GaussDB for DWS 负载管理核心技术解密二: 白话历史资源监视
红山华夏 发表于 2020/06/22 21:31:59 2020/06/22
【摘要】 文章目录1. 负载管理简介2. 资源监视功能介绍负载管理(WLM)简介对于任何一个分布式数据库而言,无论数据库集群规模有多大,其计算资源(CPU、内存)与存储资源(磁盘空间、网络、IO)总归是有上限的。对于数据仓库应用而言,随着业务规模的逐日累积,当数据量或者查询作业达到一定的规模,不同组织、不同用户之前的必然会出现计算、存储资源的争抢,在无人干预的情况下,数据库系统通常会“笨”的想着把你的...
文章目录
1. 负载管理简介
2. 资源监视功能介绍
负载管理(WLM)简介
对于任何一个分布式数据库而言,无论数据库集群规模有多大,其计算资源(CPU、内存)与存储资源(磁盘空间、网络、IO)总归是有上限的。对于数据仓库应用而言,随着业务规模的逐日累积,当数据量或者查询作业达到一定的规模,不同组织、不同用户之前的必然会出现计算、存储资源的争抢,在无人干预的情况下,数据库系统通常会“笨”的想着把你的所有业务都尽可能快的执行完,通常会导致所有的业务执行速度都变慢了。GaussDB 负载管理(WLM)存在的目的就是为了让资源的分配合理化,重要的作业优先运行,次要的作业在资源不足情况下避免争抢他人资源。
当然,如何能用好GaussDB 负载管理(WLM)的配置功能,不是一件一蹴而就的事情,业务是复杂的,一个组织/用户的运行作业是计算密集型还是存储密集型,往往通过猜得到的结果是背道而驰的。这也是本文存在的意义,希望读者能够通过GaussDB所提供的资源监视功能,将资源监视功能作为有效的度量工具,来衡量各组织/用户的资源争抢情况,进而通过负载管理功能做好计算/存储资源的划分,让你的数据库“聪明”起来。
资源监视功能介绍
对于用户而言,数据库负载不高的情况下,通常不会在意数据库里面跑了什么作业,通常当用户察觉到作业变慢的时候,才会开始琢磨作业为什么慢了,是不是数据库里面有别的作业影响到我了。此时,用户将会找到管理员,要求解决性能劣化的问题。而用户给管理员提供的信息会非常简单,在什么时间执行了一个什么语句,以前这个语句几分钟能够运行结束,现在要多长时间才能跑完。并且,劣化作业有可能因业务原因,不能随意执行,无法让管理员去复现定位。管理员只能等到数据库系统中,依据这简单的信息,期望能发现一些线索。GaussDB提供了完善的资源监视功能,能够帮助管理员在这两个信息的基础上分析历史某个时间点发生的问题。
总结一下,管理员现在拿到的信息:1) 作业执行起始时间;2) 用户名; 3) 作业的SQL语句。
下面,请跟随我以管理员的视角,在有限信息的情况下,来逐层递进分析,找到作业“慢”在哪。
功能一:历史TopSQL
GaussDB 提供了记录所有在数据库中执行SQL语句的功能,管理员可以通过打开enable_resource_track开关来启用这个功能,并且可以调整resource_track_duration参数来过滤掉执行时间较短的作业,着重于分析执行时长较长的作业。GaussDB 提供记录历史TopSQL这一功能的目的,就是为了方便用户做性能调优,TopSQL的数据表pgxc_wlm_session_history中详细记录了作业的执行时间、内存消耗、下盘量、CPU消耗、IO占用等信息,在业务变更、作业变更前后,可通过对比来分析SQL是否出现劣化。
数据表pgxc_wlm_session_history提供的关键信息简述如表格,管理员能够分析的可能现象也在表格中:
字段名称 字段描述 分析出可能的现象
block_time 语句执行前的阻塞时间,包含:语句解析、语句优化时间,以及作业排队时间。
A1: block_time较大,而duration值并无明显变化,说明用户作业受其它作业影响,在真正开始执行前进行了较长时间的排队,下一步需要接着查看本数据表,统计起始时间小于start_time、结束时间大于finish_time的作业数量。
A2: block_time较小,而duration值较大,说明用户作业执行时间增加较大原因是自己导致,需要继续分析数据量的变化情况、各DN的执行时间变化。
start_time 语句开始执行时间戳。
finish_time 语句执行结束时间戳。
duration 语句执行时间长度。
status 语句执行的结束状态,正常为finished,异常为aborted。 可以查看作业是否正常结束,如果异常,还会有异常原因。
abort_info
语句执行结束状态为aborted时显示异常信息。
min_peak_memory
语句在所有DN上的最小内存峰值,单位MB。
B1: 对于同一个查询,可对比前后几次的内存消耗情况,内存消耗平均值能够反映出数据表的数据量是否有变化,memory_skew_percent值能够侧面反映出相关数据表在各DN上的数据分布是否有倾斜。
并且,query_plan能够直接显示作业的执行计划,对比执行计划是否有变化。
