caj文件批量转pdf工具软件使用教程
qq1623863129 发表于 2020/03/31 16:40:22 2020/03/31
【摘要】 目前我们网上100%的人都会使用虚拟打印软件去将caj转成pdf,这种方法对于单个caj文件确实可以,但是存在明显缺点:第一:不支持批量第二:打印后可能会变得模糊,根本看不清第三:打印后pdf文件体积比caj大很多,比如caj本来400K,打印后会变成40M为了解决现有caj转换pdf问题,FIRC团队近日发布一款caj批量转pdf的软件,适用平台为win7及以上。目前为全网唯一可以批量的w...
第一:不支持批量
第二:打印后可能会变得模糊,根本看不清
为了解决现有caj转换pdf问题,FIRC团队近日发布一款caj批量转pdf的软件,适用平台为win7及以上。目前为全网唯一可以批量的windows软件,首先我们看看软件界面
使用方法:
第一步:选择要导出文件夹或者直接放在原来目录即可
第二步:将CAJ文件夹或者CAJ文件直接拖拽进入到软件列表框
第三步:点击开始转换,此时我们只需要等待完成即可
注意:(1)操作时候不要打开caj去看,比如转换时候,用 cajview软件正在浏览caj文件,这个是不被允许的
(2)操作时候请务必保证是正常caj文件
本软件具有优点为:
第一:提供视频教程,有专业技术人员为您讲解使用方法
第二:支持批量导入转换,支持目录深层遍历,即使你的文件夹套文件夹也可以导入
第三:转换自动识别转换,操作十分简单
软件也有缺点:
受到caj文件格式复杂性限制,不是所有的文件都能转换,一般我们转换需要靠运气了。软件可以保证95%都可以转换。注意软件为授权软件需要购买才能使用。获取购买方式请关注微信公众号或者访问我们的官方网站
资料来源:https://firc.gitee.io
微信公众号:未来自主研究中心
FIRC官网:https://firc.gitee.io
评论(0
