【最佳实践】手工搭建Magento电子商务网站(Linux)
云上精选 发表于 2020/04/23 17:32:11 2020/04/23
【摘要】 使用弹性云服务器的Linux实例搭建Magento电子商务系统。Magento是一款开源电子商务系统,设计灵活,具有模块化架构体系和丰富的功能,可为大中型站点提供解决方案
简介
本文主要介绍了如何使用弹性云服务器的Linux实例搭建Magento电子商务系统。Magento是一款开源电子商务系统,设计灵活,具有模块化架构体系和丰富的功能,可为大中型站点提供解决方案。Magento采用PHP开发,数据存储使用MySQL。该指导具体操作以CentOS 7.2操作系统为例。
前提条件
弹性云服务器所在安全组添加了如下表所示的安全组规则,具体步骤参见为安全组添加安全组规则。
表1 安全组规则
方向
协议/应用
端口/范围
源地址
入方向
HTTP(80)
80
0.0.0.0/0
入方向
My SQL(3306)
3306
0.0.0.0/0
操作步骤
  1. 安装配置LAMP平台。
    1. 登录弹性云服务器。
    2. 使用“root”用户依次执行以下命令更新软件包,并安装Apache和MySQL。
      yum -y update
      yum -y install httpd
      rpm -Uvh http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-8.noarch.rpm
      yum -y install mysql-community-server
      如果执行命令过程中报错,提示无法解析域名时,可以在“/etc/resolv.conf”配置文件中增加一个DNS服务器。
  2. 依次执行以下命令,启动Apache和MySQL服务并设置开机自启动。
    systemctl start httpd
    systemctl enable httpd
    systemctl start mysqld
    systemctl enable mysqld
    1. 修改Apache配置文件。
      1. 执行以下命令打开配置文件“httpd.conf ”。
        vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
        如果没有安装vim,可使用yum install -y vim*命令进行安装。
      2. 按i键进入编辑模式。
      3. 修改打开的“httpd.conf ”文件。
        • 将下图所示位置的配置参数“AllowOverride None ”改为“ AllowOverride all ”:
        • 在配置文件末新增一行配置参数“LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so”,如下图所示:
      4. 按Esc键退出编辑模式,并输入:wq保存后退出。
    2. 执行以下命令,获取安装MySQL时自动设置的root用户密码。
      grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
      回显如下类似信息。
      2019-05-09T11:29:42.365419Z 1 [Note] A temporary password is generated for root@localhost: (n?K7jP#cirM
    3. 执行以下命令,并按照回显提示信息进行操作,加固MySQL。
      mysql_secure_installation
      Securing the MySQL server deployment.
      Enter password for user root:    #输入上一步骤中获取的安装MySQL时自动设置的root用户密码
      The existing password for the user account root has expired. Please set a new password.
      New password:                    #设置root用户密码
      Re-enter new password:           #再次输入密码
      The 'validate_password' plugin is installed on the server.
      The subsequent steps will run with the existing configuration of the plugin.
      Using existing password for root.
      Estimated strength of the password: 100
      Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y   #是否更改root用户密码,输入Y
      New password:    #输入密码,长度为8至30个字符,须同时包含大小写英文字母、数字和特殊符号。特殊符号可以是()` ~!@#$%^&*-+=|{}[]:;‘<>,.?/
      Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y    #输入Y
      By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MySQL without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.
      Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y   #是否删除匿名用户,输入Y
      Success.
      Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
      Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y   #禁止root远程登录,输入Y
      Success.
      By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.
      Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y   #是否删除test库和对它的访问权限,输入Y
       - Dropping test database...
      Success.
       - Removing privileges on test database...
      Success.
      Reloading the privilege tables will ensure that all changes
      made so far will take effect immediately.
      Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y   #是否重新加载授权表,输入Y
      Success.
      All done!
    4. 依次执行以下命令,安装PHP 7和用于Magento安装的一些必需的PHP扩展。
      yum install -y http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/CentOS/7/x86_64/ius-release-1.0-15.ius.centos7.noarch.rpm
      yum -y update
      rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
      yum -y install php70w php70w-pdo php70w-mysqlnd php70w-opcache php70w-xml php70w-gd php70w-mcrypt php70w-devel php70w-intl php70w-mbstring php70w-bcmath php70w-json php70w-iconv
    5. 执行以下命令,验证PHP的安装版本。
      php -v
      回显如下类似信息:
      PHP 7.0.33 (cli) (built: Dec  6 2018 22:30:44) ( NTS )
      Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
      Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
          with Zend OPcache v7.0.33, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
    6. 修改PHP配置文件。
      1. 执行以下命令打开配置文件“php.ini”。
        vim /etc/php.ini
      2. 按i键进入编辑模式。
      3. 修改打开的“php.ini”文件。
        • 根据实际情况修改参数“memory_limit”的值,设置内存限制,如下图所示:
        • 取消注释并设置参数“date.timezone”的值,指定PHP的时区,如下图所示:
    7. 执行以下命令,重启Web服务进程。
      systemctl restart httpd
  3. 创建数据库。
    1. 执行以下命令,并按照提示信息输入MySQL的root用户,登录到MySQL命令行。
      mysql -u root -p
    2. 执行以下命令,创建一个新的数据库。
      CREATE DATABASE magento;
      其中,“magento”为数据库名,可以自行设置。
    3. 执行以下命令,为数据库创建用户并为用户分配数据库的完全访问权限。
      GRANT ALL ON magento.* TO magentouser@localhost IDENTIFIED BY 'BLOck@123' ;
      其中,“magentouser”为数据库用户名,“BLOck@123”为对应的帐户密码,可以自行设置。
    4. 执行以下命令,退出MySQL命令行。
      exit
    5. (可选)依次执行以下命令,验证数据库和用户是否已成功创建,并退出MySQL命令行。
      mysql -u magentouser -p
      SHOW DATABASES;
      exit
      其中,“magentouser”为刚刚创建的数据库用户名。
  4. 安装配置Composer。
    Composer是PHP编程语言的包管理器,提供管理PHP软件依赖和所需库的标准格式。
    1. 执行以下命令,安装Composer。
      curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
      回显如下类似信息:
      All settings correct for using Composer
      Downloading...
