GaussDB(DWS)实践系列-数据仓库自动化清理功能实现
四叶草 发表于 2020/06/17 10:30:07 2020/06/17
【摘要】 定期清理数据库中垃圾数据、更新统计信息可以提升系统整体运行效率。本文旨在对3种常用的清理和收集命令进行讲解,并汇总整理自动化清理脚本。
数据仓库自动化清理功能实现
摘要:
(1)vacuum介绍:VACUUM回收表或B-Tree索引中已经删除的行所占据的存储空间。在一般的数据库操作里,那些已经DELETE的行并没有从它们所属的表中物理删除,在完成VACUUM之前它们仍然存在。因此有必要周期地运行VACUUM,特别是在经常更新的表上。
VACUUM FULL通常要比单纯的VACUUM收缩更多的表尺寸,但是需要耗时更多。如果导入过程中,进行了大量的更新或删除行时,会产生大量的磁盘页面碎片,从而逐渐降低查询的效率。应运行VACUUM FULL命令将磁盘页面碎片恢复并交还操作系统,然后运行ANALYZE命令更新统计信息。
(2)analyze介绍:在数据库中,统计信息是规划器生成计划的源数据。没有收集统计信息或者统计信息陈旧往往会造成执行计划严重劣化,从而导致性能问题。analyze命令可收集与数据库中表内容相关的统计信息,统计结果存储在系统表PG_STATISTIC中。查询优化器会使用这些统计数据,以生成最有效的执行计划。建议在执行了大批量插入/删除操作后,例行对表或全库执行ANALYZE语句更新统计信息。
(3)reindex介绍:REINDEX功能描述为表中的数据重建索引。VACUUM FULL通常要比单纯的VACUUM收缩更多的表尺寸,但是FULL选项并不清理索引,所以推荐周期性的运行REINDEX命令。
在以下几种情况下需要使用REINDEX重建索引:
1、索引崩溃,并且不再包含有效的数据。
2、索引变得“臃肿”,包含大量的空页或接近空页。
3、为索引更改了存储参数(例如填充因子),并且希望这个更改完全生效。
自动化清理脚本如下:
#!/bin/bash
PGPORT=25308
parallel=20
source /opt/huawei/Bigdata/mppdb/.mppdbgs_profile
function do_vaccumm_full_systable
    TABLELIST=" '\"'|| nspname || '\".\"' || relname   || '\";' FROM pg_class c
    INNER JOIN   pg_namespace n ON c.relnamespace = n.oid
    WHERE   c.oid < 16384 AND relkind = 'r'
    AND   reloptions::text NOT LIKE '%internal_mask%'";
    echo   "********Start Vacuum Full Systable For Database "$1`date   "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"`
    gsql -p   $PGPORT -d $1 -tc "SELECT 'VACUUM FULL ' || $TABLELIST" | gsql -p   $PGPORT -d $1
    gsql -p   $PGPORT -d $1 -tc "SELECT 'REINDEX    table ' || $TABLELIST" | gsql -p $PGPORT -d $1
    gsql -p   $PGPORT -d $1 -tc "SELECT 'ANALYZE ' || $TABLELIST" | gsql -p   $PGPORT -d $1
function do_vaccumm_full_udt
    WHERE   c.oid >=16384 AND relkind = 'r'
    echo   "********Start Vacuum Full User-Define Table For Database "$1`date   "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"`
    echo   "\parallel on "$parallel > /dev/shm/vacuum_full_list
    gsql -p   $PGPORT -d $1 -tc "SELECT 'VACUUM FULL ' || $TABLELIST"  >> /dev/shm/vacuum_full_list
    echo   "\parallel off" >> /dev/shm/vacuum_full_list
    gsql -p   $PGPORT -d $1 -f /dev/shm/vacuum_full_list
    echo   "********Start Reinex User-Define Table For Database "$1`date   "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"`
    echo   "\parallel on "$parallel > /dev/shm/reindex_list
    gsql -p   $PGPORT -d $1 -tc "SELECT 'REINDEX TABLE ' || $TABLELIST"  >> /dev/shm/reindex_list
    echo   "\parallel off" >> /dev/shm/reindex_list
    gsql -p   $PGPORT -d $1 -f /dev/shm/reindex_list
    echo   "********Start Analyze User-Define Table For Database "$1`date   "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"`
    echo   "\parallel on "$parallel > /dev/shm/analyze_list
    gsql -p   $PGPORT -d $1 -tc "SELECT 'ANALYZE ' || $TABLELIST"  >> /dev/shm/analyze_list
    echo   "\parallel off" >> /dev/shm/analyze_list
    gsql -p   $PGPORT -d $1 -f /dev/shm/analyze_list
      do_vaccumm_full_systable $1
      do_vaccumm_full_udt $1
function main
      do_vaccumm_full  gn_province_cz
      do_vaccumm_full  gn_shb_cz
main @
华为云社区论坛链接:https://bbs.huaweicloud.cn/forum/forum-598-1.html
