快递单号识别API
廉颇老矣 发表于 2020/04/17 00:49:30 2020/04/17
【摘要】 单号识别API接口,主要也是为了提供用户使用体验,减少客户操作步骤,以及人工查错,客户提供快递单号,即可实时返回可能的一个或多个快递公司,存在多个快递公司结果的,大数据平台根据可能性、单号量,进行智能排序。我们在PC端、移动端应用或网站应用集成运单物流信息查询功能时,只需要录入单号即可完成查询,无需用户输入快递公司。这个接口解决了我2大问题。
前言
1,提升用户体验,提高客户查单效率
传统的电商发货需要客服手动选择发货的物流公司,利于单号识别API接口,我们可以智能完成物流公司的选择
2,节省客服维护成本,提高单号查询精准度
我们经常会发现由于客户误选了快递公司,导致运单轨迹无法获取的原因,造成客户的投诉,通过单号识别的智能选择可以起到辅助作用
下面具体讲解实现过程.
目录
1.完成前期准备工作
2.API接口
3.请求参数(Headers)
4.请求参数(Body)
5.返回参数(Return)
6.请求报文(示例)
7.成功返回报文(示例)
8.分步讲解(C#版本)
9.项目实际场景应用效果
10.关于签名
1.完成前期准备工作
1.1,去快递鸟官网免费注册一个账号
1.2,免费获得一个api Key(接口权限验证需要)
1.3,完成实名认证流程
1.4,订购一个免费套餐
2.API接口
2.1,测试调用地址:http://sandboxapi.kdniao.com:8080/kdniaosandbox/gateway/exterfaceInvoke.json
2.2,正式调用地址:http://api.kdniao.com/api/dist
2.3,请求方式:POST
2.4,编码格式(utf-8):application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
2.5,返回类型:JSON
2.6,调试页面:http://kdniao.com/UserCenter/v2/SandBox/TrackQuery.aspx
2.7,调试工具:去调试(使用快递鸟账号登录)
3.请求参数(Headers)
参数名称类型说明必须要求
RequestDataString请求内容需进行URL(utf-8)编码。请求内容JSON格式,须和DataType一致。R
EBusinessIDString商户ID,请在我的服务页面查看。R
RequestTypeString请求指令类型:2002R
DataSignString数据内容签名:把(请求内容(未编码)+AppKey)进行MD5加密,然后Base64编码,最后 进行URL(utf-8)编码。详细过程请查看Demo。R
DataTypeString请求、返回数据类型:只支持JSON格式R
备注:R-必填(Required),O-可选(Optional),C-报文中该参数在一定条件下可选(Conditional)
4.请求参数(Body)
参数名称类型说明是否必须
LogisticCodeString物流单号R
5.返回参数(Return)
参数名称类型说明必须要求
EBusinessIDString电商用户IDR
SuccessBool成功与否R
CodeInt失败原因O
ShipperShipperCodeString快递公司编码O
ShipperNameString快递公司名称O
6.请求报文(示例)
 "LogisticCode": "3967950525457"
7.成功返回报文(示例)
{      "EBusinessID": "1257021",      "Success": true,      "LogisticCode": "3967950525457",      "Shippers": [
              {                "ShipperCode": "YD",                "ShipperName": "韵达快递"
8.分步讲解(C#版本)
8.1,请求数据包结构
8.2,C#调用代码示例
//电商ID
string eEBusinessID = "test1617571";
 //电商加密私钥,快递鸟提供,注意保管,不要泄漏
string appKey= "554343b2-7252-439b-b4eb-1af42c8f2175";
 //请求url
string reqURL = "http://sandboxapi.kdniao.com:8080/kdniaosandbox/gateway/exterfaceInvoke.json";
//请求指令
string reqType="2002";
//2-json
string dataType = "2";
//字符编码采用UTF-8
string charset = "UTF-8";
//JSON字符串string
string jsonStr =
"{\"LogisticCode\":\"JT0000052600488\"}" ;
//把(jsonStr+APIKey)进行MD5加密
string md5Str=MD5(jsonStr + apiKey, charset);
//把md5Str 进行Base64编码
string base64Str=base64(md5Str,charset);
//进行URL编码 (utf-8)
string datasign = HttpUtility.UrlEncode(base64Str, charset);
//请求报文参数
string postStr = "RequestType=reqType&EBusinessID= eEBusinessID&RequestData=jsonStr
&DataSign= datasign&DataType=dataType";
//通讯协议使用Http协议Post请求方式 返回轨迹数据
string post = SendPost(reqURL, postStr);
//获取到的post数据就是快递鸟返回的完整报文,接下来自己写一个解析json的方法就能获取到里面的字段信息。
8.3,C#调用方法
///<summary>
    /// 字符串MD5加密
    ///</summary>
    ///<param name="str">要加密的字符串</param>
    ///<param name="charset">编码方式</param>
    ///<returns>密文</returns>
