Python 数据库表操作之mysql表的完整性约束
Yuchuan 发表于 2020/05/14 17:41:10 2020/05/14
【摘要】 python mysql 数据库表的完整性约束相关知识。
一、概览
为了防止不符合规范的数据进入数据库,在用户对数据进行插入、修改、删除等操作时,DBMS自动按照一定的约束条件对数据进行监测,使不符合规范的数据不能进入数据库,以确保数据库中存储的数据正确、有效、相容。
  约束条件与数据类型的宽度一样,都是可选参数,主要分为以下几种:
# NOT NULL :非空约束,指定某列不能为空;
# UNIQUE : 唯一约束,指定某列或者几列组合不能重复
# PRIMARY KEY :主键,指定该列的值可以唯一地标识该列记录
# FOREIGN KEY :外键,指定该行记录从属于主表中的一条记录,主要用于参照完整性
二、NOT NULL
是否可空,null表示空,非字符串
not null - 不可空
null - 可空
not null 示例:
mysql> create table t12 (id int not null);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> select * from t12;
Empty set (0.00 sec)
mysql> desc t12;
#不能向id列插入空元素。
mysql> insert into t12 values (null);
ERROR 1048 (23000): Column 'id' cannot be null
mysql> insert into t12 values (1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
1、DEFAULT
我们约束某一列不为空,如果这一列中经常有重复的内容,就需要我们频繁的插入,这样会给我们的操作带来新的负担,于是就出现了默认值的概念。
默认值,创建列时可以指定默认值,当插入数据时如果未主动设置,则自动添加默认值
not null + default 示例:
mysql> create table t13 (id1 int not null,id2 int not null default 222);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> desc t13;
# 只向id1字段添加值,会发现id2字段会使用默认值填充
mysql> insert into t13 (id1) values (111);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> select * from t13;
# id1字段不能为空,所以不能单独向id2字段填充值;
mysql> insert into t13 (id2) values (223);
ERROR 1364 (HY000): Field 'id1' doesn't have a default value
# 向id1,id2中分别填充数据,id2的填充数据会覆盖默认值
mysql> insert into t13 (id1,id2) values (112,223);
not null 不生效:
设置严格模式:
    不支持对not null字段插入null值
    不支持对自增长字段插入”值
    不支持text字段有默认值
直接在mysql中生效(重启失效):
mysql>set sql_mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION";
配置文件添加(永久失效):
sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
三、UNIQUE
唯一约束,指定某列或者几列组合不能重复
unique 示例:
方法一:
create table department1(
id int,
name varchar(20) unique,
comment varchar(100)
方法二:
create table department2(
id int,
name varchar(20),
comment varchar(100),
unique(name)
mysql> insert into department1 values(1,'IT','技术');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'IT' for key 'name'
not null 和 unique 的结合:
mysql> create table t1(id int not null unique);
mysql> desc t1;
联合唯一:
create table service(
id int primary key auto_increment,
name varchar(20),
host varchar(15) not null,
port int not null,
unique(host,port) #联合唯一
mysql> insert into service values
    -> (1,'nginx','192.168.0.10',80),
    -> (2,'haproxy','192.168.0.20',80),
    -> (3,'mysql','192.168.0.30',3306)
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> insert into service(name,host,port) values('nginx','192.168.0.10',80);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '192.168.0.10-80' for key 'host'
四、PRIMARY KEY
主键为了保证表中的每一条数据的该字段都是表格中的唯一值。换言之,它是用来独一无二地确认一个表格中的每一行数据。
主键可以包含一个字段或多个字段。当主键包含多个栏位时,称为组合键 (Composite Key),也可以叫联合主键。
主键可以在建置新表格时设定 (运用 CREATE TABLE 语句),或是以改变现有的表格架构方式设定 (运用 ALTER TABLE)。
主键必须唯一,主键值非空;可以是单一字段,也可以是多字段组合。
1.单字段主键
============单列做主键===============
#方法一:not null+unique
id int not null unique, #主键
name varchar(20) not null unique,
mysql> desc department1;
#方法二:在某一个字段后用primary key
id int primary key, #主键
name varchar(20),
mysql> desc department2;
#方法三:在所有字段后单独定义primary key
create table department3(
id int,
name varchar(20),
primary key(id); #创建主键并为其命名pk_name
mysql> desc department3;
# 方法四:给已经建成的表添加主键约束
mysql> create table department4(
    -> id int,
    -> name varchar(20),
    -> comment varchar(100));
mysql> desc department4;
mysql> alter table department4 modify id int primary key;
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
2.多字段主键
==================多列做主键================
ip varchar(15),
port char(5),
service_name varchar(10) not null,
primary key(ip,port)
mysql> desc service;
    -> ('172.16.45.10','3306','mysqld'),
    -> ('172.16.45.11','3306','mariadb')
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> insert into service values ('172.16.45.10','3306','nginx');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '172.16.45.10-3306' for key 'PRIMARY'
1、AUTO_INCREMENT
约束字段为自动增长,被约束的字段必须同时被key约束
设置auto_increment:
#不指定id,则自动增长
create table student10(
name varchar(20),
