电商安全无小事,如何有效抵御 CSRF 攻击?
yd_278972944 发表于 2020/06/17 18:44:56 2020/06/17
【摘要】 现在,我们绝大多数人都会在网上购物买东西。但是很多人都不清楚的是,很多电商网站会存在安全漏洞。乌云就通报过,国内很多家公司的网站都存在 CSRF 漏洞。如果某个网站存在这种安全漏洞的话,那么我们在购物的过程中,就很可能会被网络黑客盗刷信用卡。是不是瞬间有点「不寒而栗」 的感觉?
近期,618大战如火如荼,各商家不仅是销售额的比拼,更是技术间的较量。开发者关心的是什么?华为云官方揭秘618背后的神秘黑科技:聊聊有哪些厉害的技术,能为618大促保驾护航?能大大提高程序员的幸福感?欢迎点击我们的黑科技攻略专题,也欢迎留下你的想法哦~~
首先,我们需要弄清楚 CSRF 是什么。它的全称是 Cross-site request forgery ,翻译成中文的意思就是「跨站请求伪造」,这是一种对网站的恶意利用。简单而言,就是某恶意网站在我们不知情的情况下,以我们的身份在你登录的某网站上胡作非为——发消息、买东西,甚至转账......
这种攻击模式听起来有点像跨站脚本(XSS),但 CSRF 与 XSS 非常不同,并且攻击方式几乎相左。XSS 利用站点内的信任用户,而 CSRF 则通过伪装来自受信任用户的请求来利用受信任的网站。与 XSS 攻击相比,CSRF 攻击往往很少见,因此对其进行防范的资源也相当稀少。不过,这种「受信任」的攻击模式更加难以防范,所以被认为比 XSS 更具危险性。
这个过程到底是怎样的呢?让我们看个简单而鲜活的案例。
银行网站 A,它以 GET 请求来完成银行转账的操作,如:
http://www.mybank.com/Transfer.php?toBankId=11&money=1000
危险网站 B,它里面有一段 HTML 的代码如下:
<img src=http://www.mybank.com/Transfer.php?toBankId=11&money=1000>
可能会发生什么?你登录了银行网站 A,然后访问危险网站 B 以后,突然发现你的银行账户少了10000块......
为什么会这样呢?原因是在访问危险网站 B 之前,你已经登录了银行网站 A,而 B 中的以 GET 的方式请求第三方资源(这里的第三方就是指银行网站了,原本这是一个合法的请求,但这里被不法分子利用了),所以你的浏览器会带上你的银行网站 A 的 Cookie 发出 GET 请求,去获取资源
http://www.mybank.com/Transfer.php?toBankId=11&money=1000」,
结果银行网站服务器收到请求后,认为这是一个合理的转账操作,就立刻转账了......
其实,真实的银行网站不会如此不加防范,但即使用 POST 替代 GET,也只是让危险网站多花些力气而已。危险网站 B 依然可以通过嵌入 Javascript 来尝试盗取客户资金,所以我们时不时会听到客户资金被盗的案件,其实这并不是很不稀奇。
相信,很多人了解到这儿,会出现一身冷汗,还让不让我们在「618」期间能够愉快地享受网购的快感了?难道没有什么办法防住它嘛?
