华为云数据库控制台前端基于开关的特性的交付
前端小盆友 发表于 2020/03/30 17:41:04 2020/03/30
【摘要】 背景 华为公有云业务随着近几年的发展,越来越复杂。除了华为自己运营的公有云之外,还存在与国内乃至世界的各大运营商合作伙伴合作运营的云模式。因为各种形式的云(局点)独立运营,不可避免的存在一些功能上的差异。那么,具体到代码开发上而言,如何通过维护一套代码就可以满足这种差异性,成了开发遇到的比较大的挑战。 华为云的底层基础设施建设是以区域(Region)为基础进行的,所以数据库的后台服务...
背景
   华为云的底层基础设施建设是以区域(Region)为基础进行的,所以数据库的后台服务也是以区域为单位部署的,但是数据库控制台前端并不需要直接接触底层资源,没有必要做 Region 级部署,否则会造成资源的浪费。因此前端组件采用的是全局(Global)的部署方式,即一个全局的前端组件,对应多个Region级的后台服务。
  随着业务的扩展,底层建设的Region越来越多,后台部署的区域也会越来越多。当每个版本发布时,按照通常的前后端分离的发布模式,都是先升级后台服务,最后升级前端组件。但是Region的增多,势必会造成升级周期的延长,又因为前端是Global的部署方式,不可以在后台服务升级完成之前就做升级,只能等到所有的Region都升级完成后才能升级。造成的问题就是新开发的功能对用户呈现会存在严重的滞后,而且Region越多,越严重。
   为了解决上面的问题,既能够高效的做到不同形式的云交付差异性,又能够尽早的让用户看到华为云的新功能,华为云数据库控制台前端服务先后经历了三次变革。
阶段一:分支交付
不同的局点使用不同的主干分支,每个分支各自维护要交付的局点功能,每个局点的版本交付从对应的分支拉代码进行开发。各个主干分支生命周期跟局点生命周期一致。这种开发模式,各个局点的功能单独开发,互不干扰,但是其缺点也比较明显:
  • 随着交付局点的增多,分支越来越多,维护成本越来越高;
  • 同一个功能或者问题单,如果需要交付多个局点,代码需要重复开发,开发效率低下;
  • 不能解决先升级前端控制台,后升级后台服务的兼容性问题。
阶段二:配置参数交付
在升级工具做升级的时候,每个局点维护一套自己的配置参数,参数控制相应的功能是否在当前局点交付。每个版本的升级参数通过文档进行维护,并且是增量维护。这种维护方式的缺点:
  • 配置参数繁多,不同局点开关维护成本高,特别是新局点交付,运维需要配置的参数多,出错概率大;
  • 配置参数通过文档维护,每个版本维护当前版本的增量开关,其他开关继承之前版本的配置。久而久之,难以知道各个局点当前现网的配置是什么,造成升级是参数找不到;
  • 需要开关屏蔽或者放开某个功能,需要修改配置参数,做同版本升级才能生效;
阶段三:开关交付
开关交付是在配置参数交付的基础上,将升级参数中的开关落到后台数据库表中。因为后台数据库的部署是Region级的,每个Region单独维护一张特性表,所以可以做到Region级屏蔽,同时满足不同局点交付不同特性功能的目的。每个版本涉及的开关,通过SQL语句刷到部署包(feature-data包)里面,部署包的部署顺序放在API升级之后。开关交付的特点:
  • 配置开关落库,通过 API 查询状态,前端根据接口返回的开关状态进行特性展示或者屏蔽的控制
  • 修改实时生效,只要在运维平台把对应的开关状态做修改即可
  • feature-data 包升级之前,前端看不到相关的特性;升级之后根据包里面的开关默认值显示是否显示
开关的设计分为两层维度:局点差异及引擎差异。以华为云关系型数据库RDS为例,除了交付多个局点外,RDS还包含了MySQL、PostgreSQL等不同的数据库引擎。局点差异通过Region级的表实现,不同局点的Region是相互独立的,同一局点的Region也是相互独立的。引擎差异通过在表结构里面设置engine字段区分,每个引擎对应自己的开关。前端根据各个Region查询的结果以及同一个Region的引擎支持情况,处理页面上的功能是隐藏还是现实。伪代码判断逻辑如下:
if 开关与引擎先关
  return 当前局点支持 && 当前引擎支持
else
  return 当前局点支持
经过三个阶段的改造,当前基本可以解决之前遇到的局点特性差异交付,先升级后台在升级前端的兼容性等问题。
但是随着业务的发展,一些基于开源数据库而自研的数据库版本逐渐增多。这样,原有的局点及引擎两层判断逻辑不再能够满足需求。目前的解决方案是新增引擎的某个版本通过特性的方式进行控制。这样导致的问题就是已有的先关开关,会被入侵式的修改,改动点多,出现问题大概率也会增加。后续可以将开关作为下一层的维度,落到数据表中,通过API查询。
