linux安装Oracle11G
淼淼之森 发表于 2020/04/08 19:23:09 2020/04/08
【摘要】 linux安装Oracle11G全流程,详细操作,完美安装
linux安装Oracle11G
原文可查看:https://www.cnblogs.com/mmzs/p/9033112.html
0、下载Orcle11G
oracle10G/11G官方下载地址合集(直接迅雷下载)
说明一下:
[root@myYUn install]#中的myYUn
等价于
[root@iz2f570bi1k56uz install]#中的iz2f570bi1k56uz;
这是为了界面效果调整的,但是有些没调整到,理解一哈。
1、上传文件到服务器或虚拟机的/install目录下
[root@myYUn install]# rz –y
如果rz –y命令不能使用,可用如下方法解决:
yum install lrzsz -y
2、解压文件到当前目录:
[root@myYUn install]# unzip linux.x64_11gR2_database_1of2.zip
[root@myYUn install]# unzip linux.x64_11gR2_database_2of2.zip
如果unzip命令不能使用,依次执行如下命令:
     yum list | grep zip/unzip
     yum install zip
     yum install unzip
将解压后的文件夹直接移动到/software目录下:
[root@myYUn install]# mv database/ /software/
[root@myYUn install]# cd /software
[root@myYUn install]# ll
3、关闭selinux
[root@myYUn software]# vim /etc/selinux/config
设置SELINUX=disabled
[root@myYUn software]# setenforce 0
4、关闭防火墙
查看系统版本:
[root@myYUn software]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.3.1611 (Core)
[root@myYUn software]# getconf LONG_BIT
64
如果是6及以下:
[root@myYUn software]# service iptables stop
[root@myYUn software]# service iptables status
[root@myYUn software]# chkconfig iptables off
如果是centenOS7:
[root@myYUn software]# systemctl restart firewalld.service
[root@myYUn software]# systemctl list-unit-files|grep firewalld.service
firewalld.service                             disabled
[root@myYUn software]# systemctl disable firewalld.service
5、安装Oracle 11g依赖包
[root@myYUn software]# yum install gcc make binutils gcc-c++ compat-libstdc++-33elfutils-libelf-devel elfutils-libelf-devel-static ksh libaio libaio-develnumactl-devel sysstat unixODBC unixODBC-devel pcre-devel –y
6、添加安装用户和用户组
[root@myYUn software]# groupadd oinstall
[root@myYUn software]# groupadd dba
[root@myYUn software]# useradd -g oinstall -G dba oracle
[root@myYUn software]# passwd oracle
Changing password for user oracle.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@myYUn software]# id oracle
uid=1001(oracle) gid=1001(oinstall) groups=1001(oinstall),1002(dba)
7、修改内核参数配置文件
[root@myYUn software]# vim /etc/sysctl.conf
在末尾添加以下内容:
fs.aio-max-nr = 1048576fs.file-max = 6815744kernel.shmall = 2097152kernel.shmmax = 1073741824kernel.shmmni = 4096kernel.sem = 250 32000 100 128net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500net.core.rmem_default = 262144net.core.rmem_max = 4194304net.core.wmem_default = 262144net.core.wmem_max = 1048576
查看是否成功写进/etc/sysctl.conf文件中:
[root@myYUn software]# sysctl -p
其中kernel.shmmax = 1073741824为本机物理内存(2G)的一半,单位为byte。
8、修改用户的限制文件
修改/etc/security/limits.conf文件:
[root@myYUn software]# vim /etc/security/limits.conf
在末尾添加以下内容:
oracle           soft    nproc           2047oracle           hard    nproc           16384oracle           soft    nofile          1024oracle           hard    nofile         65536oracle           soft    stack           10240
修改/etc/pam.d/login文件:
[root@myYUn software]# vim /etc/pam.d/login
在末尾添加以下内容:
session required  /lib64/security/pam_limits.so
session required   pam_limits.so
修改/etc/profile文件:
[root@ myYUn software]# vim /etc/profile
在末尾添加以下内容:
#oracle配置if [ $USER = "oracle" ]; then  if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then
      ulimit -p 16384
      ulimit -n 65536  else
      ulimit -u 16384 -n 65536
  fi
fi
9、创建安装目录和设置文件权限
[root@myYUn software]# mkdir -p /data/oracle/product/11.2.0
[root@myYUn software]# mkdir /data/oracle/oradata
[root@myYUn software]# mkdir /data/oracle/inventory
[root@myYUn software]# mkdir /data/oracle/fast_recovery_area
[root@myYUn software]# chown -R oracle:oinstall /data/oracle
[root@myYUn software]# chmod -R 775 /data/oracle
10、设置oracle用户环境变量
首先切换到oracle用户下:
[root@myYUn software]# su -l oracle
[oracle@myYUn ~]$ vim .bash_profile
在末尾添加如下内容:
ORACLE_BASE=/data/oracle
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0
ORACLE_SID=orcl
PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
export ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID PATH
注意,标红处必须与创建的数据库实例名称一致,否则数据库启动后无法访问。第一次配置完记得source一下。
[oracle@myYUn ~]$ source .bash_profile
11、编辑静默安装响应文件
复制安装文件夹response到当前oracle用户的家目录下:
[oracle@myYUn ~]$ cp -R /software/database/response/ .