当然是有的。
在业界目前防御 CSRF 攻击主要有三种策略:验证 HTTP Referer 字段;在请求地址中添加 token 并验证;在 HTTP 头中自定义属性并验证。下面就分别对这三种策略进行详细介绍。
验证 HTTP Referer 字段
根据 HTTP 协议,在 HTTP 头中有一个字段叫 Referer,它记录了该 HTTP 请求的来源地址。在通常情况下,访问一个安全受限页面的请求来自于同一个网站,比如需要访问 http://bank.example/withdraw?account=bob&amount=1000000&for=Mallory,用户必须先登陆 bank.example,然后通过点击页面上的按钮来触发转账事件。这时,该转帐请求的 Referer 值就会是转账按钮所在的页面的 URL,通常是以 bank.example 域名开头的地址。而如果黑客要对银行网站实施 CSRF 攻击,他只能在他自己的网站构造请求,当用户通过黑客的网站发送请求到银行时,该请求的 Referer 是指向黑客自己的网站。因此,要防御 CSRF 攻击,银行网站只需要对于每一个转账请求验证其 Referer 值,如果是以 bank.example 开头的域名,则说明该请求是来自银行网站自己的请求,是合法的。如果 Referer 是其他网站的话,则有可能是黑客的 CSRF 攻击,拒绝该请求。
这种方法的显而易见的好处就是简单易行,网站的普通开发人员不需要操心 CSRF 的漏洞,只需要在最后给所有安全敏感的请求统一增加一个拦截器来检查 Referer 的值就可以。特别是对于当前现有的系统,不需要改变当前系统的任何已有代码和逻辑,没有风险,非常便捷。
然而,这种方法并非万无一失。Referer 的值是由浏览器提供的,虽然 HTTP 协议上有明确的要求,但是每个浏览器对于 Referer 的具体实现可能有差别,并不能保证浏览器自身没有安全漏洞。使用验证 Referer 值的方法,就是把安全性都依赖于第三方(即浏览器)来保障,从理论上来讲,这样并不安全。事实上,对于某些浏览器,比如 IE6 或 FF2,目前已经有一些方法可以篡改 Referer 值。如果 bank.example 网站支持 IE6 浏览器,黑客完全可以把用户浏览器的 Referer 值设为以 bank.example 域名开头的地址,这样就可以通过验证,从而进行 CSRF 攻击。
即便是使用最新的浏览器,黑客无法篡改 Referer 值,这种方法仍然有问题。因为 Referer 值会记录下用户的访问来源,有些用户认为这样会侵犯到他们自己的隐私权,特别是有些组织担心 Referer 值会把组织内网中的某些信息泄露到外网中。因此,用户自己可以设置浏览器使其在发送请求时不再提供 Referer。当他们正常访问银行网站时,网站会因为请求没有 Referer 值而认为是 CSRF 攻击,拒绝合法用户的访问。
在请求地址中添加 token 并验证
CSRF 攻击之所以能够成功,是因为黑客可以完全伪造用户的请求,该请求中所有的用户验证信息都是存在于 cookie 中,因此黑客可以在不知道这些验证信息的情况下直接利用用户自己的 cookie 来通过安全验证。要抵御 CSRF,关键在于在请求中放入黑客所不能伪造的信息,并且该信息不存在于 cookie 之中。可以在 HTTP 请求中以参数的形式加入一个随机产生的 token,并在服务器端建立一个拦截器来验证这个 token,如果请求中没有 token 或者 token 内容不正确,则认为可能是 CSRF 攻击而拒绝该请求。
这种方法要比检查 Referer 要安全一些,token 可以在用户登陆后产生并放于 session 之中,然后在每次请求时把 token 从 session 中拿出,与请求中的 token 进行比对,但这种方法的难点在于如何把 token 以参数的形式加入请求。对于 GET 请求,token 将附在请求地址之后,这样 URL 就变成 http://url?csrftoken=tokenvalue。 而对于 POST 请求来说,要在 form 的最后加上 <input type=”hidden” name=”csrftoken” value=”tokenvalue”/>,这样就把 token 以参数的形式加入请求了。但是,在一个网站中,可以接受请求的地方非常多,要对于每一个请求都加上 token 是很麻烦的,并且很容易漏掉,通常使用的方法就是在每次页面加载时,使用 javascript 遍历整个 dom 树,对于 dom 中所有的 a 和 form 标签后加入 token。这样可以解决大部分的请求,但是对于在页面加载之后动态生成的 html 代码,这种方法就没有作用,还需要程序员在编码时手动添加 token。
该方法还有一个缺点是难以保证 token 本身的安全。特别是在一些论坛之类支持用户自己发表内容的网站,黑客可以在上面发布自己个人网站的地址。由于系统也会在这个地址后面加上 token,黑客可以在自己的网站上得到这个 token,并马上就可以发动 CSRF 攻击。为了避免这一点,系统可以在添加 token 的时候增加一个判断,如果这个链接是链到自己本站的,就在后面添加 token,如果是通向外网则不加。不过,即使这个 csrftoken 不以参数的形式附加在请求之中,黑客的网站也同样可以通过 Referer 来得到这个 token 值以发动 CSRF 攻击。这也是一些用户喜欢手动关闭浏览器 Referer 功能的原因。
在 HTTP 头中自定义属性并验证
这种方法也是使用 token 并进行验证,和上一种方法不同的是,这里并不是把 token 以参数的形式置于 HTTP 请求之中,而是把它放到 HTTP 头中自定义的属性里。通过 XMLHttpRequest 这个类,可以一次性给所有该类请求加上 csrftoken 这个 HTTP 头属性,并把 token 值放入其中。这样解决了上种方法在请求中加入 token 的不便,同时,通过 XMLHttpRequest 请求的地址不会被记录到浏览器的地址栏,也不用担心 token 会透过 Referer 泄露到其他网站中去。
