linux系统下添加新硬盘、分区及挂载全过程详解
尊托云数zuntop.com 发表于 2020/03/26 22:59:07 2020/03/26
【摘要】 做为服务器操作系统,linux是很多站长经常用到的,那么在linux系统下如果需要新增加硬盘,该怎么增加呢?下面就来详细了解一下linux系统下添加新硬盘、分区及挂载硬盘的全过程。没有服务器的朋友可以点击了解一下阿里云1折优惠云服务器仅70元/年起,也可以点击了解一下腾讯云采购季优惠云服务器仅99元/年。新增硬盘后,在linux系统下输入 fdisk -l 命令查看当前磁盘信息可以看到除了当...
可以看到除了当前的第一块硬盘(sda)外还有一块sdb的第二块硬盘(sdb),然后用命令: fdisk /dev/sdb  给第二块硬盘进行分区
进入 fdisk 命令,输入 h 可以看到该命令的帮助,输入 n 进行分区
这里输入 e 即分为逻辑分区,按 p 即分为主分区,我们要将这块盘分为主分区即输入 p
到这里需要你选择该主分区为第几个主分区,由于是新盘我们输入1来分第一个主分区
First Cylinder是选择该分区的起始磁盘数,这里可自定义也可不做选择,默认是1,如无特殊需求强烈建议选择默认,也就是1来分区(直接按回车)
接下来是定义该分区的大小,如果按默认(按回车)即是使用全部可用存储额,也可以是用M或m单位结尾的数字(大写M是大B的意思,如果输入1M实际上是X8也就是8m的空间),这里我们先分一个1G的空间,所以输入+1024m
之后输入w写入分区,等待结束皆可
再输入fdisk -l 可以看到我们刚才分的一个分区,之后用 mkfs -t ext3 -c /dev/sdb1 进行格式化,如有多个分区可把sdb1改成sdb2 sdb3...以此类推,具体可用 fdisk -l 看到每个分区的名字
现在分区好了我们用mount 挂载一下该分区即可使用了,这里我把它挂载到mnt目录下,也可以自建一个目录挂载
来看一下分区大小是否和预定的一样,使用 df -TH 命令看一下当前挂载的分区和大小,看到我们刚分的分区了吧
如果想每次系统重启都能自动挂载该分区可修改/etc/fstab文件,在最后加一段 /dev/sdb1    /www    ext3    defaults 1 2 (格式说明:/dev/sdb1 代表哪个分区  ext3是该分区的格式 defaults 是挂载时所要设定的参数(只读,读写,启用quota等),输入defaults包括的参数有(rw、dev、exec、auto、nouser、async) ,1是使用dump是否要记录,0是不要。 2是开机时检查的顺序,是boot系统文件就为1,其他文件系统都为2,如不要检查就为0)
