MySQL Seconds_Behind_Master简要分析
dbin_mu 发表于 2020/04/30 15:16:01 2020/04/30
【摘要】 对于mysql主备实例,seconds_behind_master是衡量master与slave之间延时的一个重要参数。通过在slave上执行"show slave status;"可以获取seconds_behind_master的值。
原始实现
Definition:The number of seconds that the slave SQL thread is behind processing the master binary log.
Type:time_t(long)
计算方式如下:
rpl_slave.cc::show_slave_status_send_data()
if ((mi->get_master_log_pos() == mi->rli->get_group_master_log_pos()) &&
       (!strcmp(mi->get_master_log_name(),
                mi->rli->get_group_master_log_name()))) {
     if (mi->slave_running == MYSQL_SLAVE_RUN_CONNECT)
       protocol->store(0LL);
     else
       protocol->store_null();
     long time_diff = ((long)(time(0) - mi->rli->last_master_timestamp) -
                       mi->clock_diff_with_master);
     protocol->store(
         (longlong)(mi->rli->last_master_timestamp ? max(0L, time_diff) : 0));
主要分为以下两种情况:
• SQL线程等待IO线程获取主机binlog,此时seconds_behind_master为0,表示备机与主机之间无延时;
• SQL线程处理relay log,此时seconds_behind_master通过(long)(time(0) – mi->rli->last_master_timestamp) – mi->clock_diff_with_master计算得到;
定义:
• 主库binlog中事件的时间。
• type: time_t (long)
计算方式:
last_master_timestamp根据备机是否并行复制有不同的计算方式。
非并行复制:
rpl_slave.cc:exec_relay_log_event()
if ((!rli->is_parallel_exec() || rli->last_master_timestamp == 0) &&
    !(ev->is_artificial_event() || ev->is_relay_log_event() ||
     (ev->common_header->when.tv_sec == 0) ||
     ev->get_type_code() == binary_log::FORMAT_DESCRIPTION_EVENT ||
     ev->server_id == 0))
 rli->last_master_timestamp= ev->common_header->when.tv_sec +
                             (time_t) ev->exec_time;
 DBUG_ASSERT(rli->last_master_timestamp >= 0);
在该模式下,last_master_timestamp表示为每一个event的结束时间,其中when.tv_sec表示event的开始时间,exec_time表示事务的执行时间。该值的计算在apply_event之前,所以event还未执行时,last_master_timestamp已经被更新。由于exec_time仅在Query_log_event中存在,所以last_master_timestamp在应用一个事务的不同event阶段变化。以一个包含两条insert语句的事务为例,在该代码段的调用时,打印出event的类型、时间戳和执行时间
create table t1(a int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT ,b longblob) engine=innodb;
begin;
insert into t1(b) select repeat('a',104857600);
commit;
2020-02-10T06:41:32.628554Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_type: 33 GTID_LOG_EVENT
2020-02-10T06:41:32.628601Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_time: 1581316890
2020-02-10T06:41:32.628614Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_exec_time: 0
2020-02-10T06:41:32.628692Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_type: 2   QUERY_EVENT
2020-02-10T06:41:32.628704Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_time: 1581316823
2020-02-10T06:41:32.628713Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_exec_time: 35
2020-02-10T06:41:32.629037Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_type: 19   TABLE_MAP_EVENT
2020-02-10T06:41:32.629057Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_time: 1581316823
2020-02-10T06:41:32.629063Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_exec_time: 0
2020-02-10T06:41:33.644111Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_type: 30    WRITE_ROWS_EVENT
2020-02-10T06:41:33.644149Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_time: 1581316823
2020-02-10T06:41:33.644156Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_exec_time: 0
