使用表单标签与浏览器交互
hwJw19 发表于 2020/06/16 10:28:51 2020/06/16
【摘要】   使用表单标签,与用户交互
网站怎样与用户进行交互?答案是使用HTML表单(form)。表单是可以把浏览者输入的数据传送到服务器端,这样服务器端程序就可以处理表单传过来的数据。  语法:    <form method="传送方式" action="服务器文件">
讲解:
1.<form> :<form>标签是成对出现的,以<form>开始,以</form>结束。
2.action ...
  使用表单标签,与用户交互
  语法:
讲解:
2.action :浏览者输入的数据被传送到的地方,比如一个PHP页面(save.php)。
3.method : 数据传送的方式(get/post)。
注意:
    1、所有表单控件(文本框、文本域、按钮、单选框、复选框等)都必须放在<form></form>标签之间(否则用户输入的信息可提交不到服务器上哦!)。
2、method:post/get的区别这一部分内容属于后端程序员考虑的问题。
  文本输入框、密码输入框
当用户要在表单中键入字母、数字等内容时,就会用到文本输入框。文本框也可以转化为密码输入框。
    语法:
      <form>
<input type="text/password" name="名称" value="文本" />
</form>
1、type:
      当type="text"时,输入框为文本输入框;
      当type="password"时, 输入框为密码输入框。
    2、name:为文本框命名,以备后台程序ASP 、PHP使用。
    3、value:为文本输入框设置默认值。(一般起到提示作用)
  文本域,支持多行文本输入
当用户需要在表单中输入大段文字时,需要用到文本输入域。
    语法:
      <textarea rows="行数" cols="列数">文本</textarea>
    1、<textarea>标签是成对出现的,以<textarea>开始,以</textarea>结束。
    2、cols :多行输入域的列数。
    3、rows :多行输入域的行数。
    4、在<textarea></textarea>标签之间可以输入默认值。
  使用单选框、复选框,让用户选择
在使用表单设计调查表时,为了减少用户的操作,使用选择框是一个好主意,html中有两种选择框,即单选框和复选框,两者的区别是单选框中的选项用户只能选择一项,而复选框中用户可以任意选择多项,甚至全选。请看下面的例子:
    语法:
      <input type="radio/checkbox" value="值" name="名称" checked="checked"/>
    1、type:
      当 type="radio" 时,控件为单选框
      当 type="checkbox" 时,控件为复选框
    2、value:提交数据到服务器的值(后台程序PHP使用)
    3、name:为控件命名,以备后台程序 ASP、PHP 使用
    4、checked:当设置 checked="checked" 时,该选项被默认选中
注意:同一组的单选按钮,name 取值一定要一致,比如上面例子为同一个名称“radioLove”,这样同一组的单选按钮才可以起到单选的作用。
  使用下拉列表框,节省空间
下拉列表在网页中也常会用到,它可以有效的节省网页空间。既可以单选、又可以多选。
讲解:
    1、value:提交值
  2、selected="selected":
      设置selected="selected"属性,则该选项就被默认选中。
    使用下拉列表框进行多选
下 拉列表也可以进行多选操作,在<select>标签中设置multiple="multiple"属性,就可以实现多选功能,在 widows 操作系统下,进行多选时按下Ctrl键同时进行单击(在 Mac下使用 Command +单击),可以选择多个选项。
  使用提交按钮,提交数据
在表单中有两种按钮可以使用,分别为:提交按钮、重置。这一小节讲解提交按钮:当用户需要提交表单信息到服务器时,需要用到提交按钮。
    语法:
      <input type="submit" value="提交">
type:只有当type值设置为submit时,按钮才有提交作用
      value:按钮上显示的文字
  使用重置按钮,重置表单信息
当用户需要重置表单信息到初始时的状态时,比如用户输入“用户名”后,发现书写有误,可以使用重置按钮使输入框恢复到初始状态。只需要把type设置为"reset"就可以。
    语法:
      <input type="reset" value="重置">
      type:只有当type值设置为reset时,按钮才有重置作用
      value:按钮上显示的文字
  form表单中的label标签
小伙伴们,你们在前面学习表单各种控件的时候,有没有发现一个标签--label,abel 标签不会向用户呈现任何特殊效果,它的作用是为鼠标用户改进了可用性。如果你在 label 标签内点击文本,就会触发此控件。就是说,当用户单击选中该label标签时,浏览器就会自动将焦点转到和标签相关的表单控件上(就自动选中和该 label标签相关连的表单控件上)
    语法:
      <label for="控件id名称">
注意:标签的 for 属性中的值应当与相关控件的 id 属性值一定要相同。