然而这种方法的局限性非常大。XMLHttpRequest 请求通常用于 Ajax 方法中对于页面局部的异步刷新,并非所有的请求都适合用这个类来发起,而且通过该类请求得到的页面不能被浏览器所记录下,从而进行前进,后退,刷新,收藏等操作,给用户带来不便。另外,对于没有进行 CSRF 防护的遗留系统来说,要采用这种方法来进行防护,要把所有请求都改为 XMLHttpRequest 请求,这样几乎是要重写整个网站,这代价无疑是不能接受的。
Java 代码示例
下文将以 Java 为例,对上述三种方法分别用代码进行示例。无论使用何种方法,在服务器端的拦截器必不可少,它将负责检查到来的请求是否符合要求,然后视结果而决定是否继续请求或者丢弃。在 Java 中,拦截器是由 Filter 来实现的。我们可以编写一个 Filter,并在 web.xml 中对其进行配置,使其对于访问所有需要 CSRF 保护的资源的请求进行拦截。
在 filter 中对请求的 Referer 验证代码如下
清单 1. 在 Filter 中验证 Referer
// 从 HTTP 头中取得 Referer 值
String   referer=request.getHeader("Referer");
// 判断 Referer 是否以 bank.example 开头
if((referer!=null)   &&(referer.trim().startsWith(“bank.example”))){
   chain.doFilter(request,   response);
}else{
   request.getRequestDispatcher(“error.jsp”).forward(request,response);
以上代码先取得 Referer 值,然后进行判断,当其非空并以 bank.example 开头时,则继续请求,否则的话可能是 CSRF 攻击,转到 error.jsp 页面。
如果要进一步验证请求中的 token 值,代码如下
清单 2. 在 filter 中验证请求中的 token
HttpServletRequest req =   (HttpServletRequest)request;
HttpSession s =   req.getSession();
// 从 session 中得到 csrftoken 属性
String sToken =   (String)s.getAttribute(“csrftoken”);
if(sToken == null){
   // 产生新的 token 放入 session 中
   sToken   = generateToken();
   s.setAttribute(“csrftoken”,sToken);
} else{
   // 从 HTTP 头中取得 csrftoken
   String   xhrToken = req.getHeader(“csrftoken”);
   // 从请求参数中取得 csrftoken
   String   pToken = req.getParameter(“csrftoken”);
   if(sToken   != null && xhrToken != null && sToken.equals(xhrToken)){
   }else   if(sToken != null && pToken != null &&   sToken.equals(pToken)){
   }else{
首先判断 session 中有没有 csrftoken,如果没有,则认为是第一次访问,session 是新建立的,这时生成一个新的 token,放于 session 之中,并继续执行请求。如果 session 中已经有 csrftoken,则说明用户已经与服务器之间建立了一个活跃的 session,这时要看这个请求中有没有同时附带这个 token,由于请求可能来自于常规的访问或是 XMLHttpRequest 异步访问,我们分别尝试从请求中获取 csrftoken 参数以及从 HTTP 头中获取 csrftoken 自定义属性并与 session 中的值进行比较,只要有一个地方带有有效 token,就判定请求合法,可以继续执行,否则就转到错误页面。生成 token 有很多种方法,任何的随机算法都可以使用,Java 的 UUID 类也是一个不错的选择。
除了在服务器端利用 filter 来验证 token 的值以外,我们还需要在客户端给每个请求附加上这个 token,这是利用 js 来给 html 中的链接和表单请求地址附加 csrftoken 代码,其中已定义 token 为全局变量,其值可以从 session 中得到。
清单 3. 在客户端对于请求附加 token
function appendToken(){
   updateForms();
   updateTags();
function updateForms() {
   // 得到页面中所有的 form 元素
   var   forms = document.getElementsByTagName('form');
   for(i=0;   i<forms.length; i++) {
       var   url = forms[i].action;
       //   如果这个   form 的 action 值为空,则不附加   csrftoken
       if(url   == null || url == "" ) continue;
       //   动态生成   input 元素,加入到 form 之后
       var   e = document.createElement("input");
       e.name   = "csrftoken";
       e.value   = token;
       e.type="hidden";
       forms[i].appendChild(e);
function updateTags() {
   var   all = document.getElementsByTagName('a');
