LiteOS MPU功能使用说明
星辰27 发表于 2020/06/22 16:23:56 2020/06/22
【摘要】 本文主要对LiteOS的MPU功能加以介绍,希望对你有所帮助。
ARM MPU简介
ARM cortex-m的部分MCU支持MPU功能,MPU是“Memory Protection Unit”的缩写。在支持MPU的ARM MCU上,执行模式除了“thread”和“handler”外,“thread”模式下的任务执行还分为特权模式(Privileged )和非特权模式(Unprivileged )。
在启用了MPU后,可以通过MPU的相关设置,设置内存区块的属性,从而达到不同内存不同访问权限的目的,从而可以保护关键的区域。
MPU通过“region”来管理内存区块,而一般MPU支持的MPU个数通常较少,大多为8组。
MPU实现中存在一种叫做“背景映射”的概念,“背景映射”有以下特点:
1仅对特权模式有效。
2当所有映射都不匹配地址会使用”背景映射“中的属性。
MPU背景映射属性:
地址区间
权限
cache属性
区间内容
0x00000000 ~   0x1fffffff
XRW
WT
ROM/FLASH
0x20000000 ~   0x3fffffff
XRW
WB
SRAM
0x40000000 ~   0x5fffffff
-RW
device
on-chip   peripheral
0x60000000 ~   0x7fffffff
XRW
WB
RAM
0x80000000 ~   0x9fffffff
-RW
WT
RAM
0xa0000000 ~   0xbfffffff
-RW
device
shared device
0xc0000000 ~   0xdfffffff
-RW
device
non-shared   device
0xe0000000 ~   0xe00fffff
-RW
strongly
PPB
0xe0100000 ~   0xffffffff
-RW
device
vendor system   region
LiteOS对MPU的支持简介
MPU的主要目标是保护关键数据不被任务的以外跑飞或地址越界所改写。而且LiteOS的使用场景为封闭场景,一旦发布内容就固定,不存在第三方恶意代码的问题。所以为了节省MPU region起见,LiteOS的支持如下:
1.  特权态使用背景映射,如前文所述,背景映射可以很好的满足特权态的需求
2.  每个任务有自己的一组mpu regions属性,在任务上下文切换时设置
3.  flash区域设置为全局的(也就是所以任务共享),属性为特权态可读写,非特权态只读,所有模式可执行
4.  on-chip peripheral设置为所有模式可读可写不可执行
5.  整个ram区间对非特权任务无映射
6.  非特权任务在创建的时候传入自己的region配置,指定自己需要的内存区域
7.  如果非特权任务需要内存分配,则在创建的时候指定自己希望的heap大小,这里简称”每任务堆“
  1. 任务创建时,栈会被设置为当前任务可读可写不可执行
LiteOS任务创建
当前实验仓(LiteOS_Lab)支持两种不同的方式创建任务:
1.  动态创建任务的方式
2.  静态创建任务的方式 动态创建就是在运行时调用LOS_TaskCreate创建任务 静态创建就是在编译器通过LOS_TASK_DEF宏定义一个任务。使用这种方法,TCB,栈在编译期就分配好了内存。在运行期只需要很少量的初始化工作。
注意:这两种方式是互斥的。
MPU相关任务创建
MPU支持两种模式的任务,”特权“任务和”非特权“任务。下面就分开介绍两种任务的创建方法。
动态方式创建任务
使能MPU支持
在工程配置里或Makefile里为C加上预编译符号LOSCFG_ENABLE_MPU=YES 在工程配置里或Makefile里为ASM加上预编译符号LOSCFG_ENABLE_MPU。
创建特权态任务
       TSK_INIT_PARAM_S task_init_param;
    task_init_param.usTaskPrio = 1;
    task_init_param.pcName = "t1";
    task_init_param.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)task1;
    task_init_param.uwStackSize = 0x130;
    task_init_param.pRegions = NULL;
    uwRet = LOS_TaskCreate(&g_TskHandle, &task_init_param);
创建非特权态任务
       LOS_MPU_PARA mpuPara[MPU_NR_USR_ENTRIES];
    (void) memset(&mpuPara, 0, sizeof (mpuPara));
    mpuPara[0].uwRegionAddr = ((UINT32)(&c222) & ~0xff);
    mpuPara[0].uwRegionSize = 256;
    mpuPara[0].uwRegionAttr = MPU_ATTR_RW_RW | MPU_ATTR_WB | MPU_ATTR_EN;
    task_init_param.uwHeapSize = 0x800;
    task_init_param.pRegions = mpuPara;
注意
MPU功能开启时任务创建的参数结构体TSK_INIT_PARAM_S增加了两个成员:uwHeapSize和pRegions。 当pRegions为NULL时,创建特权任务。 当pRegions不为NULL时,创建非特权任务。同时,uwHeapSize表明当前非特权任务期望的每任务堆大小。
静态方式创建任务
使能静态任务支持
在上一节配置的基础上为C编译额外配置-DLOSCFG_STATIC_TASK=YES。
创建特权任务
在代码的某处:
LOS_TASK_DEF(t1, "t1", task1, 0, 1, 0x130, 0, NULL);
运行期:
LOS_TASK_INIT(t1, &t1);
创建非特权任务
在代码的某处:
static const LOS_MPU_PARA mpuPara[MPU_NR_USR_ENTRIES] = {/* regions */};
LOS_TASK_DEF(t1, "t1", task1, 0, 1, 0x130, 0x800, (VOID*)mpuPara);
运行期:
注意
LOS_TASK_DEF的参数说明:
LOS_TASK_DEF(name, taskName, entry, taskPrio, arg, stackSize, heapSize,regions);
非特权命令任务调用特权接口
系统提供了很多API供用户使用,这些API往往会访问一些内核数据。而很多第三方库往往也会访问一些全局变量。这些全局变量都在用户可访问的内存范围之外。所以非特权任务调用这些接口时需要特权权限。 LiteOS提供了一组函数或宏来支撑这些调用:
  1. osEnterPrivileged
  2. osExitPrivileged
  3. LOS_DO_PRIVILEDGED
对于用户自身需要临时进入特权态做一系列操作的话可以使用osEnterPrivileged和osExitPrivileged来完成,示例:
UINT32 flags = osEnterPrivileged();
// do_something in priviledged mode
osExitPrivileged(flags);
对于一些简短的操作则可以使用封装好的宏:
LOS_DO_PRIVILEDGED(a_priviledged_cnt++);
这个宏是对前面提到的两个函数的封装,方便短语句调用,比如很短的少数几条C语句。一条或几条API函数调用等。
