Python 前端开发之CSS选择器
Yuchuan 发表于 2020/06/22 20:53:54 2020/06/22
【摘要】 CSS选择器知识。
css选择器
一、基本选择器:
  • 标签选择器
  • 类选择器
  • id选择器
1、标签选择器(标签名)
标签选择器可以选中所有的标签元素,比如div,ul,li ,p等等,不管标签藏的多深,都能选中,选中的是所有的,而不是某一个,所以说 "共性" 而不是 ”特性“
标签选择器:
body{
    color:gray;
    font-size: 12px;
/*标签选择器*/
p{
    color: red;
font-size: 20px;
span{
    color: yellow;
2、类选择器(.)
所谓类:就是class . class与id非常相似 任何的标签都可以加类,但是类是可以重复,属于归类的概念。同一个标签中可以携带多个类,用空格隔开
类的使用,能够决定前端工程师的css水平到底有多牛逼?在这里一定要有”公共类“的概念。
. 类选择器:
.lv{
     color: green;
 .big{
     font-size: 40px;
 .line{
    text-decoration: underline;
html:
<!-- 公共类    共有的属性 -->
     <div>
         <p class="lv big">段落1</p>
         <p class="lv line">段落2</p>
         <p class="line big">段落3</p>
     </div>
二、id选择器(#)
同一个页面中id不能重复。
任何的标签都可以设置id ,id命名规范 要以字母 可以有数字 下划线 - 大小写严格区分 aa和AA是两个不一样的属性值
# id选择器:
#box{
    background:green;
#s1{
    color: red;
#s2{
    font-size: 30px;
HTML:
<body>
    <div id="box">娃哈哈</div>
    <div id="s1">爽歪歪</div>
    <div id="s2">QQ星</div>
</body>
三、高级选择器:
  • 后代选择器
  • 子代选择器
  • 并集选择器(组合选择器)
  • 交集选择器
1、后代选择器
使用 空格 表示后代选择器。顾名思义,父元素的后代(包括儿子,孙子,重孙子)
后代选择器:
.container p{
    color: red;
.container .item p{
    color: yellow;
2、子代选择器
使用 > 表示子代选择器。比如div>p,仅仅表示的是当前div元素选中的子代(不包含孙子....)元素p。
子代选择器:
.container>p{
     color: yellowgreen;
3、并集选择器
多个选择器之间使用 逗号 隔开。表示选中的页面中的多个标签。一些共性的元素,可以使用并集选择器
并集选择器:
/*并集选择器*/
h3,a{
    color: #008000;
    text-decoration: none;
百度首页-并集选择器示例:
body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,hr,p,blockquote,dl,dt,dd,ul,ol,li,pre,form,fieldset,legend,button,input,textarea,th,td {
      margin: 0;
      padding: 0
/*使用此并集选择器选中页面中所有的标签,页面布局的时候会使用*/
4、交集选择器
使用 . 表示交集选择器。第一个标签必须是标签选择器,第二个标签必须是类选择器 语法:div.active
比如有一个<h4 class='active'></h4>这样的标签。那么它表示两者选中之后元素共有的特性。
交集选择器:
h4{
    width: 100px;
    font-size: 14px;
.active{
    color: red;
/* 交集选择器 */
h4.active{
    background: #00BFFF;
四、更多选择器:
  • 伪类选择器
  • 伪标签选择器
  • 属性选择器
1、伪类选择器
伪类选择器一般会用在超链接a标签中,使用a标签的伪类选择器,我们一定要遵循"爱恨准则"  LoVe HAte
link/visited/hover/active:
/*link表示没有被访问的a标签的样式*/
        .box ul li.item1 a:link{
            color: #666;
        /*visited表示访问过后的a标签的样式*/
        .box ul li.item2 a:visited{
            color: yellow;
        /*hover表示鼠标悬停时a标签的样式*/
        .box ul li.item3 a:hover{
            color: green;
        /*active表示鼠标摁住的时候a标签的样式*/
        .box ul li.item4 a:active{
            color: yellowgreen;
2、伪元素选择器(伪标签选择器)
first-letter/before/after:
/*设置第一个首字母的样式*/
     p:first-letter{
            color: red;
            font-size: 30px;
/* 在....之前 添加内容   这个属性使用不是很频繁 了解  使用此伪元素选择器一定要结合content属性*/
        p:before{
            content:'alex';
/*在....之后 添加内容,使用非常频繁 通常与咱们后面要讲到布局 有很大的关联(清除浮动)*/
        p:after{
            content:'&';
            color: red;
            font-size: 40px;
3、属性选择器
属性选择器,字面意思就是根据标签中的属性,选中当前的标签。
