MRS的HBase集群上安装Phoenix并对接superset
akasugin 发表于 2020/06/02 11:27:15 2020/06/02
【摘要】 本文介绍Phoenix的安装,Phoenix对接HBase以及对接superset的方法。
一、背景
superset可以用来数据可视化展示,可以对接Hive和HBase。由于Hive不适用于实时展示数据,所以尝试用superset链接HBase数据库,但是superset不能直接访问HBase,需要安装Phoenix,所以本文介绍Phoenix的安装,Phoenix对接HBase以及对接superset的方法。
二、安装Phoenix
1. 进入phoenix官网下载:https://phoenix.apache.org/。
2. 找到与HBase版本对应的phoenix版本,由于MRS 1.7.2分析集群的HBase版本是1.3.1,所以下载4.14.0版本的phoenix。
3. 远程登录Master节点,执行以下命令下载并解压Phoenix安装包:
wget htttp://apache.website-solution.net/phoenix/apache-phoenix-4.14.0-HBase-1.3/bin/apache-phoenix-4.14.0-HBase-1.3-bin.tar.gz
tar -xvf apache-phoenix-4.14.0-HBase-1.3-bin.tar.gz
4. 进入apache-phoenix-1.14.0-HBase-1.3-bin目录中,把phoenix-4.14.0-HBase-1.3-server.jar和phoenix-core-4.14.0-HBase-1.3.jar另个jar包拷贝到集群服务端的lib下并修改相应权限。(core节点也要拷贝),如果拷贝了但是没有修改权限,会报错如下:
cp phoenix-4.14.0-HBase-1.3-server.jar phoenix-core-4.14.0-HBase-1.3.jar /opt/Bigdata/MRS/FusionInsight-HBase-1.3.1.0302/hbase/lib/        chmod 700 /opt/Bigdata/MRS/FusionInsight-HBase-1.3.1.0302/hbase/lib/phoenix-4.14.0-HBase-1.3-server.jar
chmod 700 /opt/Bigdata/MRS/FusionInsight-HBase-1.3.1.0302/hbase/lib/phoenix-core-4.14.0-HBase-1.3.jar
chown omm:wheel  /opt/Bigdata/MRS/FusionInsight-HBase-1.3.1.0302/hbase/lib/phoenix-4.14.0-HBase-1.3-server.jar
chmod omm:wheel /opt/Bigdata/MRS/FusionInsight-HBase-1.3.1.0302/hbase/lib/phoenix-core-4.14.0-HBase-1.3.jar
5. 配置完毕,重启HBase,可以在MRS Manager界面重启。
6. 用phoenix连接HBase。
cd apache-phoenix-4.14.0-HBase-1.3-bin/bin
./sqlline.py HMasterIP:2181
>!table(会显示自动产生的几个系统表)
>!exit(退出)
7. 如果要映射HBase已有的表格,在phoenix新建该表格的映射。phoenix的大小写比较特殊,全部都是小写会转成大写,可以加上双引号避免这种情况。而且phoenix4.*以上会出现在phoenix新建与HBase相同的表格,更够同步更新,但是查询不会显示,而且phoenix删除该表格,HBase也会随之删除。所以建议新建视图,删除phoenix的表不会删除映射的HBase,不过新建视图确保HBase已经存在该表。
create view "hbase_weather"("ROW" varchar primary key,"info"."id" varchar,"info"."province" varchar,"info"."city" varchar,"info"."zone" varchar,"info"."time" varchar,"info"."maxTemperature" varchar,"info"."minTemperature" varchar,"info"."weather" varchar,"info"."windDirection" varchar,"info"."windPower" varchar) as select * from "hbase_weather";
8. 执行以下命令,打开8765端口,供superset访问。如果没有source环境变量,会报如下错误:
source /opt/client/bigdate_env
queryserver.py start
三、superset上用phoenix访问HBase数据库
1. 安装superset见参考文档:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-mrs/mrs_01_0418.html。可以参照华为云官网MRS服务的用户指南,下载安装superset的脚本,在installPipLib()方法里面加pipInstall pyPhoenix,注意一定要在superset的虚拟环境里面加,不能直接在linux用户下安装,否则superset识别不了。
2. 通过phoenix连接HBase数据库。
