一站式大数据业务开发
Dayu_sunny 发表于 2020/06/18 14:59:14 2020/06/18
【摘要】 本实践通过数据湖工厂(DLF)和数据湖探索(DLI)服务对电影评分原始数据进行分析,输出评分最高和最活跃Top20电影。用户可以学习到DLF脚本编辑、作业编辑、作业调度等功能,以及DLI的SQL基本语法。
操作流程如下:
  1. 准备原始数据,并上传到OBS中。
  2. 创建DLF到DLI的数据连接,之后用户可以在DLF界面中操作DLI,例如:创建数据库、创建数据表、分析数据。
  3. 创建DLI SQL脚本,通过DLI SQL脚本可以创建数据表、分析数据。
  4. 创建DLF作业,通过编排作业和配置作业调度策略,定期执行DLI SQL脚本,使得用户可以每天获取到最新的Top20电影结果。
环境准备
  • 已开通对象存储服务(OBS),并创建桶,例如“s3a://obs-movies”,用于存放原始数据和分析结果数据。
  • 已开通数据湖探索服务(DLI)。
数据准备
  1. 获取原始数据(演示数据来自:https://grouplens.org/datasets/movielens/),并保存为csv格式的文件。原始数据说明如下:
  2. ● movies.csv
       保存电影的基本信息,包含电影ID、名称、类型。部分数据如表1所示。
    表1 movies.csv部分数据
    movieId
    title
    genres
    1
    Toy Story (1995)
    Adventure|Animation|Children|Comedy|Fantasy
    2
    Jumanji (1995)
    Adventure|Children|Fantasy
    3
    Grumpier Old Men (1995)
    Comedy|Romance
    4
    Waiting to Exhale (1995)
    Comedy|Drama|Romance
    5
    Father of the Bride Part II (1995)
    Comedy
    ● ratings.csv
       保存电影评分,包含用户ID、电影ID、评分(0~5)、评分时间。部分数据如表2所示。
    表2 ratings.csv部分数据
    userId
    movieId
    rating
    timestamp
    1
    31
    2.5
    1260759144
    1
    1029
    3
    1260759179
    1
    1061
    3
    1260759182
    1
    1129
    2
    1260759185
    1
    1172
    4
    1260759205
  3. 将movies.csv、ratings.csv两个原始数据上传至OBS桶,例如“s3a://obs-movies”,后续DLF和DLI将直接对OBS桶中的数据进行处理。
创建DLI数据连接、数据库、数据表
用户可以通过DLI或DLF的编辑器执行SQL来创建数据表,本文以使用DLF编辑器为例。
  1. 创建一个DLF到DLI的连接,数据连接名称为“dli”。
    图1 创建数据连接
  2. 参见图2创建一个数据库,用于存放数据表,数据库名称为“movies”。
    图2 创建数据库
创建一个DLI SQL脚本,通过SQL语句来创建数据表。
其中,movie、rating为OBS表,数据存储在OBS中,两张表用于存放原始数据。top_rating_movie、top_active_movie为DLI表,两张表用于存放分析结果。
图3 创建数据表
关键操作说明:
  • 图3中的脚本开发区为临时调试区,关闭脚本页签后,开发区的内容将丢失。如需保留该SQL脚本,请单击,将脚本保存至指定的目录中。
关键参数说明:
  ●  数据连接:1中创建的DLI数据连接。
  ●  数据库:2中创建的数据库。
  ●  资源队列:使用DLI提供的默认资源队列“default”。
  ●  SQL语句:如下所示。
    create table movie(movieId int,title varchar(256),genres varchar(256)) using csv options (path 's3a://obs-movies/movies.csv');
    create table rating(userId int,movieId int,rating float,rating_date long) using csv options (path 's3a://obs-movies/ratings.csv');
    create table top_rating_movie(title varchar(256),avg_rating float,rating_user_number int);
    create table top_active_movie(title varchar(256),avg_rating float,rating_user_number int);
创建DLI SQL脚本top_rating_movie(用于存放评分最高的Top20电影)
评分最高Top20电影的计算方法是:先计算出每部电影的总评分和参与评分的用户数,过滤掉参与评分的用户数小于100的记录,返回电影名称、平均评分和参与评分用户数。
  1. 创建和开发一个DLI SQL脚本,从movie和rating表中计算出评分最高的Top20电影,将结果存放到top_rating_movie表。
    图4 脚本(评分最高Top20电影)
    关键参数说明:
    • 数据连接:1中创建的DLI数据连接。
    • 数据库:2中创建的数据库。
    • 资源队列:使用DLI提供的默认资源队列“default”。
    • SQL语句:如下所示。
    insert overwrite table top_rating_movie
    select
    a.title,
    b.ratings / b.rating_user_number as avg_rating,
    from
    movie a,
    select
    movieId,
    sum(rating) ratings,
    count(1) as rating_user_number
    from
    rating
    group by
    movieId
    ) b
    where
    rating_user_number > 100
    and a.movieId = b.movieId
    order by
    avg_rating desc
    limit
    20
  2. 脚本调试无误后,我们需要保存该脚本,脚本名称为“top_rating_movie”。在后续DLF作业开发和作业调度引用该脚本。
创建DLI SQL脚本top_active_movie(用于存放最活跃的Top20电影)
最活跃Top20电影的计算方法是:平均评分大于3.5中用户评分数最多的20部电影。
  1. 创建和开发一个DLI SQL脚本,从movie和rating表中计算出最活跃的Top20电影,将结果存放到top_active_movie表。
    图5 脚本(分析最活跃Top20电影)
    关键参数说明:
    • 数据库:2中创建的数据库。
    • SQL语句:如下所示。
    insert overwrite table top_active_movie
    select * from
    select
      a.title,
      b.ratingSum / b.rating_user_number as avg_rating,
    from
      movie a,
        select
          movieId,
          sum(rating) ratingSum,
        from
          rating
        group by
          movieId
      ) b
    where
      ) t
      where
      t.avg_rating > 3.5
    order by
      rating_user_number desc
    limit
      20
  2. 脚本调试无误后,我们需要保存该脚本,脚本名称为“top_active_movie”。在后续DLF作业开发和作业调度引用该脚本。
DLF作业开发和作业调度
假设“movie”和“rating”表是实时变动的,我们希望每天更新Top20电影,那么这里可以使用DLF作业编排和作业调度功能。
  1. 创建一个DLF空作业,作业名称为“topmovie”。
    图6 创建作业
  2. 然后进入到作业开发页面,拖动Dummy和DLI SQL节点到画布中,连接并配置节点的属性。
    图7 连接和配置节点属性
    关键说明:
  3. 作业编排完成后,单击,测试运行作业。
  4. 如果日志运行正常,单击画布空白处,在右侧的“调度配置”页面,配置作业的调度策略。
    图8 调度配置
    说明:
    • 2019/05/07至2019/05/17,每天0点执行一次作业。
  5. 最后我们需要保存作业(单击),并执行调度作业(单击)。实现作业每天自动运行,Top20电影的结果自动保存到“top_active_movie”和“top_rating_movie”表。
监控作业执行情况
用户如果需要及时了解作业的执行结果是成功还是失败,可以通过DLF的监控界面、邮件通知、短信通知进行了解。以下展示如何进入监控界面查看执行结果。
图9 查看作业执行情况
