oneliner: 扫描python 仓库 import 信息
oneliner 发表于 2020/04/03 01:25:54 2020/04/03
【摘要】 在python 裸仓库下扫描并格式化import语句, 生成包列表
收集整个仓库的import信息
前置管道逻辑是: find 命令寻找所有 *.py 文件 | 用 grep -v 过滤包含EXCLUDE 的文件 | 对每个文件, 提取包含 import 的行 | 删除行首的 leading whitespace
 find ./ -name "*.py" |grep -v EXCLUDE | xargs grep -h "import" | sed 's/[ \t]*//' > imports
 到这一步, 输出是这样:
接下来针对不同的import 语句提取包的名字。
提取package 列表
针对不同的 python 的导入语句处理上一步的结果, 得到完整的包列表。
整包导入:import xx,yy
  导入1个包:  import package1
  导入N个包: import package1, package2, package3
cat imports |egrep "^import" | sed 's/import[ \t]\+//' |awk -F"," '{for(i=1;i<=NF;i++)print $i}' |sed 's/^[ \t]\+//' | awk  '{print $1}' | awk -F"." '{print $1}'  |sort -u
    行首匹配 import | 移除 import 及后面的whitespace | 一次导入N个包则每个包输出一行,如果只有1个包则原样输出 | 删除输出造成的leading white space  | 如果有 import A as B 仅输出 A |  如果有 import A.B 仅输出 A |  排序去重
看起来是这样
部分导入:from A.B import xx, yy
  选择部分导入: from package.x  import A,B,C
cat imports| egrep "^from" | sed 's/from[ \t]\+//'  | awk  '{print $1}' | awk -F"." '{print $1}'  |sort -u
  行首匹配 from | 移除 from 及后面的whitespace | 拿到包的名字 |  如果有  A.B 仅输出 A |  排序去重
看起来是这样:
  1.   运行速度非常快,秒级
  2.   awk -F"," '{print $1}' 的默认行为很有意思,如果该行不包含  "," , 会把整行输出, 这个默认行为让代码简单了很多
  3.   不能处理跨行的 import。 多数情况下不是问题, 比如我做这个需求是为了收集信息写 requirements.txt , 如果个别遗漏,执行冒烟报错, 少量修改即可添加完整。
  4.   管道中很多逻辑是处理white spaces 的,看起来很罗嗦但是对异常覆盖的很好, 原因不多说
  5. 有没有现成的轮子? 有! 但是都假设你在某个特定的 virtualenv 下, pip 或者 conda 会维护当前虚拟环境的包信息
    1. pip3 freeze > requirements.txt
    2. conda list -e > requirements.txt
