【AI实战营】02-使用ResNet50预置算法基于海量数据训练美食分类模型
Haiku 发表于 2020/05/25 23:02:36 2020/05/25
【摘要】 手把手教你使用预置算法训练AI模型
ModelArts的AI市场有丰富的算法,使用这些算法,无需自己开发训练代码和推理代码,只要准备并标注好数据,就可以轻松快速训练并部署模型。
准备工作
参考此文档,完成ModelArts准备工作。包括注册华为云账号、ModelArts全局配置和OBS相关操作。
准备数据
下载数据
点击此链接,下载数据集压缩包至本地,解压,可以得到文件夹foods_recongition_23,其中的train目录是训练数据集,test目录是测试数据集。
该数据集共包含23类美食,及其部分标注数据。23类美食的种类如下所示:
美食/八宝玫瑰镜糕,
美食/凉皮,
美食/凉鱼,
美食/德懋恭水晶饼,
美食/搅团,
美食/枸杞炖银耳,
美食/柿子饼,
美食/浆水面,
美食/灌汤包,
美食/烧肘子,
美食/石子饼,
美食/神仙粉,
美食/粉汤羊血,
美食/羊肉泡馍,
美食/肉夹馍,
美食/荞面饸饹,
美食/菠菜面,
美食/蜂蜜凉粽子,
美食/蜜饯张口酥饺,
美食/西安油茶,
美食/贵妃鸡翅,
美食/醪糟,
美食/金线油塔
上传数据至OBS
在OBS Browser+中,进入刚刚创建的“华北北京四”区域的OBS桶,然后点击上传按钮,上传本地文件夹foods_recongition_23至OBS桶:
数据标注
创建数据集
点击此链接,进入ModelArts数据集。请确保区域在“华北-北京四”,本案例所有操作在“华北-北京四”。
点击页面上的“创建数据集”按钮, 创建数据集页面填写示例如下:
数据集名称:自定义
数据集输入位置:train文件夹所在的OBS路径
数据集输出位置:标注数据的输出OBS路径。需要在OBS中创建这个路径,创建方式见准备工作中的创建OBS文件夹。
标注场景:物体
标注类型:图像分类
填写完毕上述字段后,点击创建按钮。
标注数据
步骤一,进入数据集标注页面
点击数据集名称,进入刚刚创建的数据集的总览页面。
步骤二,同步数据集
点击“开始标注”按钮,进入数据集标注页面。
点击“全部”页面的“同步数据源”按钮,数据同步完成后,右上角会出现“数据同步完成”的提示。“同步数据源”按钮的位置如下图所示:
步骤三,手工标注图片
本数据集中的绝大部分图片已经标注完成,为了让大家体验数据标注的过程,留了一小部分图片没有标注。点击进入“未标注”页面,该页面展示了所有未标注的图片。
点击图片的左上角的选择框,选中图片,可以批量选择图片,然后输入标签名,可以从下拉列表中选择已有标签,然后点击“确认”按钮。如下图所示:
按照此方法标注完所有数据。
发布数据集
点击“返回数据集预览”按钮,进入数据集主页:
点击“发布”按钮,训练集比例填写0.8,发布数据集:
点击“返回数据集列表“按钮,等待数据集发布成功:
订阅算法
本实验中,我们从AI市场订阅ModelArts官方发布的图像分类算法ResNet50来训练模型。
点击进入AI市场ResNet50算法主页,点击页面右上方的按钮。然后点击页面下方的按钮,再点击按钮,最后点击按钮进入我的订阅页面,可以看到刚刚订阅的算法。点击超链接,进入算法管理页面。
点击图像分类-ResNet_v1_50前面的小箭头,再点击“同步”按钮,同步算法,可以点击按钮,刷新状态。当状态变成就绪时,表示同步成功。
模型训练
我们使用创建的美食数据集和订阅的图像分类算法,提交一个图像分类的训练作业,训练会生成一个美食分类模型。
创建训练作业
在算法管理中,点击“创建训练作业”按钮,进入训练作业的创建页面。
