教你如何使用GAN为口袋妖怪上色
矩池云 发表于 2020/03/13 10:39:07 2020/03/13
【摘要】 在本案例中,我们用神经网络来给口袋妖怪的线框图上色。
在之前的Demo中,我们使用了条件GAN来生成了手写数字图像。那么除了生成数字图像以外我们还能用神经网络来干些什么呢?
第一步: 导入使用库
from __future__ import absolute_import, division, print_function, unicode_literalsimport tensorflow as tf
tf.enable_eager_execution()import numpy as npimport pandas as pdimport osimport timeimport matplotlib.pyplot as pltfrom IPython.display import clear_output
口袋妖怪上色的模型训练过程中,需要比较大的显存。为了保证我们的模型能在2070上顺利的运行,我们限制了显存的使用量为90%, 来避免显存不足的引起的错误。
config = tf.compat.v1.ConfigProto()
config.gpu_options.per_process_gpu_memory_fraction = 0.9session = tf.compat.v1.Session(config=config)
定义需要使用到的常量。
BUFFER_SIZE = 400BATCH_SIZE = 1IMG_WIDTH = 256IMG_HEIGHT = 256PATH = 'dataset/'OUTPUT_CHANNELS = 3LAMBDA = 100EPOCHS = 10
第二步: 定义需要使用的函数
图片数据加载函数,主要的作用是使用Tensorflow的io接口读入图片,并且放入tensor的对象中,方便后续使用
def load(image_file):
    image = tf.io.read_file(image_file)
    image = tf.image.decode_jpeg(image)
    w = tf.shape(image)[1]
    w = w // 2
    input_image = image[:, :w, :]
    real_image = image[:, w:, :]
    input_image = tf.cast(input_image, tf.float32)
    real_image = tf.cast(real_image, tf.float32)    return input_image, real_image
tensor对象转成numpy对象的函数
在训练过程中,我会可视化一些训练的结果以及中间状态的图片。Tensorflow的tensor对象无法直接在matplot中直接使用,因此我们需要一个函数,将tensor转成numpy对象。
def tensor_to_array(tensor1):
    return tensor1.numpy()
第三步: 数据可视化
我们先来看下我们的训练数据长成什么样。
我们每张数据图片分成了两个部分,左边部分是线框图,我们用来作为输入数据,右边部分是上色,我们用来作为训练的目标图片。
我们使用上面定义的load函数来加载一张图片看下
input, real = load(PATH+'train/114.jpg')
plt.figure()
plt.imshow(tensor_to_array(input)/255.0)
plt.figure()
plt.imshow(tensor_to_array(real)/255.0)
第四步: 数据增强
由于我们的训练数据不够多,我们使用数据增强来增加样本。从而让小样本的数据也能达到更好的效果。
我们采取如下的数据增强方案:
  1. 图片缩放, 将输入数据的图片缩放到我们指定的图片的大小
  2. 随机裁剪
  3. 数据归一化
  4. 左右翻转
def resize(input_image, real_image, height, width):
    input_image = tf.image.resize(input_image, [height, width], method=tf.image.ResizeMethod.NEAREST_NEIGHBOR)
    real_image = tf.image.resize(real_image, [height, width], method=tf.image.ResizeMethod.NEAREST_NEIGHBOR)    return input_image, real_image
def random_crop(input_image, real_image):
    stacked_image = tf.stack([input_image, real_image], axis=0)
    cropped_image = tf.image.random_crop(stacked_image, size=[2, IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, 3])    return cropped_image[0], cropped_image[1]
我们将上述的增强方案做成一个函数,其中左右翻转是随机进行
@tf.function()def random_jitter(input_image, real_image):
    input_image, real_image = resize(input_image, real_image, 286, 286)
    input_image, real_image = random_crop(input_image, real_image)    if tf.random.uniform(()) > 0.5:
        input_image = tf.image.flip_left_right(input_image)
        real_image = tf.image.flip_left_right(real_image)    return input_image, real_image
数据增强的效果
plt.figure(figsize=(6, 6))for i in range(4):
    input_image, real_image = random_jitter(input, real)
    plt.subplot(2, 2, i+1)
    plt.imshow(tensor_to_array(input_image)/255.0)
    plt.axis('off')
plt.show()
第五步: 训练数据的准备
定义训练数据跟测试数据的加载函数
def load_image_train(image_file):
    input_image, real_image = load(image_file)
    input_image, real_image = random_jitter(input_image, real_image)
    input_image, real_image = normalize(input_image, real_image)    return input_image, real_image
def load_image_test(image_file):
    input_image, real_image = resize(input_image, real_image, IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH)
使用tensorflow的DataSet来加载训练和测试数据, 定义我们的训练数据跟测试数据集对象
train_dataset = tf.data.Dataset.list_files(PATH+'train/*.jpg')
train_dataset = train_dataset.map(load_image_train, num_parallel_calls=tf.data.experimental.AUTOTUNE)
train_dataset = train_dataset.cache().shuffle(BUFFER_SIZE)
train_dataset = train_dataset.batch(1)
test_dataset = tf.data.Dataset.list_files(PATH+'test/*.jpg')
test_dataset = test_dataset.map(load_image_test)
test_dataset = test_dataset.batch(1)
第六步: 定义模型
口袋妖怪的上色,我们使用的是GAN模型来训练, 相比上个条件GAN生成手写数字图片,这次的GAN模型的复杂读更加的高。
我们先来看下生成网络跟判别网络的整体结构
生成网络
生成网络使用了U-Net的基本框架,编码阶段的每一个Block我们使用, 卷积层->BN层->LeakyReLU的方式。解码阶段的每一个Block我们使用, 反卷积->BN层->Dropout或者ReLU。其中前三个Block我们使用Dropout, 后面的我们使用ReLU。每一个编码层的Block输出还连接了与之对应的解码层的Block. 具体可以参考U-Net的skip connection.