max_peak_memory
语句在所有DN上的最大内存峰值,单位MB。
average_peak_memory
语句执行过程中的内存使用平均值,单位MB。
memory_skew_percent
语句各DN间的内存使用倾斜率。
min_spill_size 若发生下盘,所有DN上下盘的最小数据量,单位MB。 C1: 对有大量下盘的查询有显著帮助信息,当下盘量剧增的时候,通常是表数据量有大幅增加,或者是执行计划有问题导致的,结合query_plan能进一步分析,spill_skew_percent可以查看作业是否有严重数据倾斜。
max_spill_size
若发生下盘,所有DN上下盘的最大数据量,单位MB。
average_spill_siz
若发生下盘,所有DN上下盘的平均数据量,单位MB。
spill_skew_percent
若发生下盘,DN间下盘倾斜率。
min_dn_time
语句在所有DN上的最小执行时间,单位ms。 D1: DN上的执行时间,结合duration数据,如果一个查询的DN执行时间有严重倾斜,那就需要考虑数据表的分区、分布列是否设置合适;不合理的分区、分布列,可能会导致本应分散到多个DN的执行任务被集中到个别DN上执行,执行时间必然大大增加。
max_dn_time
语句在所有DN上的最大执行时间,单位ms。
average_dn_time
语句在所有DN上的平均执行时间,单位ms。
dntime_skew_percent
语句在各DN间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time
语句在所有DN上的最小CPU时间,单位ms。 E1: CPU执行时间是分配给改作业的实际执行时间,当duration有明显增加,而平均CPU执行时间无明显变化时,很可能的一个原因是作业执行期间,有多个其它计算密集型作业同时段执行,因CPU抢占的原因,拉长了该作业的执行时长。
max_cpu_time
语句在所有DN上的最大CPU时间,单位ms。
total_cpu_time
语句在所有DN上的CPU总时间,单位ms。
cpu_skew_percent 语句在DN间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops
语句在所有DN上的每秒最小IO峰值。 F1: IO是变化最莫测的一个资源,一个作业在数据量不变、内存消耗无变化、CPU执行时间无变化、下盘量无变化的情况下,偏偏duration增加了,那最可能的原因是IO的原因。IO有点独特的是,往往IOPS变小反而反应了作业受其它作业影响,IO跑步起来,拖长了作业执行时间;其它属性通常相反,如:内存、CPU、下盘量,这些值变小通常意味着作业执行变快了。
max_peak_iops
语句在所有DN上的每秒最大IO峰值。
average_peak_iops
语句在所有DN上的每秒平均IO峰值。
iops_skew_percent
语句在DN间的IO倾斜率。
query_plan 语句的执行计划。 G1: 作业执行计划是否有变化。
总结一下:
  1. 因数据量变化,导致作业执行时间增加,可以分析A2/B1/D1/G1,进而确认作业查询的数据表是否有明显的数据量增加;
  2. 因其它并发作业抢占,导致作业排队,从而导致作业执行时间增加,可以分析A1/B1/D1,进而查看作业执行的同时期是否有大量并发作业在执行;
  3. 因其它作业而产生的CPU抢占,导致作业执行时间增加,可以分析A2/D1/E1,进而查看作业执行的同时期是否有大量并发作业在执行;
  4. 因其它作业而产生的IO抢占,导致作业执行时间增加,可以分析A2/F1,进而查看作业执行的同时期是否有大量并发作业在执行;
值得注意的是,发生资源争抢时,可能会出现并发症,即CPU、IO抢占,作业排队现象都会发生,针对并发症问题,可以逐步分析解决,比如:第一步,调整作业执行顺序,减少并发作业数量,减少阻塞时间;第二步,定位出同时段执行的典型计算密集型、存储密集型作业,先移动到其它时间段执行,减少对本作业的影响;第三步,在无其他作业明显干预的情况下,做进一步分析,
功能二:历史用户资源占用
如果无其它作业影响,TopSQL一张数据表基本已经能够分析出性能劣化缘由;但如果分析出受其它作业影响,那么接下来就是查找可能造成影响的作业。除了在TopSQL中查询执行周期内的作业信息之外,还可以借助历史用户资源占用系统表GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY,来搜索“可疑”用户。“可疑”用户通常对数据库性能优化没有太多理解,往往会出现“select *”查询,或者一次提交大批量作业。GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY系统表记录了所有用户的历史资源占有情况,结合反馈性能劣化的用户名以及作业执行时间段,从历史用户资源占用表中或许可以分析出是否有“可疑”用户影响。
