0x05 LiteOS_Lab仓库组件详解--AT(下)
樊心昊 发表于 2020/05/25 12:28:18 2020/05/25
【摘要】 AT框架关闭打印调试信息函数该函数用于关闭AT打印调试信息,如果关闭了AT框架在收到数据时就不会进行相应的打印了。1. int at_debugclose(void) 2. { 3. //for the debug 4. g_at_cb.rxdebugmode = en_at_debug_none; //本质上就是修改了结构体中的成员变量5. g_a...
AT框架关闭打印调试信息函数
2.  {
3.      //for the debug
5.      g_at_cb.txdebugmode = en_at_debug_none;
6.
7.      return 0;
8.  }
发送AT指令函数
调函该函数可以将长度为cmdlen的cmd字符串指针指向的指令发送出去,并查看返回信息中是否含有index字符串指针指向的关键字,如果需要处理返回信息还可以传入长度为respbuflen的内存地址指针respbuf来接收返回信息,等待超时时间为timeout。
1.  int  at_command(const void *cmd,size_t cmdlen,const char *index,void *respbuf,\
2.                  size_t respbuflen,uint32_t timeout)
3.  {
4.      int ret = -1;
5.      if(NULL == cmd)
6.      {
7.          return ret;
8.      }
9.  /* 如果需要判断回复信息中是否包含index关键词 */
10.     if(NULL != index)
11.     {
12.         /* 创建一个命令结构体,用于发送和接收数据,并同步(信号量/互斥锁) */
13.         ret = __cmd_create(cmd,cmdlen,index,respbuf,respbuflen,timeout);
14.         if(0 == ret)
15.         {
16.         /* 调用底层发送函数将命令结构体中的数据发出 */
17.             ret = __cmd_send(cmd,cmdlen,timeout);
18.             if(0 == ret)
19.             {
20.             /* 通过挂起等待信号量获取回复 */
21.                 if(osal_semp_pend(g_at_cb.cmd.respsync,timeout))
22.                 {
23.                     ret = g_at_cb.cmd.respdatalen;//返回回复值的大小
24.                 }
25.                 else
26.                 {
27.                     ret = -1;
28.                 }
29.             }
30.             else
31.             {
32.                 ret = -1;
33.             }
34.
35.             (void) __cmd_clear();   //清空命令结构体
36.         }
37.
38.     }
39.     else    //如果不需要处理回复,直接调用底层发送函数发送即可
40.     {
41.         ret = __cmd_send(cmd,cmdlen,timeout);
42.     }
43.
44.     return ret;
45. }
AT框架中的接收任务
在初始化AT框架时,就会创建一个接收任务。
例1:我们调用at_command函数发送完一帧数据时,并需要回复和处理回复,发送之后我们通过信号量的方式让当前任务(含有发送指令的这个任务)挂起,等待信号量,接收任务中会帮我们去查询和读取回复,只要收到回复,接受任务就会释放信号量,让刚才挂起的任务恢复,来处理回复数据。
       例2:有的信息是异步的,例如nbiot设备收到了一条udp服务器下发的信息,正好我们之前通过at_oobregister函数注册了关键词处理函数,这时接收任务就会判断它收到的数据中是否含有index关键词(我们之前注册的“+NSONMI:”),它就会自动调用相应的处理函数帮我们处理数据。
1.  static int __rcv_task_entry(void *args)
2.  {
3.      bool_t matchret;
4.      int oobret;
5.      int  rcvlen = 0;
6.
7.      g_at_cb.devhandle = los_dev_open(g_at_cb.devname,O_RDWR);   //以读写方式开启设备
8.      if(NULL == g_at_cb.devhandle)       //检查设备操作句柄是否正确
9.      {
10.         LINK_LOG_DEBUG("%s:open %s err\n\r",__FUNCTION__,g_at_cb.devname);
11.         return 0;
12.     }
13.
14.     while(NULL != g_at_cb.devhandle)
15.     {
16.     //streammode可能一帧数据分作分为多次下发,只要没有处理完一帧数据(rcvlen == 0),就一直累加
17.         if (1 == g_at_cb.streammode)  //in stream mode, we need to save previous frames in buffer
18.         {
19.             if(rcvlen == 0) //为接收缓存区清空一块大小为CONFIG_AT_RECVMAXLEN的内存
20.             {
21.                 (void)memset(g_at_cb.rcvbuf,0,CONFIG_AT_RECVMAXLEN);
22.             }
23.             rcvlen += __resp_rcv(g_at_cb.rcvbuf+ rcvlen,CONFIG_AT_RECVMAXLEN,cn_osal_timeout_forever);
24.             if( rcvlen > 0)  //如果收到了数据,开始处理数据
25.             {
26.                 matchret = __cmd_match(g_at_cb.rcvbuf,rcvlen);  //判断接收到的数据中是否有cmd结构体中的index
27.                 if(0 != matchret)
28.                 {
29.                     oobret = __oob_match(g_at_cb.rcvbuf,rcvlen);//判断接收到的数据中是否有oob结构体中的index
30.                     if(oobret != -1)
31.                     {
32.                         rcvlen = 0;
33.                     }
34.                 }
35.                 else
36.                 {
37.                     rcvlen = 0;
38.                 }
39.             }
40.         }
41.         else    //一帧数据一定是一次下发完毕的
42.         {
43.             (void) memset(g_at_cb.rcvbuf,0,CONFIG_AT_RECVMAXLEN);
44.             rcvlen = __resp_rcv(g_at_cb.rcvbuf,CONFIG_AT_RECVMAXLEN,cn_osal_timeout_forever);
45.             if(rcvlen > 0)
46.             {
47.                 matchret = __cmd_match(g_at_cb.rcvbuf,rcvlen);
48.                 if(0 != matchret)
49.                 {
50.                     (void) __oob_match(g_at_cb.rcvbuf,rcvlen);
51.                 }
52.             }
53.         }
54.     }
55.
56.     return 0;
57. }
