小白初入前端之Vue.js的学习之路——vue学习第四弹
小黑脸 发表于 2020/06/21 18:18:30 2020/06/21
【摘要】 这次说到组件了:Vue.component,按我的理解,它的作用就是减少重复代码,减少代码冗余。比如第二弹的例子(无动画版):<li draggable="true"> <input type="checkbox" @change="redo(index, event)" checked> <p>{{...
                        <p>{{ item }}</p>
</li>
一直重复它的的代码,会显得代码冗余,那么我们可以将它组件化,以便重复使用,那么我们可以使用Vue.component:
Vue.component("eventlist", {
            props: ['event', 'index', 'ischecked'],
            template: `
                    <input type="checkbox" @click="$emit('doit' ,index)" :checked="ischecked">
                    <p>{{ event }}</p>
                    </li>
上述代码相当于将li及其内的所有元素给封装了,赋值给了一个标签:这里命名为eventlist。以后就不需要写这么长的代码了,直接用eventlist即可。我感觉eventlist像是变量名,li及其内的所有元素像是字符串。但是这个字符串,我们可以向内传值,定制化这个“字符串”(这里我们需要用到props字段向组件传值。具体看官网吧,文字功底不行)。我们也可以自定义点击事件,这里用到$emit触发相应事件。
这里完成了组件的定义,使用的话看代码哇。从这里开始,我们就进入了Vue的新手村了,之前的是入门(注册了账号,(lll¬ω¬))。然后也到了我“放弃”的时候了,因为后面看到了脚手架,又发现用到了webpack,又发现好像用到了node.js语法,又发现想做点东西解面可以用element-ui,东西好多。我已经看不懂后面的东西了。打算去看看别的,再从新手村打怪吧。。。。。好难,东西好多。后面先写别的,随后再写vue吧,现在贴代码哇。
