华为云鲲鹏ECS安装开源版本领课教育系统roncoo-education
安装基于华为云鲲鹏ECS云主机安装CentOS 7.4进行如下操作
所用组件如下:
Tomcat 、Redis、ElasticSearch、Nodejs、、MySQL 、roncoo-education(spring cloud) 、 roncoo-education-admin(node管理) 、 roncoo-education-web(node前端)
下面说说具体安装步骤,如有遗漏,欢迎指正。
1 tomcat安装配置
获取软件包
执行以下命令,获取Tomcat软件包。
cd /opt
wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.41/bin/apache-tomcat-8.5.41.tar.gz编译环境配置
1) 安装JDK。
yum install -y java-1.8.0-openjdk
2) 解压Tomcat软件包。
tar -xvf apache-tomcat-8.5.41.tar.gz
3) 运行Tomcat。
sh /usr/local/src/apache-tomcat-8.5.41/bin/startup.sh
4) 在浏览器中输入URL:http://云服务器公网IP地址:8080并单击回车。自启动配置
1) cp /opt/tomcat/bin/catalina.sh /etc/init.d/tomcat8
2) chmod 755 /etc/init.d/tomcat8
3) vim /etc/init.d/tomcat8
在文件第一行下面增加如下内容:#chkconfig: 2345 10 90 #description: tomcat8 service export CATALINA_HOME=/opt/tomcat
4) 添加服务
chkconfig --add tomcat8
5) 测试
service tomcat8 start
service tomcat8 stop
当出现以下页面,说明Tomcat服务器环境配置成功,注意打开安全组中8080端口。
2 安装mysql
2.1. 安装依赖包
yum install -y bzip2
2.2.下载 gcc-7.3.0 至/opt 目录下并解压
cd /opt
wget https://kunpengsoft.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/gcc-7.3.tar.gz
tar -zxvf gcc-7.3.tar.gz
cd gcc
tar -zxvf gcc-7.3.0-all.tar.gz
tar -zxvf gcc-7.3.0.tar.gz
2.3. 将 gcc 的依赖包拷贝至"gcc-7.3.0"目录下
cp gmp-6.1.0.tar.bz2 isl-0.16.1.tar.bz2 mpc-1.0.3.tar.gz mpfr-3.1.4.tar.bz2 gcc-7.3.0
2.4. 进入"gcc-7.3.0"目录,对依赖进行检查
cd gcc-7.3.0
./contrib/download_prerequisites
依赖检查结果如下回显所示,则表示依赖正确
[root@ecs-centos gcc-7.3.0]# ./contrib/download_prerequisites
gmp-6.1.0.tar.bz2: OK
mpfr-3.1.4.tar.bz2: OK
mpc-1.0.3.tar.gz: OK
isl-0.16.1.tar.bz2: OK
All prerequisites downloaded successfully.
2.5. 编译安装 gcc
执行编译。
mkdir gcc-build-7.3.0
cd gcc-build-7.3.0
../configure --enable-checking=release --enable-language=c,c++ --disable-multilib --prefix=/usr
nohup make -j`cat /proc/cpuinfo| grep "processor"| wc -l` & //编译时间过长,放至后台执行
可通过 jobs 命令查看后台任务:
Running:表示任务正在进行
Done:表示任务完成
等待上一步执行完成之后,再执行下面命令执行安装。
make install
2.6. 查看版本
[root@ecs-centos gcc-7.3.0]# gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/aarch64-unknown-linux-gnu/7.3.0/lto-wrappe
r
Target: aarch64-unknown-linux-gnu
Configured with: ../configure --enable-checking=release --enable-languages=c,c+
Thread model: posix
gcc version 7.3.0 (GCC)
备注:"-j"参数可利用多核 CPU 加快编译速度。
可通过下述命令查询 CPU 核数:
3 MySQL-5.7.27 编译安装
MySQL 是一个关系型数据库管理系统。
3.1:安装依赖
yum install -y bison* ncurses* openssl-devel cmake
3.2:获取源码
cd /opt
wget https://kunpengsoft.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/mysql-5.7.27.tar.gz
wget https://kunpengsoft.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/boost_1_59_0.tar.gz
3.3:编译和安装
3.3.1.解压软件包
tar -zxvf mysql-5.7.27.tar.gz
tar -zxvf boost_1_59_0.tar.gz
3.3.2.进入 MySQL 的安装目录,下载cmake.sh 文件
cd mysql-5.7.27
wget https://kunpengsoft.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cmake.sh
3.3.3.给"cmake.sh"赋以权限并运行,等待运行完成
chmod +x cmake.sh
./cmake.sh
备注:若在预编译时出现依赖包不全的情况,可自行查阅资料安装依赖包,并重新
预编译。重新预编译前,需要删除"CMakeCache.txt"文件
rm -f CMakeCache.txt
3.3.4.在 MySQL 源码路径下执行make 命令,等待编译完成
注意:编译过程中会出错,sql/mysqld.cc中的函数prctl无法识别,先注解掉mysqld.cc的1558行的调用再重新编译。
3.3.5.运行 make install,等待安装过程结束
make install
4:配置MySQL
创建“mysql”用户及用户组
groupadd mysql
useradd -g mysql mysql修改“/usr/local/mysql”权限