   var   len = all.length;
   // 遍历所有 a 元素
   for(var   i=0; i<len; i++) {
       var   e = all[i];
       updateTag(e,   'href', token);
function   updateTag(element, attr, token) {
   var   location = element.getAttribute(attr);
   if(location   != null && location != '' '' ) {
       var   fragmentIndex = location.indexOf('#');
       var   fragment = null;
       if(fragmentIndex   != -1){
           //url   中含有只相当页的锚标记
           fragment   = location.substring(fragmentIndex);
           location   = location.substring(0,fragmentIndex);
       var   index = location.indexOf('?');
       if(index   != -1) {
           //url   中已含有其他参数
           location   = location + '&csrftoken=' + token;
       }   else {
           //url   中没有其他参数
           location   = location + '?csrftoken=' + token;
       if(fragment   != null){
           location   += fragment;
       element.setAttribute(attr,   location);
在客户端 html 中,主要是有两个地方需要加上 token,一个是表单 form,另一个就是链接 a。这段代码首先遍历所有的 form,在 form 最后添加一隐藏字段,把 csrftoken 放入其中。然后,代码遍历所有的链接标记 a,在其 href 属性中加入 csrftoken 参数。注意对于 a.href 来说,可能该属性已经有参数,或者有锚标记。因此需要分情况讨论,以不同的格式把 csrftoken 加入其中。
如果你的网站使用 XMLHttpRequest,那么还需要在 HTTP 头中自定义 csrftoken 属性,利用 dojo.xhr 给 XMLHttpRequest 加上自定义属性代码如下:
清单 4. 在 HTTP 头中自定义属性
var plainXhr = dojo.xhr;
// 重写 dojo.xhr 方法
dojo.xhr =   function(method,args,hasBody) {
   // 确保 header 对象存在
   args.headers   = args.header || {};
   tokenValue   = '<%=request.getSession(false).getAttribute("csrftoken")%>';
   var   token = dojo.getObject("tokenValue");
   // 把 csrftoken 属性放到头中
   args.headers["csrftoken"]   = (token) ? token : "  ";
   return   plainXhr(method,args,hasBody);
这里改写了 dojo.xhr 的方法,首先确保 dojo.xhr 中存在 HTTP 头,然后在 args.headers 中添加 csrftoken 字段,并把 token 值从 session 里拿出放入字段中。
CSRF 防御方法选择之道
通过上文讨论可知,目前业界应对 CSRF 攻击有一些克制方法,但是每种方法都有利弊,没有一种方法是完美的。如何选择合适的方法非常重要。如果网站是一个现有系统,想要在最短时间内获得一定程度的 CSRF 的保护,那么验证 Referer 的方法是最方便的,要想增加安全性的话,可以选择不支持低版本浏览器,毕竟就目前来说,IE7+, FF3+ 这类高版本浏览器的 Referer 值还无法被篡改。
如果系统必须支持 IE6,并且仍然需要高安全性。那么就要使用 token 来进行验证,在大部分情况下,使用 XmlHttpRequest 并不合适,token 只能以参数的形式放于请求之中,若你的系统不支持用户自己发布信息,那这种程度的防护已经足够,否则的话,你仍然难以防范 token ***客窃取并发动攻击。在这种情况下,你需要小心规划你网站提供的各种服务,从中间找出那些允许用户自己发布信息的部分,把它们与其他服务分开,使用不同的 token 进行保护,这样可以有效抵御黑客对于你关键服务的攻击,把危害降到最低。毕竟,删除别人一个帖子比直接从别人账号中转走大笔存款严重程度要轻的多。
如果是开发一个全新的系统,则抵御 CSRF 的选择要大得多。笔者建议对于重要的服务,可以尽量使用 XMLHttpRequest 来访问,这样增加 token 要容易很多。另外尽量避免在 js 代码中使用复杂逻辑来构造常规的同步请求来访问需要 CSRF 保护的资源,比如 window.location 和 document.createElement(“a”) 之类,这样也可以减少在附加 token 时产生的不必要的麻烦。
最后,要记住 CSRF 不是黑客唯一的攻击手段,无论你 CSRF 防范有多么严密,如果你系统有其他安全漏洞,比如跨站域脚本攻击 XSS,那么黑客就可以绕过你的安全防护,展开包括 CSRF 在内的各种攻击,你的防线将如同虚设。我们只有充分重视 CSRF,根据系统的实际情况选择最合适的策略,这样才能把 CSRF 的危害降到最低。
评论(0