定义编码Block
def downsample(filters, size, apply_batchnorm=True):
    initializer = tf.random_normal_initializer(0., 0.02)
    result = tf.keras.Sequential()
    result.add(tf.keras.layers.Conv2D(filters, size, strides=2, padding='same', kernel_initializer=initializer, use_bias=False))    if apply_batchnorm:
        result.add(tf.keras.layers.BatchNormalization())
    result.add(tf.keras.layers.LeakyReLU())    return result
down_model = downsample(3, 4)
定义解码Block
def upsample(filters, size, apply_dropout=False):
    result.add(tf.keras.layers.Conv2DTranspose(filters, size, strides=2, padding='same', kernel_initializer=initializer, use_bias=False))
    result.add(tf.keras.layers.BatchNormalization())    if apply_dropout:
        result.add(tf.keras.layers.Dropout(0.5))
    result.add(tf.keras.layers.ReLU())    return result
up_model = upsample(3, 4)
定义生成网络模型
def Generator():
    down_stack = [
        downsample(64, 4, apply_batchnorm=False), # (bs, 128, 128, 64)
        downsample(128, 4), # (bs, 64, 64, 128)
        downsample(256, 4), # (bs, 32, 32, 256)
        downsample(512, 4), # (bs, 16, 16, 512)
        downsample(512, 4), # (bs, 8, 8, 512)
        downsample(512, 4), # (bs, 4, 4, 512)
        downsample(512, 4), # (bs, 2, 2, 512)
        downsample(512, 4), # (bs, 1, 1, 512)
    up_stack = [
        upsample(512, 4, apply_dropout=True), # (bs, 2, 2, 1024)
        upsample(512, 4, apply_dropout=True), # (bs, 4, 4, 1024)
        upsample(512, 4, apply_dropout=True), # (bs, 8, 8, 1024)
        upsample(512, 4), # (bs, 16, 16, 1024)
        upsample(256, 4), # (bs, 32, 32, 512)
        upsample(128, 4), # (bs, 64, 64, 256)
        upsample(64, 4), # (bs, 128, 128, 128)
    last = tf.keras.layers.Conv2DTranspose(OUTPUT_CHANNELS, 4,
                                         strides=2,
                                         padding='same',
                                         activation='tanh') # (bs, 256, 256, 3)
    concat = tf.keras.layers.Concatenate()
    inputs = tf.keras.layers.Input(shape=[None,None,3])
    x = inputs
    skips = []    for down in down_stack:
        x = down(x)
        skips.append(x)
    skips = reversed(skips[:-1])    for up, skip in zip(up_stack, skips):
        x = up(x)
        x = concat([x, skip])
    x = last(x)    return tf.keras.Model(inputs=inputs, outputs=x)
generator = Generator()
判别网络
判别网络我们使用PatchGAN, PatchGAN又称之为马尔可夫判别器。传统的基于CNN的分类模型有很多都是在最后引入了一个全连接层,然后将判别的结果输出。然而PatchGAN却不一样,它完全由卷积层构成,最后输出的是一个纬度为N的方阵。然后计算矩阵的均值作真或者假的输出。从直观上看,输出方阵的每一个输出,是模型对原图中的一个感受野,这个感受野对应了原图中的一块地方,也称之为Patch,因此,把这种结构的GAN称之为PatchGAN。
PatchGAN中的每一个Block是由卷积层->BN层->Leaky ReLU组成的。
在我们的这个模型中,最后一层我们的输出的纬度是(Batch Size, 30, 30, 1), 其中1表示图片的通道。
每个30x30的输出对应着原图的70x70的区域。详细的结构可以参考这篇论文。
def Discriminator():
    inp = tf.keras.layers.Input(shape=[None, None, 3], name='input_image')
    tar = tf.keras.layers.Input(shape=[None, None, 3], name='target_image')    # (batch size, 256, 256, channels*2)
    x = tf.keras.layers.concatenate([inp, tar])    # (batch size, 128, 128, 64)
    down1 = downsample(64, 4, False)(x)
    # (batch size, 64, 64, 128)
    down2 = downsample(128, 4)(down1)
    # (batch size, 32, 32, 256)
    down3 = downsample(256, 4)(down2)    # (batch size, 34, 34, 256)
    zero_pad1 = tf.keras.layers.ZeroPadding2D()(down3)
    # (batch size, 31, 31, 512)
    conv = tf.keras.layers.Conv2D(512, 4, strides=1, kernel_initializer=initializer, use_bias=False)(zero_pad1)
    batchnorm1 = tf.keras.layers.BatchNormalization()(conv)
    leaky_relu = tf.keras.layers.LeakyReLU()(batchnorm1)    # (batch size, 33, 33, 512)
    zero_pad2 = tf.keras.layers.ZeroPadding2D()(leaky_relu)    # (batch size, 30, 30, 1)
    last = tf.keras.layers.Conv2D(1, 4, strides=1, kernel_initializer=initializer)(zero_pad2)    return tf.keras.Model(inputs=[inp, tar], outputs=last)
