GaussDB(DWS)实践系列-资源管控方案技术实战分享
四叶草 发表于 2020/06/10 18:34:35 2020/06/10
【摘要】 资源管控的目的是基于业务场景和可用资源,进行合理的资源与并发度管控,以保障数据库可以在高负载场景下正常运行,不会因为资源争抢和耗尽出现系统卡死,提升系统整体吞吐量。
一、摘要
   项目交付中可能会遇到同时包含核心交易(OLTP)和报表分析(OLAP)的混合业务场景,其中报表分析类业务复杂度高,消耗大量系统资源,但实时性要求较低,而核心交易类业务并发较大,多为简单事务处理,对实时性要求高。当系统处于业务高峰时,报表分析类业务并发操作会加剧系统负载,且长时间占用资源无法释放,最终可能导致整体性能裂化,实时性要求较高的核心交易类业务因资源争抢而无法得到响应,从而影响客户整体体验。
二、场景分析
   如上图所示,业务场景主要分为核心交易(OLTP)和报表分析(OLAP)两大类,其中报表服务的优先级相对较低,在合理的情况下优先保障业务系统的正常运行。
   业务系统中运行的SQL分为简单SQL和复杂SQL,大量复杂SQL的并发执行会导致数据库服务器资源争抢,简单SQL的大量并发对服务器不构成持续压力,短时间内可执行完成,不会造成业务堆积。其中报表服务中运行的SQL以复杂SQL居多,整体业务逻辑相对复杂,在数据库层面需要分别对核心交易和报表服务进行合理的资源管控,以保障业务系统正常运行。
三、方案规划
(一)       静态资源池规划
   静态资源池可以控制数据库能使用服务器资源的上限,由于服务器操作系统运行也需要消耗一定的资源,因此预留一定的服务器资源来保障操作系统的正常运行。推荐静态资源池配置:数据库分配93% CPU资源和70% 内存资源。这样可以保证服务器能够正常响应系统请求。
l  静态资源池分配93% CPU资源和70% 内存资源。
(二)       交易用户和报表用户分离
   报表分析类业务的优先级和实时性相对较低,但是复杂度更高,为有效进行资源管控,将报表分析和核心交易业务进行数据库用户分离,例如核心交易业务使用数据库用户budget_config_user,报表分析业务使用数据库用户report_user。针对交易用户和报表用户分别进行CPU资源和并发数控制以保障数据库稳定运行。
   结合报表分析业务的负载调研、日常监控和测试验证,20并发以内的复杂报表SQL不会引起服务器资源争抢,不会引起业务系统卡慢,因此配置报表用户最多使用20%的CPU资源。
   结合核心交易业务的的负载调研、日常监控和测试验证,50并发以内的复杂SQL不会对系统造成持续压力,整体CPU负载小于60%。
l  交易用户分配60%的CPU配额和50并发。
l  报表用户分配20%的CPU限额和20并发。
其中CPU配额是指占用CPU时间片的百分比。若分配给某个用户的CPU配额资源未使用,系统会自动将这些资源共享给其他用户。CPU限额是指用户可以使用的CPU核数的百分比。系统会将百分比换算成具体的核数供用户使用,且用户可使用的CPU限额资源不超过通过百分比换算的核数范围。
(三)       并发管控阈值设置
   资源管控的并发控制是基于SQL的cost值(SQL执行代价)来评估,结合客户场景、硬件配置和SQL测试分析,当SQL的cost值小于1000时,SQL并发对服务器不构成持续压力,短时间内可执行完成,不会造成业务堆积。当SQL的cost值大于1000时,大量并发会导致服务器资源争抢,引起系统卡慢。
因此将受控SQL的cost的临界值设置为1000。当SQL的cost值大于1000时受资源管控的并发度控制,当SQL的cost值小于1000时不受资源管控的并发度控制。
l  区分SQL复杂和简单的cost值设置为1000
四、实施方案
(一)       配置静态资源池
l  登录运维管理页面,配置静态服务池,设置cpu为93%,内存为70%
(二)       数据库用户分离
  创建交易用户(budget_config_user)和报表用户(report_user)。
(三)       配置cgroup
  使用omm用户登录数据服务器,执行如下命令设置CPU配额:
source /opt/huawei/Bigdata/mppdb/.mppdbgs_profile
gs_ssh -c "gs_cgroup -c -S class1 -s   60"
gs_ssh -c "gs_cgroup -c -S class1 -G wg1 -g   99"
gs_ssh -c "gs_cgroup -c -S class2 -s 20   "
gs_ssh -c "gs_cgroup -u -S class2 -s 20   --fixed"
gs_ssh -c "gs_cgroup -c -S class2 -G wg2 -g   99 "
(四)       创建资源池并绑定cgroup
  使用omm用户登录数据库服务器,执行如下命令设置并发管控:
gSQL -d postgres -p 25308 -c "create   resource pool rp1 with   (mem_percent=0,active_statements=50,control_group='class1:wg1');”
gSQL -d postgres -p 25308 -c "create   resource pool rp2 with (mem_percent=0,active_statements=20,control_group='class2:wg2');"
(五)       用户绑定资源池
  使用omm用户登录数据库服务器,执行如下命令将用户绑定资源池:
gSQL -d postgres -p 25308 -c "alter user budget_config_user   resource pool 'rp1';"
gSQL -d postgres -p 25308 -c "alter user report_user resource   pool 'rp2';"
(六)       修改数据库参数并重启生效
  使用omm用户登录数据库服务器,执行如下命令修改数据库参数:
gs_guc reload -Z coordinator -Z datanode -N all   -I all -c "parctl_min_cost=1000"
gs_guc set -Z coordinator -Z datanode -N all -I   all -c "enable_dynamic_workload=off"
cm_ctl stop
cm_ctl start
五、资源管控测试验证
(一)       测试SQL样例
select count(1) from p#fasp_t_glctrl122299 a,p#fasp_t_glctrl122299   b;
打印执行计划如下,cost值大于1000,已按方案设置资源管控的并发控制阈值cost为1000:
(二)       交易用户并发验证
l  使用交易用户budget_config_user
l  使用测试SQL样例(cost值大于1000)
l  启动100并发测试
使用budget_config_user进行100并发样例SQL验证,当并发数达到50时管控,超过50并发后剩余SQL在管道内排队等待执行。
(三)       报表用户并发验证
l  使用报表用户report_user
l  启动100并发测试
使用report_user进行100并发样例SQL验证,当并发数达到20时管控,超过20并发后剩余SQL在管道内排队,等待执行。
(四)       报表用户和交易用户同时并发验证
l  分别使用交易用户budget_config_user和报表用户report_user
l  分别启动100并发测试
使用budget_config_user和report_user分别进行100并发样例SQL验证,交易用户并发50受控,报表用户并发20受控。
(五)       报表用户限额CPU验证
l  使用报表用户report_user
l  启动100并发测试
CPU限额设置20%,使用report_user进行100并发样例SQL验证,CPU使用达到20%时进行资源管控。
CPU限额设置30%,使用report_user进行100并发样例SQL验证,CPU使用达到30%时进行资源管控。
(六)       交易用户配额CPU验证
l  启动100并发测试
在配额60%CPU的情况下,CPU使用可以超过60%,不进行CPU强制限制(这点与限额不同),业务高峰时可以根据业务情况弹性扩展。
华为云社区论坛链接:https://bbs.huaweicloud.cn/forum/forum-598-1.html
