大数据实践解析(下):Spark的读写流程分析
【摘要】 本文通过简单的例子来解析,大数据实践中的Spark读写流程,内容主要聚焦于Spark中的高效并行读写以及在写过程中如何保证事务性。
摘要:
在“大数据实践解析(上):聊一聊spark的文件组织方式”中,我们分析了spark的多种文件存储格式,以及分区和分桶的设计。本文是该主题的下半部分,通过简单的例子来分析在Spark中的读写流程,主要聚焦于Spark中的高效并行读写以及在写过程中如何保证事务性。
1. 文件读
如何在Spark中做到高效的查询处理呢?这里主要有两个优化手段:
1)减少不必要的数据处理。数据处理涉及文件的IO以及计算,它们分别需要耗费大量的IO带宽和CPU计算。在实际的生产环境中,这两类资源都是有限的,同时这些操作十分耗时,很容易成为瓶颈,所以减少不必要的数据处理能有效提高查询的效率;
以下面的查询为例:
spark.read.parquet("/data/events")
.where("year = 2019")
.where("city = 'Amsterdam'")
.select("timestamp")
由于在events表中按照year字段做了分区,那么首先通过 year 字段我们就可以过滤掉所有year字段不为 2019 的分区:
因为文件是parquet的文件格式,通过谓词下推可以帮助我们过滤掉 city 字段不是 "Amsterdam" 的 row groups;同时,由于我们的查询最终需要输出的投影字段只有 "timestamp" ,所以我们可以进行列裁剪优化,不用读取其他不需要的字段,所以最终整个查询所读的数据只有剩下的少部分,过滤掉了大部分的数据,提升了整体的查询效率:
2)并行处理,这里主流的思想分为两类:任务并行和数据并行。任务并行指充分利用多核处理器的优势,将大的任务分为一个个小的任务交给多个处理器执行并行处理;数据并行指现如今越来越丰富的SIMD指令,一次动作中处理多个数据,比如AVX-512可以一次处理16个32bit的整型数,这种也称为向量化执行。当然,随着其他新硬件的发展,并行也经常和GPU联系在一起。本文主要分析Spark读流程中的任务并行。
下面是Spark中一个读任务的过程,它主要分为三个步骤:
1) 将数据按照某个字段进行hash,将数据尽可能均匀地分为多个大小一致的Partition;
2) 发起多个多任务,每个任务对应到图中的一个Executor;
3) 任务之间并行地进行各自负责的Partition数据读操作,提升读文件效率。
2. 文件写
Spark写过程的目标主要是两个:并行和事务性。其中并行的思想和读流程一样,将任务分配给不同的Executor进行写操作,每个任务写各自负责的数据,互不干扰。
为了保证写过程的事务性,Spark在写过程中,任何未完成的写都是在临时文件夹中进行写文件操作。如下图所示:写过程中,results文件夹下只存在一个临时的文件夹_temporary;不同的job拥有各自job id的文件目录,相互隔离;同时在各目录未完成的写操作都是存在临时文件夹下,task的每次执行都视为一个taskAttempt,并会分配一个task attempt id,该目录下的文件是未commit之前的写文件。
当task完成自己的写任务时,会进行commit操作,commit成功后,该任务目录下的临时文件夹会被删除,写文件移到对应的位置,表示该任务已经写完成。
当写任务失败时,首先需要删除之前写任务的临时文件夹和未完成的文件,之后重新发起该写任务(relaunch),直到写任务commit提交完成。
整个任务的描述可用下图表示,如果commit成功,将写完成文件移动到最终的文件夹;如果未commit成功,写失败,删除对应的文件,重新发起写任务。当写未完成时,所有写数据都存在对应的临时文件中,其他任务不可见,直到整个写commit成功,保证了写操作的事务性。
当所有任务完成时,所有的临时文件夹都被清空完成,留下最终的数据文件,它是最终commitJob之后的结果。
本文介绍的算法是 FileOutputCommitter v1的实现,它的commitJob阶段由Driver负责依次移动数据到最终的目录。但是在当前广泛应用的云环境下,通常采取存算分离的架构,这时数据一般存放在对象存储中(如AWS S3,华为云OBS),Spark FileOutputCommitter中的数据移动并不像HDFS文件系统移动那么高效,v1的commitJob过程耗时可能会非常长。 为了提升FileOutputCommitter 的性能,业界提出了FileOutputCommitter v2的实现,它们可以通过 spark.hadoop.mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version = 1或2 配置项来设置,它和v1的不同点在于,每个Task在commitTask时就将文件移动到最终的目录,而在commitJob时,Driver只需要负责将Task留下来的空目录删除,这样相比 v1 带来好处是性能提升, 但是由于commit task时直接写最终目录,在执行未完成时,部分数据就对外可见。同时,如果job失败了,成功的那部分task产生的数据也会残留下来。这些情况导致spark写作业的事务性和一致性无法得到保障。
其实v1也不完全一定能保证数据一致性,文件移动过程中完成的数据对外是可见的,这部分数据外部已经可以读取,但是正在移动和还未移动的数据对外是不可见的,而在云环境下,这个移动耗时会进一步加长,加重数据不一致的情况。
那么有没有能够使得Spark 分析在云环境下也可以保证数据的事务性和一致性的解决方案呢? 华为云数据湖探索DLI(Data Lake Insight)改进了v1和v2这两种算法,使得Spark 分析在云环境下也可以保证数据的事务性和一致性,同时做到高性能,并且完全兼容Apache Spark和Apache Flink生态, 是实现批流一体的Serverless大数据计算分析服务,欢迎体验。
参考
【1】Databricks. 2020. Apache Spark's Built-In File Sources In Depth - Databricks. [online] Available at: <https://databricks.com/session_eu19/apache-sparks-built-in-file-sources-in-depth>.
cloudbbs@huaweicloud.com