2020-02-10T06:41:43.520272Z 0 [Note] [MY-011953] [InnoDB] Page cleaner took 9185ms to flush 3 and evict 0 pages
2020-02-10T06:42:05.982458Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_type: 19   TABLE_MAP_EVENT
2020-02-10T06:42:05.982488Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_time: 1581316858
2020-02-10T06:42:05.982495Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_exec_time: 0
2020-02-10T06:42:06.569345Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_type: 30    WRITE_ROWS_EVENT
2020-02-10T06:42:06.569376Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_time: 1581316858
2020-02-10T06:42:06.569384Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_exec_time: 0
2020-02-10T06:42:16.506176Z 0 [Note] [MY-011953] [InnoDB] Page cleaner took 9352ms to flush 8 and evict 0 pages
2020-02-10T06:42:37.202507Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_type: 16    XID_EVENT
2020-02-10T06:42:37.202539Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_time: 1581316890
2020-02-10T06:42:37.202546Z 11 [Note] [MY-000000] [Repl] event_exec_time: 0
并行复制:
rpl_slave.cc   mts_checkpoint_routine
ts = rli->gaq->empty()
          ? 0
          : reinterpret_cast<Slave_job_group *>(rli->gaq->head_queue())->ts;
 rli->reset_notified_checkpoint(cnt, ts, true);
 /* end-of "Coordinator::"commit_positions" */
在该模式下备机上存在一个分发队列gaq,如果gaq为空,则设置last_commit_timestamp为0;如果gaq不为空,则此时维护一个checkpoint点lwm,lwm之前的事务全部在备机上执行完成,此时last_commit_timestamp被更新为lwm所在事务执行完成后的时间。该时间类型为time_t类型。
ptr_group->ts = common_header->when.tv_sec +
                   (time_t)exec_time;  // Seconds_behind_master related
rli->rli_checkpoint_seqno++;
if (update_timestamp) {
 mysql_mutex_lock(&data_lock);
 last_master_timestamp = new_ts;
 mysql_mutex_unlock(&data_lock);
在并行复制下,event执行完成之后才会更新last_master_timestamp,所以非并行复制和并行复制下的seconds_behind_master会存在差异。
定义:
• The difference in seconds between the clock of the master and the clock of  the slave (second - first). It must be signed as it may be <0 or >0. clock_diff_with_master is computed when the I/O thread starts; for this the I/O thread does a SELECT UNIX_TIMESTAMP() on the master.
• type: long
rpl_slave.cc::get_master_version_and_clock()
if (!mysql_real_query(mysql, STRING_WITH_LEN("SELECT UNIX_TIMESTAMP()")) &&
     (master_res= mysql_store_result(mysql)) &&
     (master_row= mysql_fetch_row(master_res)))
   mysql_mutex_lock(&mi->data_lock);
   mi->clock_diff_with_master=
     (long) (time((time_t*) 0) - strtoul(master_row[0], 0, 10));
   DBUG_EXECUTE_IF("dbug.mts.force_clock_diff_eq_0",
     mi->clock_diff_with_master= 0;);
   mysql_mutex_unlock(&mi->data_lock);
该差值仅被计算一次,在master与slave建立联系时处理。
其他
exec_time
定义:
• the difference from the statement’s original start timestamp and the time at which it completed executing.
• type: unsigned long
struct timeval end_time;
ulonglong micro_end_time = my_micro_time();
my_micro_time_to_timeval(micro_end_time, &end_time);
exec_time = end_time.tv_sec - thd_arg->query_start_in_secs();
时间函数
(1)time_t time(time_t timer) time_t为long类型,返回的数值仅精确到秒;
(2)int gettimeofday (struct timeval *tv, struct timezone *tz) 可以获得微秒级的当前时间;
(3)timeval结构
#include <time.h>
stuct timeval {
   time_t tv_sec; /*seconds*/
   suseconds_t tv_usec; /*microseconds*/
使用seconds_behind_master衡量主备延时只能精确到秒级别,且在某些场景下,seconds_behind_master并不能准确反映主备之间的延时。主备异常时,可以结合seconds_behind_master源码进行具体分析。