chown -R mysql:mysql /usr/local/mysql
进入安装路径,创建"data"、“log”、"run"文件夹,执
行初始化配置脚本,生成初始的数据库和表cd /usr/local/mysql
mkdir -p /data/log /data/data /data/run
bin/mysqld --initialize --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/data/data --user=mysql需要指出的是,执行上述命令后,会产生初始随机密码,需要记录。
A temporary password is generated for root@localhost: ;sR*Ee-j*0mL
创建"mysql.log"和"mysql.pid"文件,赋予其"mysql"
用户及用户组权限
其中,创建的“mysql.log”和“mysql.pid”文件是空文件。touch /data/log/mysql.log
touch /data/run/mysql.pid
chown -R mysql:mysql /data修改“my.cnf”中的文件路径,如图 1-1 所示
vim /etc/my.cnf[mysqld]
datadir=/data/data
socket=/data/data/mysql.sock
[mysqld_safe]
log-error=/data/log/mysql.log
pid-file=/data/run/mysql.pid
5:运行MySQL
启动 MySQL 服务
cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql
chkconfig mysql on
service mysql start成功启动如下所示:
[root@ecs-shaun mysql]# service mysql start
Starting MySQL. SUCCESS!
将以下内容添加进环境变量,并使之生效
编辑文件并添加内容。
vim ~/.bash_profile
添加的内容如下:export PATH=/usr/local/mysql/bin:$PATH
执行下面命令,使环境变量生效
source ~/.bash_profile
建立套接字软链接,接入MySQL 环境
需要输入的密码为配置 MySQL 时产生的初始密码,请留意初始密码包含了特殊
字符。ln -s /data/data/mysql.sock /tmp/mysql.sock
mysql -uroot -p登陆成功
[root@ecs-centos mysql]# mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.7.28
Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>修改密码,下述命令中的“mypassword”需要根据实际修改成要配置的密码。
SET PASSWORD = PASSWORD('mypassword');
mysql> SET PASSWORD = PASSWORD('Huawei@123');
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
mysql>如果忘记初始密码,可参见附录:忘记 MySQL 的初始密码。
使用新的密码重新登录
下述命令中的"mypassword"需要根据实际修改成要配置的密码。
mysql -uroot –pmypassword
登陆成功[root@ecs-centos mysql]# mysql -uroot -pHuawei@123
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.7.28 Source distribution
owners.
mysql>
附录:忘记MySQL 的初始密码
问题描述:
在连接 MySQL 时,忘记初始密码。
解决方法:
用以下命令启动 MySQL,以不检查权限的方式启动,然后重新设置密码,重新
登录。
[root@ecs-centos mysql]# service mysql stop
[root@ecs-centos mysql]# service mysql start --skip-grant-tables
Enter password: //直接按回车键
owners.
//在此处更改密码,password 设置为实际要配置的密码
mysql> UPDATE mysql.user SET authentication_string=PASSWORD('password') where USER='root';
mysql> flush privileges; //刷新权限
mysql> exit //退出 MySQL
Enter password: //此处输入设置的密码
导入sql文件
mysql> create database education_course;
mysql> create database education_system;
mysql> create database education_user;
mysql> use education_course;
mysql> source /home/df/workspace/roncoo-6.0.0-mysql/education_course.sql;
mysql> use education_user;
mysql> source /home/df/workspace/roncoo-6.0.0-mysql/education_user.sql;
mysql> use education_system;
mysql> source /home/df/workspace/roncoo-6.0.0-mysql/education_system.sql;
前面的数据库中所使用到的前端及管理后台账号密码
前端账号密码
普通用户: 13800138002 密码:123456
讲师用户: 13800138001 密码:123qwe
管理员 :13800000000 密码:123456
超级管理员 :18800000000 密码:123456(2.0.0-SNAPSHOT版本)
6 安装Redis
获取源代码
本文档所测试版本为:Redis-4.0.9
软件获取路径为:http://download.redis.io/releases/
Redis官网:https://redis.io/
编译源代码
本文以Redis-4.0.9为例,下载redis-4.0.9源码,并编译安装。
1) 执行如下命令,获取Redis源码。
wget http://download.redis.io/releases/redis-4.0.9.tar.gz
2) 执行如下命令,解压包。
tar -zxvf redis-4.0.9.tar.gz
3) 执行如下命令,进入deps目录。
cd redis-4.0.9/deps
4) 执行如下命令,编译Redis依赖库。
make -j4 hiredis lua jemalloc linenoise
5) 依次执行如下命令,编译Redis。
cd ..
