AI各领域开源论文合集(含论文地址、代码地址)
山海之光 发表于 2020/06/11 15:00:32 2020/06/11
【摘要】 发现一篇好论文的时候,我们总是很迫不及待地想找到论文的开源代码,但是在github上一搜,可能搜出来很多代码,有些是根本不可用的。 那么找论文的开源代码,有没有什么好方法呢? 一个神奇的网站paperswithcode收录了很多State-Of-The-Art的论文和代码,直接搜索论文关键字就可以得到相关的论文和代码,还可以分领域进行搜索。
"不开源,就是耍流氓","开源,就是生产力"
下面三个方法可以帮助你:
(1)尽量使用论文原作的代码。下载论文,在论文pdf中搜索github、code、或www等网址相关的关键字,一般都开源代码的论文都会把代码网址写入论文;
(2)使用star数高的代码。如果论文原作没有提供代码,可以到github搜索算法的名称,按编程语言过滤,按star数排序,一般star数越高的越靠谱;
(2)使用issue较多的代码。如果某个代码库的issue较多,说明有很多人在用,可以点开issue了解这份代码库的情况,是基本功能跑不通,还是某些情况下的功能有问题,如果能跑通,就可以download下来试试。
找个论文的开源代码有时候还是有点费劲的,那么已经开源的经典论文有没有更好的办法找到开源代码呢?有!
一个神奇的网站paperswithcode收录了很多State-Of-The-Art的论文和代码,直接搜索论文关键字就可以得到相关的论文和代码,还可以分领域进行搜索,如下图所示是目标检测领域的搜索结果:
 十分好用啊,查找结果很多,新论文的收录更新很及时,而且涉猎的领域也很广泛,跟AI相关的领域基本都收录了。
还有一个网站再分享一下,是CVPR2020开源项目合集,地址:https://github.com/amusi/CVPR2020-Code,项目目录如下:
如果你喜欢此文章,欢迎点赞、关注!
