Spark任务失败 Container be Killed 案情分析
人在江湖飘飘 发表于 2020/06/12 17:20:28 2020/06/12
【摘要】 Spark任务失败 Container be Killed怎么解决?
1.案情
    很单纯的讲,就是一个spark程序以yarn-cluster的模式运行在yarn集群上,经常遇到Lost executor   Container be killed by yarn for exceed memory limits
2.spark大致架构
3、案发现场
        从日志可以看出,Container被杀掉,Executor丢失,导致stage中的task也失败,大致原因可以看出,堆内存基本被全部用完,同时建议设置spark.yarn.executor.memoryOverhead。
        想要解决问题,首先得明白container,executor,task之间的资源分配以及相互关系,才能知道怎么合理调整资源使得任务顺利运行。
4.yarn资源分配
       当spark任务运行在yarn集群上时,Yarn的ResourceMananger用来管理集群资源,集群上每个节点上的NodeManager用来管控所在节点的资源,从yarn的角度来看,每个节点看做可分配的资源池,当向ResourceManager请求资源时,NodeManager将会以execution container的资源形式返回,其实就是个JVM进程,提供了任务运行的各种资源,主要包括,cpu,内存,磁盘IO/网络等资源。
想必大家会有以下疑问
1、  container资源来自何方?
从上述可以知道,container资源来自于NodeManager的资源分配,来自于node节点。
2、  一个Container可以分配多少个executor?
参数yarn.nodemanager.resource.memory-mb,该参数是设置nodemanager申请到用于所有container的内存总量,单位为M。
在yarn集群上,可以通过参数executor-nums指定executor个数,executor-memory指定每个executor的内存大小,默认为1G,因此,一个Container可以分配的executor个数 = container的内存大小/executor-memory内存值。
其中,每个executor可用的内存主要由分配的堆内存和堆外内存构成,堆内存即executor-memory,堆外存由默认值和设置值来决定,即Max(executor-memory*0.1,384M)即为该executor的堆外内存。
3、任务并行度
yarn集群上,可以通过设置executor-nums和executor-cores来设置Job的task并行度,如果设置了50个executor,每个ececutor3核,即job的每个stage理论上都会有150个task并行运行,但是如果设置了参数spark.defalut.parallelism,真正的并行度为Min(spark.defalut.parallelism,150),这里暂时不讨论并行度的合理设置。
5. 案情分析
Container进程被杀掉,因为executor的内存使用超过了Container的内存总量;task运行在executor中的时候,使用的内存可能会超过executor-memory,所以会为executor额外预留一部分内存,即日志里面提示的spark.yarn.executor.memoryOverhead代表了这部分内存,如果没有设置就会根据公式自动计算:
        其中,MEMORY_OVERHEAD_FACTOR默认为0.1,executorMemory为设置的executor-memory, MEMORY_OVERHEAD_MIN默认为384m。参数MEMORY_OVERHEAD_FACTOR和MEMORY_OVERHEAD_MIN一般不能直接修改。
        主要原因还是executor的内存不足引起的,解决方法如下:
1、如果集群资源充足,可以适当增大executor-memory,如果executor内存充足就不会使用到堆外内存,该方法利用充足的资源换取了性能。
2、如果集群资源有限,可以适当降低executor内task的并行度,使得executor消耗的内存变小,牺牲了部分性能换取任务的顺利运行。
3、配置参数spark.yarn.executor.memoryOverhead,增加executor可利用的总内存,一般建议设置为原来memoryOverhead倍数。
6.总结
    遇到spark中executor task运行资源不足的情况,在无性能问题的前提下可以根据数据计算量适当增加内存满足需求,在一定范围内,增加资源的分配与性能的提升是成正比的。但是也得考虑自身实际情况,权衡资源和性能,资源充足可以用资源换性能,资源有限,优先保障功能正常运行。