make -j4
make install
配置编译好的软件
1) 执行如下命令,建立redis配置文件。
cp redis.conf /usr/local/etc/
2) 执行如下命令,配置redis为后台启动。
vim /usr/local/etc/redis.conf
将daemonize no 改成daemonize yes。
3) 设置Redis开机启动。
a. 执行如下命令,将Redis启动脚本放置/etc/init.d/目录下,并命名为redis。
cp redis-4.0.9/utils/redis_init_script /etc/init.d/redis
b. 执行如下命令,修改脚本内容。
vim /etc/init.d/redis
修改内容如下图:
在第二行增加如下内容:
#description: Redis is a persistent key-value database
修改CONF的值为:
CONF="/usr/local/etc/redis.conf"
找到requirepass设置redis密码:
requirepass huike1234
c. 设置服务开启启动。
chkconfig --add redis
chkconfig redis on
测试已完成编译的软件
1) 执行如下命令,查看Redis版本。
redis-server -v
系统会显示如下类似信息,表示Redis的版本是4.0.9。
[root@ecs-1-0002 redis-4.0.9]# redis-server -v
Redis server v=4.0.9 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-4.0.3 bits=64 build=1e80e86f2ae3f0d8
2) 执行如下命令,查看Redis的CLI版本。
redis-cli -v
系统会显示如下类似信息,表示Redis的CLI版本是4.0.9。
redis-cli 4.0.9
3) 执行如下命令,启动redis-server。
service redis start
系统会显示如下类似信息,表示Redis启动完成。
Starting Redis server...
20525:C 19 Jun 20:43:25.941 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
20525:C 19 Jun 20:43:25.941 # Redis version=4.0.9, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=20525, just started
20525:C 19 Jun 20:43:25.941 # Configuration loaded
4) 执行如下命令,使用redis-cli连接server,并执行k-v请求。
[root@ecs-1-0002 redis-4.0.9]# redis-cli
127.0.0.1:6379> set huawei arm
OK
127.0.0.1:6379> get huawei
"arm"
127.0.0.1:6379> del huawei
(integer) 1
(nil)
已知问题汇总
问题现象
编译Redis时出现如下报错:
问题根因
出现此错误是因为缺少hiredis,lua,jemalloc,linenoise库。
问题解决
1) 执行如下命令,进入Redis目录。
cd redis-4.0.9/deps
2) 执行如下命令,编译Redis依赖库。
7 安装Nodejs
获取软件包
获取Node.js软件包。
wget https://nodejs.org/dist/v10.16.0/node-v10.16.0-linux-arm64.tar.xz
编译源代码
1) 解压软件包。
tar -xvf node-v10.16.0-linux-arm64.tar.xz
2) 为node及npm建立软链接,方便在任意目录下执行node及npm命令。
ln -s /root/node-v10.16.0-linux-arm64/bin/node /usr/local/bin/node
ln -s /root/node-v10.16.0-linux-arm64/bin/npm /usr/local/bin/npm
npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
ln -s /opt/node-v10.16.0-linux-arm64/lib/node_modules/cnpm/bin/cnpm /usr/local/bin/cnpm
后面执行npm时,可以使用cnpm代替。
测试已完成编译的软件
1) 新建项目文件example.js。
cd ~
touch example.js
2) 使用vi编辑器打开项目文件example.js。
vi example.js
3) 输入i,进入编辑模式。
4) 将以下项目文件内容粘贴到文件中。
const http = require('http');
const hostname = '0.0.0.0';
const port = 3000;
const server = http.createServer((req, res) => {
res.statusCode = 200;
res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
res.end('Welcome to Node.js\n');
server.listen(port, hostname, () => {
console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
5) 按键Esc,退出编辑模式。
6) 输入“:wq”后按键Enter。
保存文件内容并退出。
7) 运行example.js。
node ~/example.js &
8) 在ECS实例安全组的入方向添加规则, 放行项目中配置的端口(本示例中端口号为3000)。
在本地机器的浏览器中输入http://弹性云服务器公网IP地址:端口号访问项目。
8 安装elasticsearch
1) 下载
切换到 /opt 目录,下载Elasticsearch,
cd /opt
