Prometheus系列——Prometheus 图形展示工具Grafana安装
郁唯xiaolin 发表于 2020/03/28 23:14:53 2020/03/28
【摘要】 本文主要介绍Grafana的安装,添加Prometheus数据源,添加Dashboards。
一、简述
    Grafana是一个跨平台的开源的度量分析和可视化工具,可以通过将采集的数据查询然后可视化的展示,并及时通知。它主要有以下六大特点:
        1、展示方式:快速灵活的客户端图表,面板插件有许多不同方式的可视化指标和日志,官方库中具有丰富的仪表盘插件,比如热图、折线图、图表等多种展示方式;
        2、数据源:Graphite,InfluxDB,OpenTSDB,Prometheus,Elasticsearch,CloudWatch和KairosDB等;
        3、通知提醒:以可视方式定义最重要指标的警报规则,Grafana将不断计算并发送通知,在数据达到阈值时通过Slack、PagerDuty等获得通知;
        4、混合展示:在同一图表中混合使用不同的数据源,可以基于每个查询指定数据源,甚至自定义数据源;
        5、注释:使用来自不同数据源的丰富事件注释图表,将鼠标悬停在事件上会显示完整的事件元数据和标记;
        6、过滤器:Ad-hoc过滤器允许动态创建新的键/值过滤器,这些过滤器会自动应用于使用该数据源的所有查询。
    额、对的,以上我是抄的,不要问我抄的谁的,我看网上很多安装frafana都是这么写的简介。其实官方文档是在这里:Grafana官方文档,喜欢的同学可以自己翻译,查看。
二、安装Grafana
    Grafana有多种安装方式,通用的是使用二进制的方式,这个在类Ubuntu平台和类Red Hat平台,都有相应的安装包,在此推荐使用安装包,因为省事儿。官方下载路径在此:https://grafana.com/grafana/download,其实呢,打开这个地址,就有各种安装方式,尽管如此,还是要写一下我使用的安装方式。
    介绍下我使用的平台CentOS 7.6 64位
# 下载rpm包
wget  https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-7.5.5-1.x86_64.rpm
# 安装Grafana
yum install grafana-7.5.5-1.x86_64.rpm
yum clean all
# 设置开机启动Grafana
systemctl enable grafana-server
# 启动Grafana
systemctl start grafana-server
    配置文件在/etc/grafana/grafana.ini,这个配置文件暂时保持默认,不多介绍。
三、打开Grafana的Web页面
    Grafana默认启动端口是3000端口,访问http://IP:3000,   默认的账号和密码都是admin,第一次登录需要修改密码。
    1、添加数据源
        点击上图左侧齿轮状图标==》Data Sources,选择Prometheus数据源,进入下图。
        修改URL即可点击保存按钮了,不要在乎我的命名,因为我写这篇文章的时候已经有一个Prometheus的数据源了。
    2、添加图标
        好看不好看就看添加的Dashboards了。
        在官网中找最近的监控Dashboards,官网链接:https://grafana.com/grafana/dashboards
        这个也不知道哪个好,哪个不好,推荐选择下载人数最多的哪个,就点开吧。
        标红的地方的这个ID一定要记下来。在打开的Grafana的web页面中打开下图
        点击import,会看到下图:
        将刚刚复制的ID填入光标的位置,然后点击蓝色按钮“Load”,
        这样就导入刚刚找到的那个Dashboards了,看下图:
注:最后两三张图借用了别人的图,因为我的图形展示涉及一些不能展示的东西。
