Cassandra Insert流程解析
geminidb_fans 发表于 2020/04/04 22:39:29 2020/04/04
【摘要】 本文基于Cassandra 3.11版本原生代码,解析Insert流程的处理过程1)从 datastax 的官方 driver 开始,代码如下:123456781 public static void main(String[] args) { 2 String query = "INSERT INTO USER (uid, group_id, nick) VAL...
1
2
3
4
5
6
7
8
2        String query = "INSERT INTO USER (uid, group_id, nick) VALUES(1, 1, 'ram_test');";
3        Cluster cluster = Cluster.builder().addContactPoint("127.0.0.1").build();
4        Session session = cluster.connect();
5        session.execute("USE tp");
6        session.execute(query);
7        System.out.println("query executed");
8    }
2)以上代码是 插入一条数据到 Cassandra 中的示例,看看它是如何一步步写Cassandra中的。调用 session.execute(query) 时,driver 为cql 创建一个 SimpleStatement 对象,然后调用 this.executeAsync(statement) 去执行cql。代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01    public ResultSetFuture executeAsync(final Statement statement) {
02        if (this.isInit) {
03            DefaultResultSetFuture future = new DefaultResultSetFuture(thisthis.cluster.manager.protocolVersion(), this.makeRequestMessage(statement, (ByteBuffer)null));
04            (new RequestHandler(this, future, statement)).sendRequest();
05            return future;
06        else {
07            final ChainedResultSetFuture chainedFuture = new ChainedResultSetFuture();
08            this.initAsync().addListener(new Runnable() {
09                public void run() {
10                    DefaultResultSetFuture actualFuture = new DefaultResultSetFuture(SessionManager.this, SessionManager.this.cluster.manager.protocolVersion(), SessionManager.this.makeRequestMessage(statement, (ByteBuffer)null));
11                    SessionManager.this.execute(actualFuture, statement);
12                    chainedFuture.setSource(actualFuture);
13                }
14            }, this.executor());
15            return chainedFuture;
16        }
17    }
3)关注 makeRequestMessage 方法来了解如何构造请求信息的,根据 Protocol 生产 Request (继承自 Message),通过 tcp 将请求发送至 Cassandra。
下面来看一下Cassandra 是如何接受消息并处理的(tcp 通信使用Netty框架)。
Message.java (package org.apache.cassandra.transport)中的 Dispatcher 类是处理 tcp 请求的入口,ProtocolDecoder类是Message解密器,实例化Message 类;channelRead0() 消息处理类
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
01    try
02    {
03        assert request.connection() instanceof ServerConnection;
04        connection = (ServerConnection)request.connection();
05        if (connection.getVersion().isGreaterOrEqualTo(ProtocolVersion.V4))
06            ClientWarn.instance.captureWarnings();
07
08        QueryState qstate = connection.validateNewMessage(request.type, connection.getVersion(), request.getStreamId());
09
10        logger.trace("Received: {}, v={}", request, connection.getVersion());
11        response = request.execute(qstate, queryStartNanoTime);
12        response.setStreamId(request.getStreamId());
13        response.setWarnings(ClientWarn.instance.getWarnings());
14        response.attach(connection);
15        connection.applyStateTransition(request.type, response.type);
16    }
17    catch (Throwable t)
18    {
19        JVMStabilityInspector.inspectThrowable(t);
20        UnexpectedChannelExceptionHandler handler = new UnexpectedChannelExceptionHandler(ctx.channel(), true);
21        flush(new FlushItem(ctx, ErrorMessage.fromException(t, handler).setStreamId(request.getStreamId()), request.getSourceFrame()));
22        return;
23    }
24    finally
25    {
26        ClientWarn.instance.resetWarnings();
27    }
4)Request类的execute() 方法为 具体执行 cql 的方法,以本例的 cql 来说,真正的 Message 对象为 QueryMessage 类,下面请移步至 QueryMessage 的 execute方法,跟踪如下调用
1
Message.Response response = ClientState.getCQLQueryHandler().process(query, state, options, getCustomPayload(), queryStartNanoTime);
5)进入 process 方法中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01    public ResultMessage process(String queryString, QueryState queryState, QueryOptions options, long queryStartNanoTime)
02        throws RequestExecutionException, RequestValidationException
03    {
04        ParsedStatement.Prepared p = getStatement(queryString, queryState.getClientState());
05        options.prepare(p.boundNames);
06        CQLStatement prepared = p.statement;
07        if (prepared.getBoundTerms() != options.getValues().size())
08            throw new InvalidRequestException("Invalid amount of bind variables");
09
10        if (!queryState.getClientState().isInternal)