按照如下提示,填写创建训练作业的参数。
计费模式:按需计费
名称:自定义
算法来源:算法管理
算法名称:图像分类-ResNet_v1_50
数据来源:数据集
选择数据集和版本:选择刚刚发布的美食数据集及其版本
训练输出:选择OBS路径/modelarts-course/food_recognition/output/(此OBS路径如果不存在,可以使用OBS客户端创建)。训练输出位置用来保存训练生成的模型。
调优参数:用于设置算法中的超参。算法会加载默认参数,但是可以更改和添加参数。设置learning_rate_strategy=20:0.001,表示训练20轮,学习率固定为0.001。其他调优参数保持默认。
作业日志路径:选择OBS路径/modelarts-course/food_recognition/log/(此OBS路径如果不存在,可以使用OBS客户端创建)。
资源池:公共资源池。
规格:V100 GPU,如图所示。
计算节点个数:选择1,表示我们运行一个单机训练任务。
所有字段填写好之后,确认参数无误,点击“下一步”按钮,然后点击“提交”按钮,开始训练。
使用V100 GPU资源,训练时长预计3分钟左右。
查看训练结果
训练作业完成后,可以查看训练作业的运行结果。
在训练作业页面,点击作业名称,进入配置信息页面。可以查看到训练作业的详情。
切换到“日志”页签,查看训练作业的训练日志,还可以下载日志到本地查看。
训练日志中会打印一些训练的精度和训练速度等信息。
查看训练作业准确率
训练生成的模型会放到训练输出位置OBS路径下,可以直接下载到本地使用。
模型部署
导入模型
点击“创建模型”按钮,创建模型。
按照如下提示,填写导入模型的字段。
名称:自定义
版本:0.0.1
元模型来源:从训练中选择
选择训练作业及版本:刚刚的训练作业及版本,会自动加载
部署类型:默认
推理代码:自动加载
其他保持默认。
点击“立即创建”按钮,开始导入模型,等待模型导入成功。
部署上线
等待模型状态为正常,然后点击部署下拉框中的“在线服务”,如下图所示:
按照如下指导填写参数:
计费模式:按需计费
名称:自定义
是否自动停止:开启,一小时后。会在1小时后自动停止该在线服务。
资源池:公共资源池。如果您购买了专属资源池,也可以选择专属资源池部署。
模型来源:我的模型
模型:选择刚刚导入美食分类的模型和版本,会自动加载。
计算节点规格:选择CPU:2 核 8 GiB,CPU实例。
计算节点个数:1。如果想要更高的并发数,可以增加计算节点个数,会以多实例的方式部署。
填写好所有参数,点击“下一步”按钮,然后点击“提交”按钮,最后点击查看服务详情。状态栏会显示部署进度,大概3分钟左右会部署完成。
在线服务测试
在线服务的本质是RESTful API,可以通过HTTP请求访问,在本案例中,我们直接在网页上访问在线服务。
等待在线服务的状态变成运行中。
切换到“预测”页签。点击上传按钮,上传本地的foods_recongition_23\test目录中的图片,然后点击“预测”按钮,进行测试:
预测结果会出现在右边的输出框:
预测结果中的scores字段,包含了图片为每种类别的置信度。
也可以从网上下载23种美食范围内的图片来测试,评估模型的准确度。
作为在线RESTful API,还可以通过HTTP请求访问,在调用指南页签中有该API的详细信息和调用指南文档。
关闭在线服务
为了避免持续扣费,案例完成后,需要关闭在线服务,点击“停止”按钮即可:
当需要使用该在线服务的时候,可以重新启动该在线服务。
确认关闭所有计费项
点击此链接,进入ModelArts总览页面,如果所有计费中的数字都是0,表示所有计费项都关闭了。
至此,该案例完成。