    private string MD5(string str, string charset)
        byte[] buffer = System.Text.Encoding.GetEncoding(charset).GetBytes(str);
        try
            System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider check;
            check = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
            byte[] somme = check.ComputeHash(buffer);
            string ret = "";
            foreach (byte a in somme)
                if (a < 16)
                    ret += "0" + a.ToString("X");
                else
                    ret += a.ToString("X");
            return ret.ToLower();
        catch
            throw;
    /// <summary>
    /// base64编码
    /// </summary>
    /// <param name="str">内容</param>
    /// <param name="charset">编码方式</param>
    /// <returns></returns>
    private string base64(String str, String charset)
        return Convert.ToBase64String(System.Text.Encoding.GetEncoding(charset).GetBytes(str));
 /// <summary>
    /// Post方式提交数据,返回网页的源代码
    /// </summary>
    /// <param name="url">发送请求的 URL</param>
    /// <param name="postData">请求报文参数</param>
    /// <returns>远程资源的响应结果</returns>
    private string SendPost(string url, string postData)
        string result = "";
        byte[] byteData = Encoding.GetEncoding("UTF-8").GetBytes(postData.ToString());
        try
            HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
            request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
            request.Referer = url;
            request.Accept = "*/*";
            request.Timeout = 30 * 1000;
            request.UserAgent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)";
            request.Method = "POST";
            request.ContentLength = byteData.Length;
            Stream stream = request.GetRequestStream();
            stream.Write(byteData, 0, byteData.Length);
            stream.Flush();
            stream.Close();
            HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
            Stream backStream = response.GetResponseStream();
            StreamReader sr = new StreamReader(backStream, Encoding.GetEncoding("UTF-8"));
            result = sr.ReadToEnd();
            sr.Close();
            backStream.Close();
            response.Close();
            request.Abort();
        catch (Exception ex)
            result = ex.ToString();
        return result;
10.关于签名
快递鸟和第三方电子商务公司系统进行对接,有一定的安全机制。采用 IP 认证加签名
的方式对接,具体方案如下:
防止数据被篡改
在 POST 请求中会传递 5 个必须(R)参数
RequestData==数据内容(URL 编码:UTF-8)
EBusinessID==用户 ID
RequestType=请求指令类型
DataSign== 数据内容签名:把(请求内容(未编码)+ApiKey)进行 MD5 加密,然后 Base64
编码,最后进行 URL(utf-8)编码
DataType==2(返回数据类型为 json)
注:
DataSign 生成后,对方接收到数据后,以同样的算法进行签名(推送接口 RequestType 为
101/102 不需要进行 URL 编码),生成摘要,对比两者的摘要是否相同,如果不同,说明传递过程中发生数据篡改。
调用接口的身份认证
注册成为快递鸟用户后,会生成对应的用户 ID 和 APIKey,用户 ID 相当于用户名,
APIKey 相当于密码。
评论(0