discriminator = Discriminator()
第七步: 定义损失函数和优化器
loss_object = tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True)
def discriminator_loss(disc_real_output, disc_generated_output):
    real_loss = loss_object(tf.ones_like(disc_real_output), disc_real_output)
    generated_loss = loss_object(tf.zeros_like(disc_generated_output), disc_generated_output)
    total_disc_loss = real_loss + generated_loss    return total_disc_loss
def generator_loss(disc_generated_output, gen_output, target):
    gan_loss = loss_object(tf.ones_like(disc_generated_output), disc_generated_output)
    l1_loss = tf.reduce_mean(tf.abs(target - gen_output))
    total_gen_loss = gan_loss + (LAMBDA * l1_loss)    return total_gen_loss
generator_optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(2e-4, beta_1=0.5)
discriminator_optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(2e-4, beta_1=0.5)
第八步: 定义CheckPoint函数
由于我们的训练时间较长,因此我们会保存中间的训练状态,方便后续加载继续训练
checkpoint = tf.train.Checkpoint(generator_optimizer=generator_optimizer,
                                 discriminator_optimizer=discriminator_optimizer,
                                 generator=generator,
                                 discriminator=discriminator)
如果我们保存了之前的训练的结果,我们加载保存的数据。然后我们应用上次保存的模型来输出下我们的测试数据。
def generate_images(model, test_input, tar):
    prediction = model(test_input, training=True)
    plt.figure(figsize=(15,15))
    display_list = [test_input[0], tar[0], prediction[0]]
    title = ['Input', 'Target', 'Predicted']    for i in range(3):
        plt.subplot(1, 3, i+1)
        plt.title(title[i])
        plt.imshow(tensor_to_array(display_list[i]) * 0.5 + 0.5)
        plt.axis('off')
    plt.show()
ckpt_manager = tf.train.CheckpointManager(checkpoint, "./", max_to_keep=2)if ckpt_manager.latest_checkpoint:
    checkpoint.restore(ckpt_manager.latest_checkpoint)for inp, tar in test_dataset.take(20):
    generate_images(generator, inp, tar)
第九步: 训练
在训练中,我们输出第一张图片来查看每个epoch给我们的预测结果带来的变化。让大家感受到其中的乐趣
每20个epoch我们保存一次状态
@tf.functiondef train_step(input_image, target):
    with tf.GradientTape() as gen_tape, tf.GradientTape() as disc_tape:
        gen_output = generator(input_image, training=True)
        disc_real_output = discriminator([input_image, target], training=True)
        disc_generated_output = discriminator([input_image, gen_output], training=True)
        gen_loss = generator_loss(disc_generated_output, gen_output, target)
        disc_loss = discriminator_loss(disc_real_output, disc_generated_output)
    generator_gradients = gen_tape.gradient(gen_loss,
                                          generator.trainable_variables)
    discriminator_gradients = disc_tape.gradient(disc_loss,
                                               discriminator.trainable_variables)
    generator_optimizer.apply_gradients(zip(generator_gradients,
                                          generator.trainable_variables))
    discriminator_optimizer.apply_gradients(zip(discriminator_gradients,
                                              discriminator.trainable_variables))
def fit(train_ds, epochs, test_ds):
    for epoch in range(epochs):
        start = time.time()        for input_image, target in train_ds:
        clear_output(wait=True)
        for example_input, example_target in test_ds.take(1):
            generate_images(generator, example_input, example_target)        if (epoch + 1) % 20 == 0:
            ckpt_save_path = ckpt_manager.save()            print ('保存第{}个epoch到{}\n'.format(epoch+1, ckpt_save_path))        print ('训练第{}个epoch所用的时间为{:.2f}秒\n'.format(epoch + 1, time.time()-start))
fit(train_dataset, EPOCHS, test_dataset)
训练第8个epoch所用的时间为51.33秒。
第十步: 使用测试数据上色,查看下我们的效果
for input, target in test_dataset.take(20):
    generate_images(generator, input, target)
矩池云现在已经上架 “口袋妖怪上色” 镜像;感兴趣的小伙伴可以通过矩池云官网“Jupyter 教程 Demo” 镜像中尝试使用。