数据表GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY提供的关键信息简述如表格,管理员能够分析的可能现象也在表格中:
字段名称 字段描述 分析出可能的现象
username 用户名。
timestamp 监控时间戳。
used_memory 该用户正在使用的内存大小,单位MB。 A: 是否有其它用户占用大量内存,结合运行作业数量分析,是一个大查询还是多个小查询。
used_cpu 该用户正在使用的CPU核数。 B: 是否有其它用户占用大量CPU。
used_space 该用户已使用的存储空间大小,单位KB。 C: 查看各用户的磁盘占用情况,结合负载管理(WLM)中的空间管控能力,可疑避免差SQL一次将磁盘占满的情况。
used_temp_space 该用户已使用的临时存储空间大小,单位KB。
used_spill_space 该用户已使用的算子落盘存储空间大小,单位KB。
read_kbytes 监控周期内,读操作的字节流量,单位KB。 D: 是否有其它用户占用了大量IO资源。
write_kbytes 监控周期内,写操作的字节流量,单位KB。
read_speed
监控周期内,读操作的字节速率,单位KB/s。
write_speed 监控周期内,写操作的字节速率,单位KB/s。
历史用户资源占用数据表能够非常直观的看出哪个用户占用了资源,而且是占用了哪类资源,管理员可疑进一步分析这些资源占用是否合理,进而通过资源管理(WLM)的管控能力,做合理的用户资源划分。
功能三:历史实例资源监视
在TopSQL、用户资源占用的数据表的基础上,基本能够分析出劣化原因,从而能做出相应的措施。此外,有一类问题比较独特,危害较大,DN负载不均衡或者DN劣化(硬件缘由),在数据表分布不均的情况下,可能会导致一系列SQL都会出现执行倾斜的情况,变相拉长所有作业的执行时间,TopSQL中相关SQL的倾斜值较大。针对此类问题,如果没有用户提出作业变慢的情况下,管理员如何能够提前预防呢?
GaussDB 提供了记录CN、DN资源使用量的能力,该类数据会保存到GS_WLM_INSTANCE_HISTORY数据表中,包含:CPU、内存、IO等信息。如下列表所示:
字段名称 字段描述 分析出可能的现象
instancename 实例名称。
timestamp 时间戳。
used_cpu 实际使用的CPU。 A: 可能有个别DN长时间占用大量CPU,明显的数据倾斜特征。
used_mem 实际使用的内存大小。
io_await 实例所使用磁盘的io_wait值(10秒均值)。
B1: io_util&io_await能够反应出磁盘的繁忙程度,disk_read&disk_write是发生的实际IO流量值,如果磁盘很繁忙,但实际IO流量值不高,可以进一步分析磁盘是否有坏道,是否有硬件故障。
B2: 如果磁盘很繁忙,实际IO流量也很高,但是process_read&process_write却较低,说明造成磁盘繁忙的原因并不是该GaussDB实例,可能是备机catchup或者其它运行在该磁盘上的程序消耗了大量IO,可做进一步定位。
B3: 通常情况下,logical_read/logical_write远大于process_read/process_write,这是因为磁盘预读+较好的缓存命中率导致的;如果两者相近,说明缓存命中率很低,进而分析是否需要vacuum或者数据表的定义是否符合查询的就近原则。
io_util 实例所使用磁盘的io_util值(10秒均值)。
disk_read 实例所使用磁盘的读速率(10秒均值),单位KB/s。
disk_write 实例所使用磁盘的写速率(10秒均值),单位KB/s。
process_read 实例对应进程从磁盘读数据的读速率(不包括从磁盘pagecache中读取的字节数,10秒均值),单位KB/s。
process_write 实例对应进程向磁盘写数据的写速率(不包括向磁盘pagecache中写入的字节数,10秒均值),单位KB/s。
logical_read 该实例在本次统计间隙(10秒)内逻辑读字节速率,单位KB/s。
logical_write 该实例在本次统计间隙(10秒)内逻辑写字节速率,单位KB/s。
总结:
本文从用户提出作业变慢这一问题作为出发点,从管理员视角,对已经发生的问题做定位定界,GaussDB 具备将瞬息万变的负载情况记录下来,提供回看数据库系统内部资源负载情况的能力。本文的管理员从作业、用户、DN三个层次,自上而下的顺序层层分析性能劣化的缘由。当然,读者可以从任意视角、以任意顺序去分析系统负载情况。
本文重点是介绍了GaussDB 负载管理(WLM)提供的资源监视能力,结合所提供的监控项,能够分析出一些有趣的资源争抢现象,便于读者理解监控项的含义,方便读者对监控项的二次利用。那么,下一篇将会接着介绍负载管理(WLM)所提供的其它能力,如:存储空间管理、计算资源管理等,敬请期待,谢谢。
