【云小课】【第3课】数据复制服务,如何实现对象名映射
数据库的小云妹 发表于 2020/04/15 16:08:23 2020/04/15
【摘要】 数据复制服务(Data Replication Service,简称DRS)是一种易用、稳定、高效、用于数据库在线迁移和数据库实时同步的云服务。 数据复制服务提供了在线迁移、备份迁移、数据同步、数据订阅和多活灾备等多种功能。
数据复制服务支持哪些对象名映射
数据复制服务的数据同步功能支持源数据库和目标数据库中同步对象的名称不同,即源库中的对象A同步到目标库,成为目标库中的对象B。可以使用对象名映射功能实现该目的,支持库映射、表映射和schema映射。
持对象映射的同步场景
映射类型
支持同步场景
库映射
MySQL->MySQL同步
MySQL->PostgreSQL同步
表映射
MySQL->PostgreSQL同步
Schema映射
MySQL->PostgreSQL同步
操作步骤
库映射
1.     在“设定同步”页面,同步对象右侧已选对象框中,选择需要进行映射的数据库,单击“编辑”按钮。
图1 库映射
2.     修改库名。
在“编辑库名”的弹出框中,填写新的数据库名,修改后的名称即为保存在目标数据库中的库名。
图2 修改库名
3.     查看修改结果。
库名修改成功后,您会看到修改前的库名和修改后的新数据库名,至此,表示完成库映射的配置。
图3 查看库名修改结果
schema映射
schema指数据库对象的集合,这个集合包含了各种对象如:表、视图、存储过程、索引等。
1.     在“设定同步”页面,同步对象右侧已选对象框中,选择需要进行映射的schema,单击“编辑”按钮。
图4 schema映射
2.     修改schema名。
在“编辑schema名”的弹出框中,填写新的schema名,修改后的名称即为保存在目标数据库中的schema名。
图5 修改schema名
3.     查看修改结果。
schema名修改成功后,您会看到修改前的schema名和修改后的新schema名,至此,表示完成schema映射的配置。
图6 查看schema修改结果
表映射
1.     在“设定同步”页面,同步对象右侧已选对象框中,选择需要进行映射的表,单击“编辑”按钮。
图7 表映射
2.     修改表名。
在“编辑表名”的弹出框中,填写新的表名,修改后的名称即为保存在目标数据库中的表名。
图8 修改表名
3.     查看修改结果。
表名修改成功后,您会看到修改前的表名和修改后的新表名,至此,表示完成表映射的配置。
图9 查看表名修改结果
 了解更多,请戳我...
评论(0
