HTML <!DOCTYPE> 标签
Yuchuan 发表于 2020/06/22 17:54:22 2020/06/22
【摘要】 HTML 中DOCTYPE标签的知识。
一、HTML4.01中规范
首先我们先确定一件事儿,我们现在学习的是HTML4.0.1这个版本,这个版本是IE6开始兼容的。HTML5是IE9开开始兼容的。但是IE6、7、8这些浏览器还不能过早的淘汰,所以这几年网页还是应该用HTML4.01来制作。如今,手机、移动端的网页,就可以使用HTML5了,因为其兼容性更高。
说个题外话,html1 至 html3 是美国军方以及高等研究所用的,并未对外公开。
HTML4.01里面有两大种规范,每大种规范里面又各有3种小规范。所以一共6种规范(见下面):
HTML4.01里面规定了普通和XHTML两大种规范。
HTML觉得自己有一些规定不严谨,比如,标签是否可以用大写字母呢?<H1></H1>
所以,HTML就觉得,把一些规范严格的标准,又制定了一个XHTML1.0。在XHTML中的字母X,表示“严格的”。
html和xhtml:
XHTML:Extensible Hypertext Markup Language,可扩展超文本标注语言。
XHTML的主要目的是为了取代HTML,也可以理解为HTML的升级版。
HTML的标记书写很不规范,会造成其它的设备(ipad、手机、电视等)无法正常显示。
XHTML与HTML4.0的标记基本上一样。
XHTML是严格的、纯净的HTML
总结一下,HTML4.01一共有6种DTD,说白了,HTML第一行语句一共有6种:
下面对上图中的三种小规范进行解释:
  • strict:表示“严格的”,这种模式里面的要求更为严格。这种严格体现在哪里?有一些标签不能使用。
    比如,u标签,就是给一个本文加下划线,但是这和HTML的本质有冲突,因为HTML只能负责语义,不能负责样式,而u这个下划线是样式。所以,在strict中是不能使用u标签的。
    那怎么给文本增加下划线呢?今后的css将使用css属性来解决。
    那么,XHTML1.0更为严格,因为这个体系本身规定比如标签必须是小写字母、必须严格闭合标签、必须使用引号引起属性等等。
  • Transitional:表示“普通的”,这种模式就是没有一些别的规范。
  • Frameset:表示“框架”,在框架的页面使用。
在sublime输入的html:xt,x表示XHTML,t表示transitional。
二、HTML5中的规范
极大的简化了DTD,也就是说HTML5中就没有XHTML了(W3C自己打脸了):
<!DOCTYPE html>
三、常见声明格式
HTML 5
<!DOCTYPE html>
四、常见声明格式
1、HTML 5
<!DOCTYPE html>
2、HTML 4.01 Strict
该 DTD 包含所有 HTML 元素和属性,但不包括展示性的和弃用的元素(比如 font)。不允许框架集(Framesets)。
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
3、HTML 4.01 Transitional
该 DTD 包含所有 HTML 元素和属性,包括展示性的和弃用的元素(比如 font)。不允许框架集(Framesets)。
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
4、HTML 4.01 Frameset
该 DTD 等同于 HTML 4.01 Transitional,且允许框架集内容。
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
