鲲鹏kc1源码方式安装基因测序软件PennCNV
鲲鹏小玩家 发表于 2020/06/04 15:38:12 2020/06/04
【摘要】 1 介绍 PennCNV是一个免费软件工具,可从SNP基因分型阵列检测拷贝数变异(CNV)。目前,它可以处理来自Illumina和Affymetrix阵列的信号强度数据。通过适当准备文件格式,它还可以处理其他类型的SNP阵列和寡核苷酸阵列。PennCNV实现了一个隐藏的马尔可夫模型(HMM),该模型集成了多种信息源,以推断单个基因型样本的CNV调用。官网为:http://p...
1       介绍
PennCNV是一个免费软件工具,可从SNP基因分型阵列检测拷贝数变异(CNV)。目前,它可以处理来自Illumina和Affymetrix阵列的信号强度数据。通过适当准备文件格式,它还可以处理其他类型的SNP阵列和寡核苷酸阵列。PennCNV实现了一个隐藏的马尔可夫模型(HMM),该模型集成了多种信息源,以推断单个基因型样本的CNV调用。官网为:http://penncnv.openbioinformatics.org/en/latest/
2       安装准备
华为云购买一台鲲鹏服务器
本文以云服务器KC1实例搭建,云服务器配置如表1-1所示。
表1-1 云服务器配置
项目
说明
规格
kc1.large.2   | 4vCPUs | 8GB
磁盘
系统盘:高IO(40GB)
操作系统要求如表1-2所示。
表1-2 操作系统要求
项目
说明
下载地址
CentOS
7.6
在公共镜像中已提供。
Kernel
4.14.0
在公共镜像中已提供。
3       配置编译环境
  1. 安装依赖包。
yum install perl-devel perl-devel -y
  1. 配置perl环境
  1. 在文件/etc/profile末尾添加如下内容。
export C_INCLUDE_PATH=$C_INCLUDE_PATH: /usr/lib64/perl5/CORE
  1. 2. 按Esc,并且输入wq!保存退出。
  2. 3. 输入如下命令,使环境变量生效。
source /etc/profile
4       安装PennCNV
  1. 安装
    cd /usr/local/src
    wget https://github.com/WGLab/PennCNV/archive/v1.0.5.tar.gz -O PennCNV-1.0.5.tar.gz
    tar -zxvf PennCNV-1.0.5.tar.gz
    cd PennCNV-1.0.5/kext
    make
  2. 配置PennCNV环境
export PATH=$PATH:/usr/local/src/PennCNV-1.0.5
按Esc,并且输入wq!保存退出。
输入如下命令,使环境变量生效。
source /etc/profile
5       运行和验证
1)进入example目录。
cd /usr/local/src/PennCNV-1.0.5/example
2)执行程序runex.pl。
当系统回显类似如下信息时,表示PennCNV安装成功。
[root@ecs example]# perl runex.pl
 Usage:
      runex.pl <1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16>
      Optional arguments:
             -v, --verbose                   use verbose output
             -h, --help                      print help message
             -m, --man                       print complete documentation
                 --path_detect_cnv <string>          path to detect_cnv.pl
                 --path_visualize_cnv <string>       path to visualize_cnv.pl
                 --path_convert_cnv <string>         path to convert_cnv.pl
                 --path_filter_cnv <string>          path to filter_cnv.pl
                 --path_compare_cnv <string>         path to compare_cnv.pl
      Function: test-drive PennCNV and related scripts in your system
      Example: runex.pl 1 (run PennCNV to call CNV on three signal files)
               runex.pl 2 (run posterior CNV calling algorithm on a trio)
               runex.pl 3 (run PennCNV with GCmodel adjustment of signal intensity)
               runex.pl 4 (validation-based CNV calling on a candidate region)
               runex.pl 5 (validation-based CNV calling on all candidate regions in a file)
               runex.pl 6 (run joint CNV calling on a trio)
               runex.pl 7 (convert CNV call to BED format)
               runex.pl 8 (convert CNV call to tab-delimited format)
               runex.pl 9 (convert tab-delimited calls to PennCNV format)
               runex.pl 10 (filter CNV and print out a subset of calls)
               runex.pl 11 (compare CNV calls on duplicated samples)
               runex.pl 12 (compare CNV calls on same sample called by different algorithms)
               runex.pl 13 (generate CNV-based genotype calls)
               runex.pl 14 (validate de novo CNV calls and assign a P-value)
               runex.pl 15 (convert Canary CNV calls to PennCNV format)
               runex.pl 16 (plot signal intensity for CNV calls in JPG formats)
3、用户可以尝试一一运行这些示例,并对PennCNV可以做什么以及如何使用命令行选项有所了解。 例如,让我们先尝试第一个示例:
[root@ecs example]# perl runex.pl 1
 Exercise 1: individual-based calling and write the output to ex1.rawcnv
         Running command <detect_cnv.pl -test -hmm example.hmm -pfb example.pfb -conf -log ex1.log -out ex1.rawcnv father.txt mother.txt offspring.txt>
 NOTICE: All program notification/warning messages that appear in STDERR will be also written to log file ex1.log
 NOTICE: Reading marker coordinates and population frequency of B allele (PFB) from ../lib/hh550.hg18.pfb ... Done with 566108 records (178 records in chr M,XY were discarded)
 NOTICE: Reading LRR and BAF values for from father.txt ... Done with 93129 records in 4 chromosomes
 NOTICE: Data from chromosome X will not be used in analysis
 NOTICE: Median-adjusting LRR values for all autosome markers from father.txt by 0.0221
 NOTICE: Median-adjusting BAF values for all autosome markers from father.txt by 0.0029
 NOTICE: quality summary for father.txt: LRR_mean=0.0027 LRR_median=0.0000 LRR_SD=0.1335 BAF_mean=0.5063 BAF_median=0.5000 BAF_SD=0.0390 BAF_DRIFT=0.000037 WF=0.0184 GCWF=0.0136
 NOTICE: Reading LRR and BAF values for from mother.txt ... Done with 93129 records in 4 chromosomes
 NOTICE: Median-adjusting LRR values for all autosome markers from mother.txt by -0.0199
 NOTICE: Median-adjusting BAF values for all autosome markers from mother.txt by 0.0324
 NOTICE: quality summary for mother.txt: LRR_mean=0.0039 LRR_median=0.0000 LRR_SD=0.1374 BAF_mean=0.5044 BAF_median=0.5000 BAF_SD=0.0418 BAF_DRIFT=0.000140 WF=0.0100 GCWF=0.0028
 NOTICE: Reading LRR and BAF values for from offspring.txt ... Done with 93129 records in 4 chromosomes
 NOTICE: Median-adjusting LRR values for all autosome markers from offspring.txt by -0.0087
 NOTICE: Median-adjusting BAF values for all autosome markers from offspring.txt by 0.0260
 NOTICE: quality summary for offspring.txt: LRR_mean=0.0028 LRR_median=0.0000 LRR_SD=0.1263 BAF_mean=0.5045 BAF_median=0.5000 BAF_SD=0.0429 BAF_DRIFT=0.000293 WF=-0.0171 GCWF=-0.0100
6       故障排除
问题:编译报“error: 'off64_t' does not name a type”错误
问题描述:
进入“PennCNV-1.0.5/kext”目录,执行make时,提示信息如图所示。
问题原因:
off64_t属于c++的类型,编译时候需要用g++,而不是gcc。
解决方法:
修改Makefile,将编译标志gcc改为g++,然后重新编译。Makefile修改后如下:
CC = g++
LD = g++