sex enum('male','female') default 'male'
mysql> desc student10;
mysql> insert into student10(name) values
     ('egon'),
     ('alex')
mysql> select * from student10;
#也可以指定id
mysql> insert into student10 values(4,'zhangsan','female');
mysql> insert into student10 values(7,'lisi','female');
#对于自增的字段,在用delete删除后,再插入值,该字段仍按照删除前的位置继续增长
mysql> delete from student10;
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
mysql> insert into student10(name) values('wangmazi');
#应该用truncate清空表,比起delete一条一条地删除记录,truncate是直接清空表,在删除大表时用它
mysql> truncate student10;
mysql> insert into student10(name) values('zhangsanmazi');
了解知识:
offset 偏移量:
#在创建完表后,修改自增字段的起始值
mysql> create table student12(
     name varchar(20),
     gender enum('male','female') default 'male'
mysql> alter table student12 auto_increment=3;
mysql> show create table student12;
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8
mysql> insert into student12(name) values('yuchuan');
mysql> select * from student;
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8
#也可以创建表时指定auto_increment的初始值,注意初始值的设置为表选项,应该放到括号外
create table student13(
name varchar(20),
)auto_increment=3;
#设置步长
sqlserver:自增步长
    基于表级别
    create table t1(
        id int。。。
    )engine=innodb,auto_increment=2 步长=2 default charset=utf8
mysql自增的步长:
    show session variables like 'auto_inc%';
    #基于会话级别
    set session auth_increment_increment=2 #修改会话级别的步长
    #基于全局级别的
    set global auth_increment_increment=2 #修改全局级别的步长(所有会话都生效)
#!!!注意了注意了注意了!!!
If the value of auto_increment_offset is greater than that of auto_increment_increment, the value of auto_increment_offset is ignored.
翻译:如果auto_increment_offset的值大于auto_increment_increment的值,则auto_increment_offset的值会被忽略 ,这相当于第一步步子就迈大了,扯着了蛋
比如:设置auto_increment_offset=3,auto_increment_increment=2
mysql> set global auto_increment_increment=2;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> set global auto_increment_offset=3;
mysql> show variables like 'auto_incre%';
mysql> show variables like 'auto_incre%'; #需要退出重新登录
create table student(
name varchar(20),
mysql> insert into student(name) values('egon1'),('egon2'),('egon3');
步长:auto_increment_increment,起始偏移量:auto_increment_offset
五、FOREIKEY
多表 :
假设我们要描述所有公司的员工,需要描述的属性有这些 : 工号 姓名 部门
公司有3个部门,但是有1个亿的员工,那意味着部门这个字段需要重复存储,部门名字越长,越浪费
解决方法: 我们完全可以定义一个部门表 然后让员工信息表关联该表,如何关联,即foreign key
创造外键的条件:
mysql> create table department10 (dep_id int(4),dep_name varchar(11));
mysql> desc department10;
# 创建外键不成功
mysql> create table student_info (s_id int,name varchar(20),dep_id int,foreign key(dep_id) references department10(dep_id));
ERROR 1215 (HY000): Cannot add foreign key
# 设置dep_id非空,仍然不能成功创建外键
mysql> alter table department10 modify dep_id int(4) not null;
ERROR 1215 (HY000): Cannot add foreign key constraint
# 当设置字段为unique唯一字段时,设置该字段为外键成功
mysql> alter table department10 modify dep_id int(4) unique;
外键操作示例:
#表类型必须是innodb存储引擎,且被关联的字段,即references指定的另外一个表的字段,必须保证唯一
create table department11(
id int primary key,
)engine=innodb;
#dpt_id外键,关联父表(department11主键id),同步更新,同步删除
create table employee1(
id int primary key,
name varchar(20) not null,
dpt_id int,
foreign key(dpt_id)
references department11(id)
on delete cascade  # 级连删除
on update cascade # 级连更新
)engine=innodb;
#先往父表department中插入记录
insert into department11 values
(1,'jiaoyubu'),
(2,'jishubu'),
(3,'hrziyuan');
#再往子表employee中插入记录
insert into employee1 values
(1,'yuan',1),
(2,'nezha',2),
(3,'egon',2),
(4,'alex',2),
(5,'wusir',3),
(6,'lixiangx',3),
(7,'pikaqiu',3),
(8,'chengyaojin',3),
(9,'nidazui',3)
#删父表department,子表employee中对应的记录跟着删
mysql> delete from department11 where id=2;
mysql> select * from employee1;
#更新父表department,子表employee中对应的记录跟着改
mysql> update department11 set id=2 where id=3;
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
on delete(了解)
. cascade方式
在父表上update/delete记录时,同步update/delete掉子表的匹配记录
   . set null方式
在父表上update/delete记录时,将子表上匹配记录的列设为null
要注意子表的外键列不能为not null
   . No action方式
如果子表中有匹配的记录,则不允许对父表对应候选键进行update/delete操作
   . Restrict方式
同no action, 都是立即检查外键约束
   . Set default方式
父表有变更时,子表将外键列设置成一个默认的值 但Innodb不能识别
