MySQL多表join分析
dbin_mu 发表于 2020/05/29 16:24:26 2020/05/29
【摘要】 Join并行Join并行1. 多表join介绍2. 多表Join的方式不使用Join buffer使用Join buffer3. Join执行流程(老执行器)1. 多表join介绍JOIN子句用于根据两个或多个表之间的相关列来组合它们。 例如:Orders:OrderIDCustomerIDOrderDate1030821996-09-1810309371996-09-19103107719...
Join并行
1. 多表join介绍
Orders:
OrderID CustomerID OrderDate
10308 2 1996-09-18
10309 37 1996-09-19
10310 77 1996-09-20
Customers:
CustomerID CustomerName ContactName Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mexico
SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;
OrderID CustomerName OrderDate
10308 Ana Trujillo Emparedados y helados 9/18/1996
10365 Antonio Moreno Taquería 11/27/1996
10383 Around the Horn 12/16/1996
10355 Around the Horn 11/15/1996
10278 Berglunds snabbköp 8/12/1996
2. 多表Join的方式
Hash join使用新执行器实现,在这里不做讨论
MySQL支持的都是Nested-Loop Join,以及它的变种。
不使用Join buffer
a) Simple Nested-Loop
对r表的每一行,完整扫描s表,根据r[i]-s[i]组成的行去判断是否满足条件,并返回满足条件的结果给客户端。
Simle NBL
mysql> show create table t1;
| Table | Create Table        |
| t1    | CREATE TABLE `t1` (
 `id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> show create table t3;
| t3    | CREATE TABLE `t3` (
 `id` int(11) DEFAULT NULL
mysql> explain select /*+ NO_BNL() */ * from t1, t3 where t1.id = t3.id;
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | filtered | Extra       |
|  1 | SIMPLE      | t1    | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    2 |   100.00 | NULL        |
|  1 | SIMPLE      | t3    | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    2 |    50.00 | Using where |
2 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
b) Index Nested-Loop
Index NBL对r表的每一行,先根据连接条件去查询s表索引,然后回表查到匹配的数据,并返回满足条件的结果给客户端。
mysql> show create table t2;
| t2    | CREATE TABLE `t2` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 KEY `index1` (`id`)
mysql> explain select * from t1, t2 where t1.id = t2.id;
|  1 | SIMPLE      | t2    | NULL       | ref  | index1        | index1 | 4       | test.t1.id |    1 |   100.00 | Using index |
使用Join buffer
a) Block Nested Loop
从r表读取一部分数据到join cache中,当r表数据读完或者join cache满后,做join操作。
JOIN_CACHE_BNL::join_matching_records(){
 do {
   //读取s表的每一行
   qep_tab->table()->file->position(qep_tab->table()->record[0]);
   //针对s的每一行,遍历join buffer
   for(each record in join buffer) {
     get_record();
     rc = generate_full_extensions(get_curr_rec());
     //如果不符合条件,直接返回
     if (rc != NESTED_LOOP_OK) return rc;
 } while(!(error = iterator->Read()))
mysql> explain select  * from t1, t3 where t1.id = t3.id;
|  1 | SIMPLE      | t3    | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    2 |    50.00 | Using where; Using join buffer (Block Nested Loop) |
b) Batched Key Access
BKA
从r表读取一部分数据到join cache中,s表中记录r表被连接的列的值作为索引,查询所有符合条件的索引,然后将这些符合条件的索引排序,然后统一回表查询记录。
其中,对于每一个cached record,都会有一个key,通过这个key去s表扫描所需的数据。
dsmrr_fill_buffer(){
 while((rowids_buf_cur < rowids_buf_end) &&
       !(res = h2->handler::multi_range_read_next(&range_info))){
   //下压的index条件
   if (h2->mrr_funcs.skip_index_tuple &&
       h2->mrr_funcs.skip_index_tuple(h2->mrr_iter, curr_range->ptr))
     continue;
   memcpy(rowids_buf_cur, h2->ref, h2->ref_length);
 varlen_sort(
     rowids_buf, rowids_buf_cur, elem_size,
     [this](const uchar *a, const uchar *b) { return h->cmp_ref(a, b) < 0; });
dsmrr_next(){
 do{
   if (rowids_buf_cur == rowids_buf_last) {