      Composer (version 1.8.5) successfully installed to: /root/composer.phar
      Use it: php composer.phar
    2. 执行以下命令,配置Composer全局使用。
      mv /root/composer.phar /usr/bin/composer
    3. 执行以下命令,验证Composer否成功安装。
      composer -v
      回显如下类似信息:
         ______
        / ____/___  ____ ___  ____  ____  ________  _____
       / /   / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
      / /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__  )  __/ /
      \____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
                          /_/
      Composer version 1.8.5 2019-04-09 17:46:47
  5. 安装Magento。
    安装Magento时可以选择是否安装示例数据。如果安装Magento仅用于测试,可以选择安装示例数据。如果是在生产环境中安装Magento,建议安装全新的Magento,并从初始进行配置。
    1. 执行以下命令,安装git。
      yum -y install git
    2. 依次执行以下命令,使用git下载Magento。
      cd /var/www/html/
      git clone https://github.com/magento/magento2.git
    3. 执行以下命令,将Magento切换到稳定版本。
      默认情况下前一步骤的命令会安装最新开发版本的Magento。在生产环境中使用时,建议切换到稳定版本,否则将来将无法进行升级。
      cd magento2 && git checkout tags/2.1.0 -b 2.1.0
      回显如下类似信息:
      Switched to a new branch '2.1.0'
    4. 执行以下命令,将安装文件移到Web服务器的根目录下。
      迁移后可以通过“http://magento服务器IP地址”访问Magento站点。否则,只能通过“http://magento服务器IP地址/magento2 ”访问Magento站点。
      shopt -s dotglob nullglob && mv /var/www/html/magento2/* /var/www/html/ && cd ..
    5. 依次执行以下命令,设置Magento文件的权限。
      chown -R :apache /var/www/html
      find /var/www/html -type f -print0 | xargs -r0 chmod 640
      find /var/www/html -type d -print0 | xargs -r0 chmod 750
      chmod -R g+w /var/www/html/{pub,var}
      chmod -R g+w /var/www/html/{app/etc,vendor}
      chmod 750 /var/www/html/bin/magento
    6. 依次执行以下命令,安装Magento。
      yum install -y unzip zip
      composer install
    7. 使用浏览器访问 “http://magento服务器IP地址”,显示如下页面,说明Magento安装成功。
  6. 配置Magento。
    1. 单击“Agree and Setup Magento”,开始配置Magento。
    2. 单击“Start Readiness Check”,进行环境检测。检测通过后单击“Next”。
    3. 填写MySQL数据库的“root”帐户密码,以及创建的MySQL数据库名称,并单击“Next”。
      如下图所示:
    4. 设置网站的访问地址和后台管理地址,并单击“Next”。
      如下图所示:
      请牢记设置的后台管理地址。
    5. 设置语言和时区信息,并单击“Next”。
      如下图所示:
    6. 设置管理账号和密码,并单击“Next”。
      如下图所示:
    7. 单击“Install Now”,等待系统安装完成。
      显示如下界面时,表示系统安装成功。
  7. 设置cron来运行预定的作业。
    1. 执行以下命令,配置cron作业。
      crontab -u apache -e
    2. 按i键进入编辑模式。
    3. 添加如下内容。
      */10 * * * * php -c /etc /var/www/html/bin/magento cron:run
      */10 * * * * php -c /etc /var/www/html/update/cron.php
      */10 * * * * php -c /etc /var/www/html/bin/magento setup:cron:run
      更多关于Magento使用cron作业的内容,请参见Magento官方文档。
  8. 测试。
    1. 打开客户端的计算机,使用浏览器访问“http://magento服务器IP地址”,显示如下图所示的默认界面。
    2. 使用浏览器访问“http://magento后台管理地址”,并使用配置Magento过程中设置的管理账号和密码登录,登录成功后显示如下图所示的界面。
      如果登录后界面提示“One or more indexers are invalid. Make sure your Magento cron job is running.”的错误信息,可在Magento根目录“/var/www/html”执行php bin/magento indexer:reindex命令。
      更多关于Magento配置信息,请参见Magento官方文档。
  1. 购买域名。
    为了便于网站的访问和使用,可以给网站设置一个单独的域名,使用域名访问网站。首先,需要在域名注册商处获得授权的域名。
  2. 进行备案。
    如果网站未进行备案,且需要使用华为云进行托管,则需要通过华为云备案系统进行备案。具体操作请参见如何进行备案。
  3. 配置域名解析。
    配置域名解析后才能使用注册的域名访问网站。具体操作请参见配置域名解析。
    例如,配置的域名为“www.example.com”,配置成功后,可在浏览器地址栏中输入“http//www.example.com”访问部署的网站。
