在Hadoop Hive环境下生成数值型唯一ID
JackieAtHome 发表于 2020/06/05 23:30:58 2020/06/05
【摘要】 基于Hadoop构建的大数据环境,如何生成唯一ID。
如题,在Hadoop Hive环境下,不借助外部组件,依赖Hadoop平台自身的能力,得到数值型的唯一ID,可以找到如下文章。
上述文章中的代码存在一处明显的bug。
对于学习Hadoop平台的原理,Hive上UDF的开发,应该没大问题,但假如要应用到生产环境,则需要先修复Bug。
问题代码如下:
@Override public void configure(MapredContext context) {
    increment = context.getJobConf().getNumMapTasks(); // 问题在这里,提取增量时,只获取job的Map Task的数量。
    if(increment == 0) {
        throw new IllegalArgumentException("mapred.map.tasks is zero");
    initID = getInitId(context.getJobConf().get("mapred.task.id"),increment);
    if(initID == 0l) {
        throw new IllegalArgumentException("mapred.task.id");
    System.out.println("initID : " + initID + "  increment : " + increment);
//attempt_1478926768563_0537_m_000004_0 // return 0+1 private long getInitId (String taskAttemptIDstr,int numTasks)
        throws IllegalArgumentException {
    try {
        String[] parts = taskAttemptIDstr.split(Character.toString(SEPARATOR));
        if(parts.length == 6) {
            if(parts[0].equals(ATTEMPT)) {
                if(!parts[3].equals("m") && !parts[3].equals("r")) {
                    throw new Exception();
                long result = Long.parseLong(parts[4]);
                if(result >= numTasks) { //if taskid >= numtasks   // 当Reduce Task的数量超出Map Task的数量时,将进入本分支,导致代码抛出异常。
                    throw new Exception("TaskAttemptId string : " + taskAttemptIDstr
                            + "  parse ID [" + result + "] >= numTasks[" + numTasks + "] ..");
                return result + 1;
    } catch (Exception e) {}
    throw new IllegalArgumentException("TaskAttemptId string : " + taskAttemptIDstr
            + " is not properly formed");
修改方案很简单,获取初始ID时,依据任务类型,分别获取对应的任务数量。
    // 获取初始ID
    initID = getInitId(context);
    if(initID == 0l) {
//attempt_1478926768563_0537_m_000004_0 // return 0+1 private long getInitId (MapredContext context)
    String taskAttemptIDstr = context.getJobConf().get("mapred.task.id");
    increment = 0;    try {
            if(ATTEMPT.equals(parts[0])) {
                String taskType = parts[3];                // 依据任务类型,使用对应的方法提取Task的数量
                if ("m".equals(taskType)) {
                    increment = context.getJobConf().getNumMapTasks(); // 获取job的Map Task的数量。
                }                else if ("r".equals(taskType)) {
                    increment = context.getJobConf().getNumReduceTasks(); // 获取job的Reduce Task的数量。
                }                else {                    throw new Exception();
                }                long result = Long.parseLong(parts[4]);
                return result + 1;
    } catch (Exception e) {        // 为便于定位问题,这里要把异常抛出去
                + " is not properly formed", e);
若非注明,均为原创,欢迎转载,转载请注明来源:在Hadoop Hive环境下生成数值型唯一ID
链接地址:http://www.jackieathome.net/archives/773.html