属性选择器:
/*根据for属性查找,找到所有又for属性的,设置字体颜色为红色*/
            /*[for]{
                color: red;
            /*找到for属性的值等于username的元素 字体颜色设为黄色*/
            /*[for='username']{
                color: yellow;
            /*以....开头  ^*/
            /*[for^='user']{
                color: #008000;
            /*以....结尾   $*/
            /*[for$='vvip']{
                color: red;
            /*包含某元素的标签*/
            /*[for*="vip"]{
                color: #00BFFF;
            /*指定标签的for属性
            其中for属性的值是以空格隔开的值列表,
            user1是值列表中的一个独立值*/
            label[for~='user1']{
                color: red;
            input[type='text']{
                background: red;
五、选择器的权重
有些时候我们可能会给同一个标签设置多个样式,遇到了重叠项的设置又该听谁的呢?这里就要用到选择器的权重。
行内样式 1000> id选择器 100 > 类选择器 10 > 标签选择器 1 > 继承样式 0
1、css的两大特性 :继承性和层叠性
继承性:给父级设置一些属性,子级继承了父级的该属性,这就是我们的css中的继承。
继承规则:
面向对象语言都会存在继承的概念,在面向对象语言中,继承的特点:继承了父类的属性和方法。那么我们现在主要研究css,css就是在设置属性的。不会牵扯到方法的层面。
记住:有一些属性是可以继承下来 : color 、 font-*、 text-*、line-* 。主要是文本级的标签元素。
但是像一些盒子元素属性,定位的元素(浮动,绝对定位,固定定位)不能继承。
层叠性:权重大的标签覆盖掉了权重小的标签,谁的权重大,浏览器就会显示谁的属性
2、谁的权重大?
其实就是非常简单的是小学生算数。数:id的数量 class的数量 标签的数量,当然顺序不能乱
示例:
/*1  0  0 */显示红色
#box{
    color: red;
/*0  1  0*/
.container{
    color: yellow;
/*0  0  1*/
p{
    color: purple;
练习1
代码:
css样式:
#box1 #box2 p{
     color: yellow;
#box2 .wrap3 p{
      color: red;
div div #box3 p{
       color: purple;
div.wrap1 div.wrap2 div.wrap3 p{
       color: blue;
html代码:
<div id='box1' class="wrap1">
        <div id="box2" class="wrap2">
            <div id="box3" class="wrap3">
                <p>再来猜猜我是什么颜色?</p>
            </div>
        </div>
</div>
答案:
黄色
练习2
代码:
css代码:
       #box2 .wrap3 p{
            color: yellow;
        #box1 .wrap2 p{
            color: red;
html代码:
                <p>再来猜猜我是什么颜色?</p>
            </div>
        </div>
    </div>
答案:
红色
结论:当权重一样的时候 是以后来设置的属性为准,前提必须权重一样 。‘后来者居上 ’。
练习3
代码:
css代码:
#box1 #box2 .wrap3{
    color: red;
#box2 .wrap3 p{
    color: green;
html代码:
                <p>再来猜猜我是什么颜色?</p>
            </div>
        </div>
    </div>
答案:
绿色
第一条css设置的属性值,是通过继承性设置成的红色,继承来的属性权重为0。它没有资格跟我们下面选中的标签对比。
练习4
代码:
css代码:
#box1 #box2 .wrap3{
    color: red;
.wrap1 #box2{
    color: green;
html代码:
                <p>再来猜猜我是什么颜色?</p>
            </div>
        </div>
    </div>
答案:
红色
权重都是0:那么就是"就近原则" : 谁描述的近,就显示谁的属性。所谓描述的近,就是选中到最内层的距离越近。
!important 的使用
!important:
!important:设置权重为无限大
!important 不影响继承来的权重,只影响选中的元素。不要随便使用!important,因为使用它会影响页面的布局
六、选择器总结
使用什么选择器?
    • 不要去试图用一个类将我们的页面写完。这个标签要携带多个类,共同设置样式
    • 每个类要尽可能的小,有公共的概念,能够让更多的标签使用
    • id or class in css ? 尽可能的用class。除非一些特殊情况可以用id,id一般是用在js的。也就是说 js是通过id来获取到标签
选择器的权重
    • 先看标签元素有没有被选中,如果选中了,就数数 (id,class,标签的数量) 谁的权重大 就显示谁的属性。权重一样大,后来者居上
    • 如果没有被选中标签元素,权重为0。
    • 如果属性都是被继承下来的 权重都是0 。权重都是0:"就近原则" : 谁描述的近,就显示谁的属性
