在ApiPost 预执行脚本里发送一个请求
在文档 ApiPost的预执行脚本和后执行脚本中,我们了解到,预执行脚本的作用主要是:
预执行脚本是在当前接口发送请求前执行的脚本,可以理解为beforeSend的时候执行。
一般在这里,我们可以设置一些前置的发送所需要的变量。
本文主要介绍如何在预执行脚本里预先发送一个请求。
ApiPost简介:
ApiPost是一个支持团队协作,并可直接生成文档的API调试、管理工具。它支持模拟POST、GET、PUT等常见请求,是后台接口开发者或前端、接口测试人员不可多得的工具 。
使用场景
我们可以在预执行脚本里先发送一个请求,并将请求结果绑定到变量,然后在当前接口的请求参数中使用这个变量。
1、发送一个简单的GET请求
您可以在ApiPost客户端,通过以下脚本实现一个简单的请求。
如图:
以上脚本是一个很初级的请求脚本,含义如下:
向http://echo.apipost.cn/token.php发送一个GET请求,并将响应数据(json)的token赋给环境变量var。
这样的话,当前接口就可以在请求参数里使用变量var了。如图:
2、发送一个更复杂的请求
以上示例,展示了如何在预执行脚本(pre-script)如何发送一个简单的get请求,并将响应值赋给变量。接下来讲解下如何发送一个较复杂的请求,比如带参数等。
其实对于apipost的apt.sendRequest方法来讲,它的使用方法类似jquery中的ajax,参数也几乎与ajax相同。结构如下:
apt.sendRequest(option, callback)
option:
这个参数可以是一个URL,也可以是一个对象。当它是一个URL时(如上面的例子),就是发送一个简单的GET请求。当它是个对象时,对象参数以及含义如下:
注:以上参数含义同jQuery的$.ajax参数含义一致。
callback:
这个是响应成功回调函数,类似ajax中的success回调函数。
发送示例:
1、发送一个content-type为appicateion-json 的请求
以上示例含义:
请求url:https://echo.apipost.cn/token.php
请求method:post
请求content-type:appicateion-json
请求参数:
注意:content-type:appicateion-json
时,请求json对象参数需要用 JSON.stringify
处理成json字符串再发送。
回调:
回调函数的res
参数就是响应结果。这里将响应结构的token
赋给了变量var
2、发送一个content-type为x-www-form-urlencoded 的请求
以上示例含义:
请求method:post
请求content-type:application/x-www-form-urlencoded
请求参数:
回调:
回调函数的res
赋给了变量var
其他请求方式雷同,这里就不再赘述了。
