鲲鹏云服务器安装pindel
姮柏芃 发表于 2020/06/18 19:25:36 2020/06/18
【摘要】 Pindel可以从下一代序列数据中以单基因分辨率检测大缺失、中等大小插入、倒位、串联重复和其他结构变异的断点。
环境要求
云服务器要求
本文以云服务器KC1实例测试,云服务器配置如表 云服务器配置所示。
表1 云服务器配置
项目
说明
规格
kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB
磁盘
系统盘:高IO(40GB)
操作系统要求
操作系统要求如表 操作系统要求所示。
表1 操作系统要求
项目
说明
下载地址
CentOS
7.6
在公共镜像中已提供。
Kernel
4.14.0-115
在公共镜像中已提供。
配置编译环境
  1. 安装相关依赖
    yum install git  -y
  2. 安装HTSlib依赖。
    yum install zlib-devel bzip2 bzip2-devel xz-devel -y
  3. 安装HTSlib。
    下面命令行中,“<path/to/htslib>”为HTSlib安装目录,请配置为实际待安装的路径。
    cd /usr/local/src
    wget https://github.com/samtools/htslib/releases/download/1.10.2/htslib-1.10.2.tar.bz2
    tar -jxvf htslib-1.10.2.tar.bz2
    cd htslib-1.10.2
    ./configure --prefix=<path/to/htslib>
    make -j4 && make install
    ln -s /usr/local/lib/libhts.so.3 /usr/lib/libhts.so.3
    sudo ldconfig
获取源码
获取“pindel v0.2.5b8”源码包。
cd /usr/local/src
git clone https://github.com/genome/pindel.git
编译和安装
  1. 进入源码包。
    cd pindel
  2. 编译Pindle。
    下面命令行中,“<path/to/htslib>”为HTSlib安装目录。
    ./INSTALL <path/to/htslib>
运行和验证
查看Pindel版本信息。
./pindel -v
当系统回显类似如下信息是,表示Pindel安装成功。
Initializing parameters...
argument of -v lacking
Pindel verison 0.2.5b9,20160729.
Required oarameter -f/--fasta the reference genome sequences in fasta format needs to be set.
2 故障排除
问题一:运行Pindel时候提示“cannot open shared object file: No such file or directory”
问题描述:
执行时,提示信息如下:
[root@ecs ~] delly -vdelly: error while loading shared libraries: libhts.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
问题原因:
linux缺少动态连接库“.so”,或者动态链接库存在,但是路径不在系统搜索路径里,导致程序链接不到报错。
解决方法:
本文是由于安装HTSlib后,库“libhts.so.3”在“/usr/local/lib”目录下,导致系統无法判断该库放在哪个目录下。
可以采用如下办法解决。
sudo ldconfig