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.2.4.tar.gz
2) 解压到当前目录
tar -zxvf elasticsearch-6.2.4.tar.gz
3) 由于ElasticSearch可以接收用户输入的脚本并且执行,为了系统安全考虑,需要创建一个单独的用户用来运行ElasticSearch
创建用户组和用户
groupadd elsearch
useradd elsearch -g elsearch -p 123456
更改 elasticsearch-6.2.4 文件夹及内部文件的所属用户及组为elsearch
chown -R elsearch:elsearch elasticsearch-6.2.4
4) 切换用户并启动 elasticsearch
su elsearch
cd /opt/elasticsearch-6.2.4/bin/
./elasticsearch # 前台启动,接 ctrl + c 停止elasticsearch服务
./elasticsearch -d # 后台启动
5) 本地 curl 测试
curl 127.0.0.1:9200
6)调整 JVM 内存大小
vi elasticsearch
ES_JAVA_OPTS="-Xms512m -Xmx512m"
7)开启远程访问
切换到 config 目录下,修改 elasticsearch.yml 文件
cd /opt/elasticsearch-6.2.4/config/
network.host: 192.168.1.80 # 根据实际情况修改
8)放通防火墙端口(如果开了防火墙)
firewall-cmd --zone=public --add-port=9200/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
9)报错处理
解决第一个错误:
vi /etc/security/limits.conf
soft nofile 65536
hard nofile 65536
soft nproc 65536
hard nproc 65536
解决第二个错误:
vi /etc/sysctl.conf
vm.max_map_count = 655360
sysctl -p
注销 elsearch 用户,重新登录并启动 elasticsearch
通过浏览器远程访问
9 运行spring cloud后端(源位置:https://gitee.com/roncoocom/roncoo-education.git)
下载到源码后要修改的内容(参考:https://blog.roncoo.com/article/1103554925858197505)
其中访问数据库用的用户和密码配置:
spring.datasource.druid.username=root
spring.datasource.druid.password=jscUnQEUpK/KX7W9rwVeyy+oYV5CdCr961ZY+7WuTSsnSsw4n/suCn8wyNZjPG0Wgti17Vk7MeAOwGzm19M0RQ==
nohup java -jar /opt/roncoo-education/roncoo-education-server-eureka/target/server-eureka.jar >/dev/null 2>&1 &
nohup java -jar /opt/roncoo-education/roncoo-education-server-config/target/server-config.jar >/dev/null 2>&1 &
nohup java -jar /opt/roncoo-education/roncoo-education-server-admin/target/server-admin.jar >/dev/null 2>&1 &
nohup java -jar /opt/roncoo-education/roncoo-education-course/roncoo-education-course-service/target/course-service.jar >/dev/null 2>&1 &
nohup java -jar /opt/roncoo-education/roncoo-education-user/roncoo-education-user-service/target/user-service.jar >/dev/null 2>&1 &
nohup java -jar /opt/roncoo-education/roncoo-education-system/roncoo-education-system-service/target/system-service.jar >/dev/null 2>&1 &
nohup java -jar /opt/roncoo-education/roncoo-education-job/targetjob.jar >/dev/null 2>&1 &
nohup java -jar /opt/roncoo-education/roncoo-education-gateway/target/gateway.jar >/dev/null 2>&1 &
10 安装和运行roncoo-education-admin(源地址:https://gitee.com/roncoocom/roncoo-education-admin.git)
1) cd /opt/roncoo-education-admin
2) cnpm install --unsafe-perm=true --allow-root
3) cnpm run dev
注意:如出现如下问题:
Error: Node Sass does not yet support your current environment: Linux Unsupported architecture (arm6
执行如下命令解决:
cnpm uninstall --save node-sass
cnpm install --save node-sass
11 安装roncoo-education-web(源地址:https://gitee.com/roncoocom/roncoo-education-web.git)
1) cd /opt/roncoo-education-web
3) cnpm run dev