     dsmrr_fill_buffer();
   // first match
   if (h2->mrr_funcs.skip_record &&
       h2->mrr_funcs.skip_record(h2->mrr_iter, (char *)cur_range_info, rowid))
     continue;
   res = h->ha_rnd_pos(table->record[0], rowid);
   break;
 } while(true);
JOIN_CACHE_BKA::join_matching_records(){
 while (!(error = file->ha_multi_range_read_next((char **)&rec_ptr))) {
   get_record_by_pos(rec_ptr);
   rc = generate_full_extensions(rec_ptr);
 `f1` int(11) DEFAULT NULL,
 `f2` int(11) DEFAULT NULL
 `f1` int(11) NOT NULL,
 `f2` int(11) NOT NULL,
 `f3` char(200) DEFAULT NULL,
 KEY `f1` (`f1`,`f2`)
mysql> explain SELECT /*+ BKA() */ t2.f1, t2.f2, t2.f3 FROM t1,t2 WHERE t1.f1=t2.f1 AND t2.f2 BETWEEN t1.f1 and t1.f2 and t2.f2 + 1 >= t1.f1 + 1;
|  1 | SIMPLE      | t1    | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL        |    3 |   100.00 | Using where                                                   |
|  1 | SIMPLE      | t2    | NULL       | ref  | f1            | f1   | 4       | test1.t1.f1 |    7 |    11.11 | Using index condition; Using join buffer (Batched Key Access) |
c) Batched Key Access(unique)
与Batched Key Access不同的是,r中的列是s的唯一索引,在r记录写入join cache的时候,会记录一个key的hash table,仅针对不同的key去s表中查询。(疑问,为什么只有unique的时候才能用这种方式?不是unique的话,s表中可能会扫描出多条数据,也可以用这种方式去处理,减少s表的重复扫描)。
JOIN_CACHE_BKA_UNIQUE::join_matching_records(){
 while (!(error = file->ha_multi_range_read_next((char **)&key_chain_ptr))) {
   do(each record in chain){
mysql> show create table city;
| city  | CREATE TABLE `city` (
 `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Name` char(35) NOT NULL DEFAULT '',
 `Country` char(3) NOT NULL DEFAULT '',
 `Population` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`ID`),
 KEY `Population` (`Population`),
 KEY `Country` (`Country`)
mysql> show create table country;
| country | CREATE TABLE `country` (
 `Code` char(3) NOT NULL DEFAULT '',
 `Name` char(52) NOT NULL DEFAULT '',
 `SurfaceArea` float(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
 `Capital` int(11) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Code`),
 UNIQUE KEY `Name` (`Name`)
1 row in set (0.01 sec)
mysql> EXPLAIN SELECT city.Name, country.Name FROM city,country WHERE city.country=country.Code AND  country.Name LIKE 'L%' AND city.Population > 100000;
|  1 | SIMPLE      | country | NULL       | index | PRIMARY,Name       | Name    | 208     | NULL               |    1 |   100.00 | Using where; Using index                                     |
|  1 | SIMPLE      | city    | NULL       | ref   | Population,Country | Country | 12      | test1.country.Code |    1 |   100.00 | Using where; Using join buffer (Batched Key Access (unique)) |
2 rows in set, 1 warning (0.01 sec)
3. Join执行流程(老执行器)
next_select
sub_select <--------------------------------------------+
 | -> iterator::read() // 读一行数据                    |
 | -> evaluate_join_record()  //检查这行数据是否符合条件 |
 | -> next_select() ---+                               |
sub_select_op  <--------+                               |
 | -> op->put_record() // 前表数据写入join cache        |
   | -> put_record_in_cache()                          |
   | -> join->record()                                 |
     | -> join_matching_records()                      |
       | -> (qep_tab->next_select)(join, qep_tab + 1, 0) // 继续调用next_select
   | -> end_send()