[oracle@myYUn ~]$ cd response/
[oracle@myYUn response]$ vim db_install.rsp
需要设置的选项如下:
oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY
ORACLE_HOSTNAME=CentOS
UNIX_GROUP_NAME=oinstall
INVENTORY_LOCATION=/data/oracle/inventory
SELECTED_LANGUAGES=en,zh_CN
ORACLE_HOME=/data/oracle/product/11.2.0
oracle.install.db.InstallEdition=EE
oracle.install.db.DBA_GROUP=dba
oracle.install.db.OPER_GROUP=dba
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true
12、根据响应文件静默安装Oracle11g
[oracle@myYUn response]$ cd /software/database/
[oracle@myYUn database]$ ./runInstaller -silent -responseFile /home/oracle/response/db_install.rsp -ignorePrereq
如果执行以上命令出错,会提示有参数格式,按照提示参数格式修改修改即可,一般是由于word中的字体、符号格式复制到客户端命令行后不一致引起,修改即可。
楼主遇到了交换空间不足的问题:
解决方案如下(在root用户下执行):
[root@myYUn /]# free
[root@myYUn /]# dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=500000
500000+0 records in
500000+0 records out
512000000 bytes (512 MB) copied, 1.67013 s, 307 MB/s
[root@myYUn /]# mkswap swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 499996 KiB
no label, UUID=c5e355eb-e73e-4aa0-b882-cb6d1f88e6bc
[root@myYUn /]# swapon swapfile
swapon: /swapfile: insecure permissions 0644, 0600 suggested.
开始Oracle在后台静默安装。安装过程中,如果提示[WARNING]不必理会,此时安装程序仍在后台进行,如果出现Successfully Setup Software,则安装程序已经停止了。
可以在以下位置找到本次安装会话的日志:/data/oracle/inventory/logs/installActions2018-05-13_02-14-55PM.log
可以切换终端执行top命令查看后台进程一直是在安装的,/data目录也在不断增大,
当出现以下提示时,代表安装成功:
按照要求执行脚本。
打开终端,退出到root身份登录,执行脚本:
[oracle@iZ2f570bi1k56uZ database]$ exit
logout
[root@iZ2f570bi1k56uZ software]# sh /data/oracle/inventory/orainstRoot.sh
Changing permissions of /data/oracle/inventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.
