物联网协议
云霄一天 发表于 2020/04/27 21:13:58 2020/04/27
【摘要】 物联网的通信环境有Ethernet, Wi-Fi, RFID, NFC(近距离无线通信), Zigbee, 6LoWPAN(IPV6低速无线版本),Bluetooth, GSM, GPRS, GPS, 3G, 4G等网络,而每一种通信应用协议都有一定适用范围。AMQP、JMS、REST/HTTP都是工作在以太网,COAP协议是专门为资源受限设备开发的协议,而DDS和MQTT的兼容强。下面介绍...
下面介绍集集中常见协议:
1)MQTT协议(低带宽)
适用范围:在低带宽、不可靠的网络下提供基于云平台的远程设备的数据传输和监控。
特点:
  使用基于代理的发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布使用 TCP/IP 提供网络连接小型传输,开销很小(固定长度的头部是 2 字节),协议交换最小化,以降低网络流量支持QoS,有三种消息发布服务质量:“至多一次”, “至少一次”, “只有一次”
协议主要实现和应用:
  已经有PHP,JAVA,Python,C,C#等多个语言版本的协议框架
IBM Bluemix 的一个重要部分是其 IoT Foundation 服务,这是一项基于云的 MQTT 实例移动应用程序也早就开始使用MQTT,如 Facebook Messenger 和com等
    MQTT协议一般适用于设备数据采集到端(Device->Server,Device->Gateway),集中星型网络架构(hub-and-spoke),不适用设备与设备之间通信,设备控制能力弱,另外实时性较差,一般都在秒级。
2)DDS协议(高可靠性、实时)
适用范围:分布式高可靠性、实时传输设备数据通信。目前DDS已经广泛应用于国防、民航、工业控制等领域。
特点:  以数据为中心
使用无代理的发布/订阅消息模式,点对点、点对多、多对多
提供多大21种QoS服务质量策略
协议主要实现:OpenDDS 是一个开源的 C++ 实现 ,OpenSplice DDS
   DDS很好地支持设备之间的数据分发和设备控制,设备和云端的数据传输,同时DDS的数据分发的实时效率非常高,能做到秒级内同时分发百万条消息到众多设备。DDS在服务质量(QoS)上提供非常多的保障途径,这也是它适用于国防军事、工业控制这些高可靠性、可安全性应用领域的原因。但这些应用都工作在有线网络下,在无线网络,特别是资源受限的情况下,没有见到过实施案例。
3)AMQP协议(互操作性)
适用范围:最早应用于金融系统之间的交易消息传递,在物联网应用中,主要适用于移动手持设备与后台数据中心的通信和分析。
特点:
  Wire级的协议,它描述了在网络上传输的数据的格式,以字节为流面向消息、队列、路由(包括点对点和发布/订阅)、可靠性、安全
协议实现:
Erlang中的实现有 RabbitMQ
AMQP的开源实现,用C语言编写OpenAMQ
Apache Qpid
stormMQ
4)XMPP协议(即时通信)
适用范围:即时通信的应用程序,还能用在网络管理、内容供稿、协同工具、档案共享、游戏、远端系统监控等。
特点:
客户机/服务器通信模式
分布式网络
简单的客户端,将大多数工作放在服务器端进行
标准通用标记语言的子集XML的数据格式
XMPP协议基于XML文本来传输的即时通讯指令,它原来的设计目的是互联互通即时通讯服务的,在一些物联网应用中,它被用作发送比较复杂的操作命令到设备端来进行设备控制。
5)REST/HTTP(松耦合服务调用)
适用范围:REST/HTTP主要为了简化互联网中的系统架构,快速实现客户端和服务器之间交互的松耦合,降低了客户端和服务器之间的交互延迟。因此适合在物联网的应用层面,通过REST开放物联网中资源,实现服务被其他应用所调用。
特点:
     REST 指的是一组架构约束条件和原则。满足这些约束条件和原则的应用程序或设计就是RESTful客户端和服务器之间的交互在请求之间是无状态的在服务器端,应用程序状态和功能可以分为各种资源,它向客户端公开。资源的例子有:应用程序对象、数据库记录、算法等等。每个资源都使用 URI (Universal Resource Identifier) 得到一个惟一的地址。所有资源都共享统一的界面,以便在客户端和服务器之间传输状态
     使用的是标准的 HTTP 方法,比如 GET、PUT、POST 和 DELETE
 REST/HTTP其实是互联网中服务调用API封装风格,物联网中数据采集到物联网应用系统中,在物联网应用系统中,可以通过开放REST API的方式,把数据服务开放出去,被互联网中其他应用所调用。
6)CoAP协议
适用范围:CoAP是简化了HTTP协议的RESTful API,CoAP是6LowPAN协议栈中的应用层协议,它适用于在资源受限的通信的IP网络。
特点:
CoAP采用了二进制报头,而不是HTTP协议中的文本报头(text header)
CoAP降低了头的内容类型选项数量,例如去掉了text/html (UTF-8)、image/jpeg、video/raw等
协议主要实现:
libcoap(C语言实现)
Californium(java语言实现)
CoAP和6LowPan,这分别是应用层协议和网络适配层协议,其目标是解决设备直接连接到IP网络,也就是IP技术应用到设备之间、互联网与设备之间的通信需求。因为IPV6技术带来巨大寻址空间,不光解决了未来巨量设备和资源的标识问题,互联网上应用可以直接访问支持IPV6的设备,而不需要额外的网关。
