【最佳实践】网络规划
云上精选 发表于 2020/04/23 19:25:10 2020/04/23
【摘要】 指导用户在搭建网络环境前,如何根据业务规划VPC数量、子网数量、IP网段划分和互连互通方式等
在创建VPC之前,您需要根据具体的业务需求规划VPC的数量、子网的数量、IP网段划分和互连互通方式等。
如何规划VPC数量?
VPC具有区域属性,默认情况下,不同区域的VPC之间内网不互通,同区域的不同VPC内网不互通,同一个VPC下的不同可用区之间内网互通。
一个VPC
当各业务之间没有网络隔离需求时,您可以只使用一个VPC即可。
多个VPC
当您在当前区域下有多套业务部署,且希望不同业务之间进行网络隔离时,则可为每个业务在当前区域建立相应的VPC。两个VPC之间可以采用对等连接进行互连。如图1所示。
图1 对等连接
最多可以创建多少个VPC?
默认情况下一个用户支持创建5个VPC,如果配额不满足实际需求,可以申请扩容。具体操作请参见什么是配额?
如何规划子网?
子网是VPC内的IP地址块,VPC中的所有云资源都必须部署在子网内。同一个VPC下,子网网段不可重复。子网创建成功后,网段无法修改。
VPC支持的网段如下,子网的网段须在VPC网段范围内,且子网的掩码范围为:子网所在VPC掩码~29。
  • 10.0.0.0/8~24
  • 172.16.0.0/12~24
  • 192.168.0.0/16~24
规划子网
  • 建议在同一个VPC下的业务内可按照业务模块分别划分子网,例如子网1用于Web层,子网2用于逻辑层,子网3用于数据层,有利于结合网络ACL进行访问控制和过滤。
  • 如果只是VPC的子网规划,不涉及和本地IDC的网络通信,则可以选择上述任何一个网段进行新建子网。
  • 如果要通过VPN/云专线与线下IDC进行互通,本端网段(VPC网段)和对端网段(您的IDC网段)不能重叠,所以在新建VPC及子网的时候务必避开对端网段。
  • 在划分网段时还应考虑该网段的IP容量,即有多少可用的IP数。
最多可以创建多少个子网?
一个用户可以创建100个子网,如果无法满足实际需求,可以提工单申请扩容。具体操作请参见什么是配额?
如何规划路由策略?
路由表由一系列路由规则组成,用于控制VPC内子网的出流量走向。用户创建VPC时,系统会自动为其生成一个默认路由表,该默认路由表含义为VPC内网互通。
  • 如果不需要对子网的流量走向进行特殊控制,默认VPC内网互通的情况下,则使用默认路由表即可,无需配置自定义路由策略;
  • 如果需要对VPC内的网络流量走向进行特殊控制,则可以对路由表进行自定义路由配置。
如何连接本地IDC?
当您有VPC与本地IDC互通的需求时,确保VPC的网段和要互通的网络的网段都不冲突。
如图2所示,比如您在华北区域有VPC1一个VPC,华东有VPC2和VPC3两个VPC。VPC1需要连接用户北京IDC,通过VPN走Internet互连。VPC2需要连接用户上海IDC,通过云专线连接。同时在华东区域的VPC3与VPC2通过对等连接建立连接。
图2 IDC连接
此例中,各VPC网段划分需要注意以下几点:
  • VPC1的网段(CIDR)不能与北京IDC的网段有重叠。
  • VPC2的网段(CIDR)不能与上海IDC的网段有重叠。
  • VPC3和VPC2的网段也不能有重叠。
如何连接Internet?
少量弹性云服务器通过弹性公网IP连接Internet
当您仅有少量弹性云服务器访问Internet时,您可将弹性公网IP(EIP)绑定到弹性云服务器上,弹性云服务器即可连接公网。您还可以通过动态解绑它,再绑定到NAT网关、弹性负载均衡上,使这些云产品连接公网,管理非常简单。不同弹性公网IP还可以共享带宽,减少您的带宽成本。
更多弹性公网IP(EIP)信息,请参见弹性公网IP简介。
大量弹性云服务器通过NAT网关连接Internet
当您有大量弹性云服务器需要访问Internet时,单纯使用弹性公网IP管理成本过高,公有云NAT网关来帮您,它提供SNAT和DNAT两种功能。SNAT可轻松实现同一VPC内的多个弹性云服务器共享一个或多个弹性公网IP主动访问公网,有效降低管理成本,减少了弹性云服务器的弹性公网IP直接暴露的风险。DNAT功能还可以实现端口级别的转发,将弹性公网IP的端口映射到不同弹性云服务器的端口上,使VPC内多个弹性云服务器共享同一弹性公网IP和带宽面向互联网提供服务。
更多NAT网关信息,请参见《NAT网关用户指南》。
海量高并发场景通过弹性负载均衡连接Internet
对于电商等高并发访问的场景,您可以通过弹性负载均衡(ELB)将访问流量均衡分发到多台弹性云服务器上,支撑海量用户访问。弹性负载均衡采用集群化部署,支持多可用区的同城双活容灾。同时,无缝集成了弹性伸缩,能够根据业务流量自动扩容,保证业务稳定可靠。
更多弹性负载均衡信息,请参见《弹性负载均衡用户指南》。
