《智能系统与技术丛书 深度学习实践:基于Caffe的解析》—2.7MATLAB接口的配置
华章计算机 发表于 2019/06/02 01:24:19 2019/06/02
【摘要】 本书摘自《智能系统与技术丛书 深度学习实践:基于Caffe的解析》一文中的第2章,第2.7节,作者是薛云峰。
2.7 MATLAB接口的配置
       在配置MATLAB接口的同时,本节将会向大家介绍如何配置一个人脸检测多任务的程序,https://github.com/kpzhang93/MTCNN_face_detection_alignment。
       下载界面的相关截图如图2-23所示。
图 2-23
       第一步:用VS生成caffe_.mexw64文件。
       打开E:\DeepLearning\CaffeNewest\CaffeNewest\CaffeNewest\windows下的caffe.sln,并按下面的截图进行配库(如图2-24至图2-28所示)。
图 2-24
图 2-25
图 2-26
图 2-27
图 2-28
        RELEASE情况下的配置代码如下所示:
boost_atomic-vc120-mt-1_60.lib
boost_date_time-vc120-mt-1_60.lib
gflags.lib
gmock.lib
leveldb.lib
libboost_atomic-vc120-mt-1_60.lib
libboost_chrono-vc120-mt-1_60.lib
libboost_date_time-vc120-mt-1_60.lib
libboost_filesystem-vc120-mt-1_60.lib
libboost_system-vc120-mt-1_60.lib
libboost_thread-vc120-mt-1_60.lib
libglog.lib
libhdf5.lib
libhdf5_cpp.lib
libhdf5_f90cstub.lib
libhdf5_fortran.lib
libhdf5_hl.lib
libhdf5_hl_cpp.lib
libhdf5_hl_f90cstub.lib
libhdf5_hl_fortran.lib
libhdf5_tools.lib
liblmdb.lib
libopenblas.dll.a
libprotobuf-lite.lib
libprotobuf.lib
libprotocd.lib
libszip.lib
libzlib.lib
opencv_core2413.lib
opencv_highgui2413.lib
opencv_imgproc2413.lib
snappy.lib
shlwapi.lib
libmex.lib
libmat.lib
libmx.lib
libut.lib
        DEBUG下的配置代码如下所示:
gflags_d.lib
leveldbd.lib
libboost_atomic-vc120-mt-gd-1_60.lib
libboost_chrono-vc120-mt-gd-1_60.lib
libboost_date_time-vc120-mt-gd-1_60.lib
libboost_filesystem-vc120-mt-gd-1_60.lib
libboost_system-vc120-mt-gd-1_60.lib
libboost_thread-vc120-mt-gd-1_60.lib
libglog_d.lib
liblmdb_d.lib
libprotobufd.lib
libprotocd.lib
opencv_core2413d.lib
opencv_highgui2413d.lib
opencv_imgproc2413d.lib
snappy_d.lib
hdf5.lib
hdf5_cpp.lib
hdf5_f90cstub.lib
hdf5_fortran.lib
hdf5_hl.lib
hdf5_hl_cpp.lib
hdf5_hl_fortran.lib
hdf5_java.lib
hdf5_tools.lib
libgfortran.dll.a
libopenblas.dll.a
libprotobuf-lited.lib
libprotobuf.lib
gmock.lib
szip.lib
zlib.lib
shlwapi.lib
libmex.lib
libmat.lib
libmx.lib
libut.lib
      因为需要使用MATLAB,所以需要将MATLAB的头文件路径和Caffe中MATLAB的路径都添加到工程文件中,如图2-29所示。
图 2-29
       第二步:把生成的文件放入D:\files\CaffeNewest\CaffeNewest\matlab\+caffe\private中,并按照下面的步骤进行操作。
       1)配置MATLAB接口。
       Caffe在这里的解压路径为:D:\DLlibrary\CaffeNewest\CaffeNewest\CaffeNewest,Caffe的根目录路径如图2-30所示。
图 2-30
       2)找到caffe_.mexw64。
      caffe_.mexw64的路径为D:\DLlibrary\CaffeNewest\CaffeNewest\CaffeNewest \matlab\ + caffe\private,如图2-31所示。
图 2-31
      将“\Build\x64\Debug”下所有的链接文件(也就是dll文件)也复制到如图2-31所示路径的文件夹中,即D:\DLlibrary\CaffeNewest\CaffeNewest\CaffeNewest \matlab\+caffe \private。
      注意:由于文件已经生成,因此只需要从下面的文件夹路径中去复制dll文件即可(如图2-32所示):D:\DLlibrary\CaffeNewest\CaffeNewest\caffeMatlab\caffe_libs\bin
图 2-32
       3)添加路径。
       首先,添加函数工具的路径:D:\DLlibrary\CaffeNewest\CaffeNewest\toolbox-master\channels。
       操作命令具体如下:
Set Path---→Add Folder-→
       添加路径具体如图2-33所示。
       接下来,同理添加MATLAB路径,命令如下:
图 2-33
Set Path---→Add
Folder-→D:\DLlibrary\CaffeNewest\CaffeNewest\CaffeNewest\matlab
       若有GPU,则接下来是设置系统变量。
       将release加入系统变量(这一步是GPU所需要的),操作步骤为右键选择“我的电脑”→“属性”→“高级”→“环境变量”,如图2-34所示。
图 2-34
       然后重启计算机,使环境变量生效。这一点与原文不同,最后运行演示文件(demo)。
       接下来就是修改demo.m内的路径(如图2-35和图2-36所示)。
图 2-35
图 2-36
       4)测试demo。
       找到demo路径复制并粘贴到MATLAB,点击运行即可完成测试。
       demo的路径为D:\DLlibrary\CaffeNewest\CaffeNewest\MTCNN_face_detection_alignment- master\code\codes\MTCNNv2,如图2-37所示。
图 2-37
       粘贴到MATLAB中之后点击运行,如图2-38所示。
图 2-38
       最终你将会得到人脸检测的具体方框,还可以看到加上了人脸框的图片显示。