11            metrics.regularStatementsExecuted.inc();
12
13        return processStatement(prepared, queryState, options, queryStartNanoTime);
14    }
6)下面先分析 ParsedStatement.Prepared p = getStatement(queryString, queryState.getClientState());
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01    public static ParsedStatement.Prepared getStatement(String queryStr, ClientState clientState)
02        throws RequestValidationException
03    {
04        Tracing.trace("Parsing {}", queryStr);
05        ParsedStatement statement = parseStatement(queryStr);
06
07        // Set keyspace for statement that require login
08        if (statement instanceof CFStatement)
09            ((CFStatement)statement).prepareKeyspace(clientState);
10
11        Tracing.trace("Preparing statement");
12        return statement.prepare(clientState);
13    }
7)先进入QueryProcessor类的parseStatement()方法看cql如何解析,以本例来说,Cql_Parser 类的 cqlStatement() 方法中请看如下代码片段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01    case 2 :
02        // Parser.g:210:7: st2= insertStatement
03        {
04        pushFollow(FOLLOW_insertStatement_in_cqlStatement88);
05        st2=insertStatement();
06        state._fsp--;
07
08         stmt = st2;
09        }
10        break;
8)进入insertStatement()方法中查看normalInsertStatement(),此方法中两个局部变量
1
2
1    List<ColumnDefinition.Raw> columnNames  = new ArrayList<>();
2    List<Term.Raw> values = new ArrayList<>();
9)columnNames 存储要插入的列,values 存储需要插入的值,方法返回 new UpdateStatement.ParsedInsert(cf, attrs, columnNames, values, ifNotExists);
记住 UpdateStatement.ParsedInsert 实例,此时需要插入的字段与值保存在这,到此 ParsedStatement 准备完毕。
继续分析 statement.prepare(clientState),查看 prepareInternal() 方法,对于本例来说是 UpdateStatement 类的 prepareInternal() 方法,关注如下代码片段:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01    for (int i = 0; i < columnNames.size(); i++)
02    {
03        ColumnDefinition def = getColumnDefinition(cfm, columnNames.get(i));
04
05        if (def.isClusteringColumn())
06            hasClusteringColumnsSet = true;
07
08        Term.Raw value = columnValues.get(i);
09
10        if (def.isPrimaryKeyColumn())
11        {
12            whereClause.add(new SingleColumnRelation(columnNames.get(i), Operator.EQ, value));
13        }
14        else
15        {
16            Operation operation = new Operation.SetValue(value).prepare(cfm, def);
17            operation.collectMarkerSpecification(boundNames);
18            operations.add(operation);
19        }
20    }
10)将columnValues 中的值(需要插入的值),转换成 Operation 类,次类中两个重要属性 ColumnDefinition 和 Term
ColumnDefinition  存储更新的列的 meta 信息,Term 存储要更新的值,execute() 方法将  这个两个属性 组成 Cell 存储到 UpdateParameters 中。
Operation 添加到Operations 中,方法最后 return new UpdateStatement(),到此,getStatement() 方法分析完毕。
下面看 processStatement(prepared, queryState, options, queryStartNanoTime) 方法执行流程,跟踪代码到 executeWithoutCondition(queryState, options, queryStartNanoTime)中,代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01    private ResultMessage executeWithoutCondition(QueryState queryState, QueryOptions options, long queryStartNanoTime)
03    {
04        ConsistencyLevel cl = options.getConsistency();
05        if (isCounter())
06            cl.validateCounterForWrite(cfm);
07        else
08            cl.validateForWrite(cfm.ksName);
09
10        Collection<? extends IMutation> mutations = getMutations(options, false, options.getTimestamp(queryState), queryStartNanoTime);
11        if (!mutations.isEmpty())
12            StorageProxy.mutateWithTriggers(mutations, cl, false, queryStartNanoTime);
13
14        return null;
15    }
11)本方法中,重点关注 getMutations 和 StorageProxy.mutateWithTriggers(),下面继续跟踪 getMutations(),此方法中查看 addUpdates(collector, options, local, now, queryStartNanoTime)。
两个重要调用 PartitionUpdate upd = collector.getPartitionUpdate(cfm, dk, options.getConsistency()) 、addUpdateForKey(upd, clustering, params);
getPartitionUpdate 方法创建 Mutation 并向其中添加 PartitionUpdate;addUpdateForKey 将 UpdateParameters 参数添加到 PartitionUpdate  的 BTree.Builder 中用来构建 Btree,至此突变准备完成,下面将执行更新操作。
跟踪 StorageProxy.mutateWithTriggers(mutations, cl, false, queryStartNanoTime), 进入 StorageProxy.sendToHintedEndpoints(),跟踪
performLocally(stage, Optional.of(mutation), mutation::apply, responseHandler), 此时需要关注 mutation::apply,进入 apply()方法,
跟踪到 KeySpace.applyInternal()
  • 调用 CommitLog.instance.add(mutation); 提交日志
  • 调用ColumnFamilyStore.apply() 写入memtable
评论(0
