并发场景低效SQL检测方法
梅菜扣肉 发表于 2020/06/10 15:58:52 2020/06/10
【摘要】 在交互式分析、报表查询等场景中,往往在业务高峰存在较高并发时发现DWS上业务性能优明显下降,观察后台sys CPU占比大于20%,同时IO、内存、网络没有明显资源瓶颈。后台瞬时抓取stream大于1000,SQL执行计划大量耗时开销在STREAM算子。实验室验证stream数在500以内性能基本稳定,超出后在stream线程启停上的开销会明显影响stream算子的执行效率。因此对该场景的优化需要检
并发场景低效SQL检测方法
在交互式分析、报表查询等场景中,往往在业务高峰存在较高并发时发现DWS上业务性能优明显下降,观察后台sys CPU占比大于20%,同时IO、内存、网络没有明显资源瓶颈。后台瞬时抓取stream大于1000,SQL执行计划大量耗时开销在STREAM算子。实验室验证stream数在500以内性能基本稳定,超出后在stream线程启停上的开销会明显影响stream算子的执行效率。因此对该场景的优化需要检测stream、subplan算子多的SQL语句,进行针对性优化,可有效提升系统性能。
一、开启Active SQL功能
开启active SQL功能,然后进行业务连跑,数据库后台会自动记录SQL执行信息,业务连跑结束之后,查询active SQL视图,获取SQL执行信息,查找执行时间较长且频次较高的SQL进行重点优化分析。
登陆任一数据节点,切换到omm用户,执行如下命令开启active SQL统计功能。
gs_guc reload -Z datanode -Z coordinator -N all -I all -c "enable_resource_track = on"
gs_guc reload -Z datanode -Z coordinator -N all -I all -c "enable_resource_record = on"
gs_guc reload -Z datanode -Z coordinator -N all -I all -c "resource_track_level = query"
gs_guc reload -Z datanode -Z coordinator -N all -I all -c "resource_track_cost = 100"
gs_guc reload -Z datanode -Z coordinator -N all -I all -c "resource_track_duration = 0"
二、业务侧低效SQL检测
1.   操作前准备
1.1 更新统计信息
在数据库中,统计信息是规划器生成计划的源数据。没有收集统计信息或者统计信息陈旧往往会造成执行计划严重劣化,从而导致性能问题。检测前需要进行全库统计信息收集。通过执行ANALYZE语句可收集与数据库中表内容相关的统计信息,统计结果存储在系统表PG_STATISTIC中,查询优化器会使用这些统计数据,以生成最有效的执行计划,以对postgres库执行analyze操作为例执行如下命令,其余数据库仅需修改-d后面的库名即可。
gsql -d postgres -p 25308 -c ‘analyze’
1.2 统计表初始化
如果在检测前active SQL功能已经打开,需要执行以下动作清理历史SQL统计信息。
gs_ssh -c “gsql -d postgres -p 25308 -c ‘delete from gs_wlm_session_info’”
gsql -d postgres -p 25308 -c ‘vacuum full gs_wlm_session_info’
2.   自动化检查脚本
按照本章第1小节完成操作前准备,执行如下函数进行SQL检测,统计出低效SQL。
2.1 脚本准备
(1)筛选subplan
登陆postgres数据库创建如下存储过程,统计执行计划中的subplan数量。
CREATE OR REPLACE FUNCTION   public.stream_count(text)
 RETURNS integer
 LANGUAGE sql
 IMMUTABLE STRICT NOT FENCED
AS $function$
      select ((length($1) - length(replace(replace($1, 'Streaming(type: B',   ''), 'Streaming(type: R', ''))) / length('Streaming(type: B'))::int
$function$
(2)筛选Stream算子
登陆postgres数据库创建如下存储过程,统计执行计划中的Stream算子数量。
 RETURNS integer
 LANGUAGE sql
AS $function$
$function$
2.2 执行自动化检查
 执行自动化检查统计subplan或Stream算子大于1的业务脚本。
  1. 查询整个数据库中的低效业务脚本
登陆postgres数据库,执行如下SQL:
select
distinct substr(query,1,60) as   sub_query,
dbname,
  public.stream_count(query_plan) as   stream_count,        public.subplan_count(query_plan) as subplan_count
from   pgxc_wlm_session_info
where   stream_count > 1 or stream_count > 1
order by stream_count desc;
查询结果显示数据库中含有11条低效业务脚本,详细如下
  1. 查询指定数据库中低效业务脚本,例如tran_province_cz。
select
dbname,
where   dbname = 'tran_province_cz'
and   (stream_count > 1 or stream_count > 1)
查询结果显示tran_province_cz库中有2条低效业务脚本需要优化,详细如下。
(3)基于(1)、(2)的统计结果查询完整的低效业务脚本如下。
查询模板:
select   query from pgxc_wlm_session_info
where   trim(query) like '%sub_query%'
and   dbname = ‘dbname’
limit   1;
例如,
where
trim(query)   like '% select * from EPAY_VW_PLAN_VOUCHER    where guid = $1 and prov%'
and   dbname = ‘tran_province_cz’ limit 1;
查询结果如下:
2.3 结果分析
理想情况下,执行检测脚本,Stream算子和subplan统计数量均为0,如下图所示:
对于含有低效SQL的场景,执行检测脚本后,查询到某条SQL执行计划中含有Stream算子11个,并且含有8个subplan,需要进行调优。执行检测脚本查询结果如下:
对于集群中运行的业务应用系统,控制Stream和Subplan总数在1000以下,并且保证集群内瞬时Stream线程数小于1000,如果不满足需要进行业务代码调优,消减Stream和Subplan,以满足上线标准。
执行如下命令可以查询到集群内瞬时Stream线程数,其中tlevel!=0就代表stream线程,详细如下:
select   node_name,count(*) from pgxc_thread_wait_status where tlevel!=0 group by 1;
3.   手工获取Top SQL
3.1 检测总耗时Top SQL
         通过如下模板SQL获取检测期间总耗时最高的SQL,进行统计分析。
select
    sum(duration) as sum ,
    avg(duration) as avg,
    count(duration) as count,
    query
where start_time > 'XXXX-XX-XX XX:XX:XX'  -- XXXX-XX-XX XX:XX:XX为业务试跑开始时间
and dbname = 'YY' -- YY为测试数据库名称
and duration > ZZ -- 分析执行时间大于ZZ(单位ms)的SQL
group by query  -- 按照SQL语句汇聚
order by sum desc  -- 根据sum倒排
limit 20;
3.2 检测高频Top SQL
通过如下模板SQL获取检测期间执行频率最高的SQL,进行统计分析。
select
    query
order by cnt desc  -- 根据cnt倒排
limit 20;
3.3 检测单个耗时Top SQL
通过如下模板SQL获取检测期间单个执行耗时最高的SQL,进行统计分析。
select
    query
order by avg desc  -- 根据avg倒排
limit 20;
3.4 实时检测观察stream线程数
优化后的瞬时steam线程数控制在500以下,整体并发运行性能没有明显下降。