Changing groupname of /data/oracle/inventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
[root@iZ2f570bi1k56uZ software]# sh /data/oracle/product/11.2.0/root.sh
Check /data/oracle/product/11.2.0/install/root_iZ2f570bi1k56uZ_2018-05-13_14-25-04.log for the output of root script
13、以静默方式配置监听
重新使用oracle用户登录:
Last login: Sun May 13 14:09:10 CST 2018 on pts/3
[oracle@myYUn ~]$ netca /silent /responseFile /home/oracle/response/netca.rsp
注意此处,必须使用/silent /responseFile格式,而不是-silent -responseFile,因为是静默安装。
成功运行后,在/data/oracle/product/11.2.0/network/admin中生成listener.ora和sqlnet.ora
通过netstat命令可以查看1521端口正在监听。
Yum安装netstat软件,软件包是在net-tools中。
[root@myYUn /]# yum install net-tools
14、以静默方式建立新库,同时也建立一个对应的实例
[oracle@myYUn ~]$ vim /home/oracle/response/dbca.rsp
修改文件中以下参数:
[GENERAL]
# oracle版本,不能更改
RESPONSEFILE_VERSION = "11.2.0"# Description   : Type of operation
OPERATION_TYPE = "createDatabase"[CREATEDATABASE]
# Description   : Global database name of the database
# 全局数据库的名字=SID+主机域名
# 第三方工具链接数据库的时候使用的service名称
GDBNAME = "orcl.test"# Description   : System identifier (SID) of the database
# 对应的实例名字
SID = "orcl"# Description   : Name of the template
# 建库用的模板文件
TEMPLATENAME = "General_Purpose.dbc"# Description   : Password  SYS user
# SYS管理员密码
SYSPASSWORD = "123456"# Description   : Password  SYSTEM user
# SYSTEM管理员密码
SYSTEMPASSWORD = "123456"# Description   : Password  SYSMAN user
# SYSMAN管理员密码
SYSMANPASSWORD = "123456"# Description   : Password  DBSNMP user
# DBSNMP管理员密码
DBSNMPPASSWORD = "123456"# Description   : Location of the data file's# 数据文件存放目录
DATAFILEDESTINATION =/data/oracle/oradata
# Description   : Location of the data file's# 恢复数据存放目录
RECOVERYAREADESTINATION=/data/oracle/fast_recovery_area
# Description   : Character set of the database
# 字符集,重要!!! 建库后一般不能更改,所以建库前要确定清楚。
# (CHARACTERSET = "AL32UTF8" NATIONALCHARACTERSET= "UTF8")
CHARACTERSET = "ZHS16GBK"# Description   : total memory in MB to allocate to Oracle
# oracle内存1638MB,物理内存2G*80%TOTALMEMORY = "1638"
进行静默配置:
[oracle@myYUn ~]$ dbca -silent -responseFile /home/oracle/response/dbca.rsp
建库后进行实例进程检查:
[oracle@myYUn ~]$ ps -ef | grep ora_ | grep -v grep
查看监听状态:
[oracle@myYUn ~]$ lsnrctl status
数据库创建完成。
有关详细信息, 请查看以下位置的日志文件: /data/oracle/cfgtoollogs/dbca/orcl/orcl.log。
数据库信息:
全局数据库名:orcl.test
系统标识符 (SID):orcl
登录查看实例状态:
[oracle@myYUn ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL> select status from v$instance;
【linux 成功安装oracle后,为其创建一个登录账户】
如果报错:【ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified】
错误原因:【这个错误是因为ORACLE_SID变量没有传进去造成的。】
解决方法:
1.查看当前ORACLE_SID
[oracle@iZ2f570bi1k56uZ ~]$ echo $ORACLE_SID
orcl
2.修改ORACLE_SID和/home/oracle/response/dbca.rsp中的一样
[oracle@iZ2f570bi1k56uZ ~]$ export ORACLE_SID=orcl
3.如果遇到ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified.错误
参考文章:【ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified.】
4.如果依然不能登陆,尝试修改orcle文件夹的权限
【如果本地连接时,出现监听错误,参考Linux中安装Oracle11g后出现监听的问题及解决办法】
15、命令行模式静默删除
1、首先查看dbca的帮助信息
dbca -help
修改/home/oracle/response/dbca.rsp文件里以下几个参数,下面三个参数根据建库实际情况进行修改:
OPERATION_TYPE = "deleteDatabase"
SOURCEDB = "orcl"
SYSDBAUSERNAME = "sys"
SYSDBAPASSWORD = "123456"
然后运行:
各参数含义如下:
-silent 表示以静默方式删除
-responseFile 表示使用哪个响应文件,必需使用绝对路径
RESPONSEFILE_VERSION 响应文件模板的版本,该参数不要更改
OPERATION_TYPE 安装类型,该参数不要更改
SOURCEDB 数据库名,不是全局数据库名,即不包含db_domain
很简单数据库卸载完成了,请注意,只是数据库卸载完了,数据库软件还是在的。
2、使用DBCA卸载数据库
dbca -silent -delete Database -responseFile dbca.rsp
a.选项-silent表示静默安装,免安装交互,大部分安装信息也不输出
b.选项-responseFile指定应答文件,要求用绝对路径
参考文章:
1、linux下安装Oracle时交换空间不足的解决方法
2、sqlplus / as sysdba无法登录的奇怪报错
3、Oracle 11g 基于CentOS7静默安装教程(无图形界面,远程安装)
