Python 使用python操作mysql数据库
Yuchuan 发表于 2020/06/19 23:22:50 2020/06/19
【摘要】 python 操作mysql数据库。
使用python操作mysql数据库
1、数据库的安装和连接
1)、PyMySQL的安装
pip install PyMySQL
2)、python连接数据库
import pymysql
db = pymysql.connect("数据库ip","用户","密码","数据库" ) # 打开数据库连接
cursor.execute("SELECT VERSION()")                    # 使用 execute() 方法执行 SQL 查询
data = cursor.fetchone()                              # 使用 fetchone() 方法获取单条数据
print ("Database version : %s " % data)
db.close()                                            # 关闭数据库连接
更多参数:
import pymysql
conn = pymysql.connect(
        host='localhost', user='root', password="root",
        database='db', port=3306, charset='utf-8',
cur = conn.cursor(cursor=pymysql.cursors.DictCursor)
2、创建表操作
import pymysql
# 打开数据库连接
db = pymysql.connect("localhost","testuser","test123","TESTDB" )
# 使用 cursor() 方法创建一个游标对象 cursor
cursor = db.cursor()
# 使用 execute() 方法执行 SQL,如果表存在则删除
cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS EMPLOYEE")
# 使用预处理语句创建表
sql = """CREATE TABLE EMPLOYEE (
         FIRST_NAME  CHAR(20) NOT NULL,
         LAST_NAME  CHAR(20),
         AGE INT,
         SEX CHAR(1),
         INCOME FLOAT )"""
cursor.execute(sql)
# 关闭数据库连接
db.close()
3、操作数据
1)、插入操作
import pymysql
# 打开数据库连接
# 使用cursor()方法获取操作游标
# SQL 插入语句
sql = """INSERT INTO EMPLOYEE(FIRST_NAME,
         LAST_NAME, AGE, SEX, INCOME)
         VALUES ('Mac', 'Mohan', 20, 'M', 2000)"""
try:
   cursor.execute(sql) # 执行sql语句
   db.commit()         # 提交到数据库执行
except:
   db.rollback()       # 如果发生错误则回滚
# 关闭数据库连接
db.close()
另一种形式:
import pymysql
# 打开数据库连接
# SQL 插入语句
sql = "INSERT INTO EMPLOYEE(FIRST_NAME, \
       LAST_NAME, AGE, SEX, INCOME) \
       VALUES (%s, %s,  %s,  %s,  %s )" % \
try:
   db.commit()          # 执行sql语句
except:
   db.rollback()        # 发生错误时回滚
# 关闭数据库连接
db.close()
2)、查询操作
Python查询Mysql使用 fetchone() 方法获取单条数据, 使用fetchall() 方法获取多条数据。
  • fetchone(): 该方法获取下一个查询结果集。结果集是一个对象
  • fetchall(): 接收全部的返回结果行.
  • rowcount: 这是一个只读属性,并返回执行execute()方法后影响的行数。
import pymysql
# 打开数据库连接
# SQL 查询语句
sql = "SELECT * FROM EMPLOYEE \
       WHERE INCOME > %s" % (1000)
try:
   cursor.execute(sql)# 执行SQL语句
   results = cursor.fetchall()# 获取所有记录列表
   for row in results:
      fname = row[0]
      lname = row[1]
      age = row[2]
      sex = row[3]
      income = row[4]
       # 打印结果
      print ("fname=%s,lname=%s,age=%s,sex=%s,income=%s" % \
             (fname, lname, age, sex, income ))
except:
   print ("Error: unable to fetch data")
# 关闭数据库连接
db.close()
3)、更新操作
import pymysql
# 打开数据库连接
# SQL 更新语句
sql = "UPDATE EMPLOYEE SET AGE = AGE + 1 WHERE SEX = '%c'" % ('M')
try:
   cursor.execute(sql)  # 执行SQL语句
except
# 关闭数据库连接
db.close()
4)、删除操作
import pymysql
# 打开数据库连接
# SQL 删除语句
sql = "DELETE FROM EMPLOYEE WHERE AGE > %s" % (20)
try
   db.commit()          # 提交修改
except
   db.rollback()        # 发生错误时回滚# 关闭连接
db.close()
