GaussDB T分布式集群数据库每日维护必做必知
社会主义的一块砖 发表于 2020/03/12 17:22:05 2020/03/12
【摘要】 作者介绍魏斌,新炬网络资深数据库专家,长期服务于运营商、金融、制造业及政企客户。从传统商业DB到开源分布式,均有涉猎及独到见解。职业以来扎根客户一线,对于紧急故障处置及性能问题优化具有丰富经验,尤善于灾备、多中心建设及异构数据迁移。继《GaussDB T分布式集群这样安装部署不踩坑》,我们开始GaussDB T每日维护必做的事情。新的一天从开启主机开始,把虚拟机打开后发现上次安装的数据库没有...
作者介绍
继《GaussDB T分布式集群这样安装部署不踩坑》,我们开始GaussDB T每日维护必做的事情。新的一天从开启主机开始,把虚拟机打开后发现上次安装的数据库没有自启动,所有节点启动的相关进程仅cm_agent进程:
这个时候我们先要拉起ETCD:
OK,ETCD成功拉起,接下来我们拉起整个集群:
集群拉起成功。
后面我们会将ETCD及集群自动拉起加入自启动,下面开始回到开篇的主题,每日维护开始。
一、集群状态检查
第一件事当然是检查集群各节点资源状态情况啦,至于看啥,我们用一张图来了解要点:
1、查看各节点资源是否是ON LINE,其中包括CM,CN,DN,ETCD等,如果不是,需进一步核查原因了。
2、查看各节点对比昨日是否涉及节点切换情况,查看节点对应的HOST即可。如有则异常,需进一步核查原因了。
二、检查主机资源使用情况(所有主机)
1、主机目录使用率
df -h
2、CPU、内存及IO使用情况
这个检查的方法很多,这里使用了vmstat,iostat,free,请重点关注以下红框标示的位置。
释:id列代表的是CPU空闲率,free列代表的是空闲内存,单位为页。
释:rMB/s及wMB/s的是每秒读写情况,%util在统计时间内所有处理IO时间,除以总共统计时间。例如,如果统计间隔1秒,该设备有0.8秒在处理IO,而0.2秒闲置,那么该设备的%util = 0.8/1 = 80%,所以该参数暗示了设备的繁忙程度。如果该参数是100%表示设备已经接近满负荷运行了(当然如果是多磁盘,即使%util是100%,因为磁盘的并发能力,所以磁盘使用未必就到了瓶颈)。
释:重点关注free及available。
注:本节资源检查需与基线进行比对,如出入过大需进一步核查原因。
三、核查各节点数据库状态
确认CN及DN都处于open状态,注意备DN是mount状态。
四、表空间使用率检查
当在进行使用率检查之前,先说下表空间如何创建。
1、连接到cn
zsql omm/gaussdb_123@127.0.0.1:8000 –q
2、创建表空间
CREATE TABLESPACE tbs_test1 DATAFILE 'tbs_test1' size 100m SHARD;
注:创建表空间时,使用SHARD关键字则支持将创建表空间语句自动下发至CN和DN节点且仅支持使用相对路径;若不使用SHARD关键字,则可使用绝对路径,同时需要在所有CN和主DN节点上都创建这个表空间后,才能正常在这个表空间下创建表。
3、检查数据文件,我们会发现在CN及DN都创建了对应的表空间及数据文件
注:连接主DN使用如下命令连接。
zsql / as sysdba -D /gaussdb/data/data_dn1 -q
4、检查表空间的使用率
set line 300
set pages 2000
set timing off
col tablespace_name for a25
col sum_GB for a15
col free_GB for a15
col use_precent for a15
select b.tablespace_name,
       round(sum(b.bytes) / 1024 / 1024 / 1024, 0) sum_GB,
       round(sum(nvl(a.bytes, 0)) / 1024 / 1024 / 1024, 0) free_GB,
       round((sum(b.bytes) - sum(nvl(a.bytes, 0))) / sum(b.bytes), 4) * 100 use_precent,
       count(*)
  from (select tablespace_name, file_id, sum(bytes) bytes
          from adm_free_space
         group by tablespace_name, file_id) a,
       adm_data_files b
 where a.file_id(+) = b.file_id
   and a.tablespace_name(+) = b.tablespace_name
 group by b.tablespace_name
having round((sum(b.bytes) - sum(nvl(a.bytes, 0))) / sum(b.bytes), 4) * 100 >= 0
 order by 4 desc;
注:表空间使用率检查需在所有的主CN及主DN运行。
五、异常等待事件检查
col event form a38
select event,count(*) from DV_SESSIONS where LOCK_WAIT = 'Y' group by event order by 2 desc;
注:在所有主DN核查是否存在异常等待事件。
如图所示存在TX等待,我们可以通过以下SQL查看下锁源在干啥:
select SID,SERIAL#,USERNAME,CURR_SCHEMA,CLIENT_IP,CLIENT_PORT,OSUSER,MACHINE,PROGRAM,
STATUS,LOCK_WAIT,EVENT,MODULE,CURRENT_SQL from dv_sessions
where sid in (select WAIT_SID from v$session where event like '%TX%');
如发现会话状态是非活动且是应用程序连上来的,可以联系应用核查是否正常,如可以kill我们可以运行ALTER SYSTEM KILL SESSION 'SID,SERIAL#'; 杀会话。
六、日志检查
在数据库运行过程中,会产生大量用于数据库日常维护的运行、审计、 DEBUG、告警等日志。在数据库发生故障时,可以使用这些日志进行问题定位和数据库恢复的操作。
下面就常用的日志类型做下简介:
1、运行日志
打印GaussDB T数据库运行信息,如果数据库出现故障,请查看zengine.rlog。
日志目录:默认为“ $GSDB_DATA/log/run/zengine.rlog”或参数log_home对应的路径run子目录下,如果想修改其路径重启生效。
CN节点:
DN节点:
查看运行日志如下:
2、慢查询日志
打印GaussDB 100数据库执行时间超过阈值(由LONGSQL_TIMEOUT参数控制)的SQL信息到zengine.lsql日志文件中。
日志目录:默认为“ $GSDB_DATA/log/longsql/zengine.lsql”。
3、告警日志
打印GaussDB 100数据库运行告警信息。如需了解告警信息,请查看zenith_alarm.log。
日志目录:“ $GSDB_DATA/log/zenith_alarm.log”。
4、操作日志
记录用户通过ZSQL工具对GaussDB 100数据库的操作信息。如果需要了解操作记录,请查看zsql.olog。
日志目录:“ $GSDB_DATA/log/oper/zsql.olog”。
5、TRACE日志
记录数据库会话死锁的信息。如需查看会话死锁信息,请查看zengine_00003_xxxxxx.trc。
日志目录:“ $GSDB_DATA/trc/zengine_00003_xxxxxx.trc”。
常见错误码:
GS-00716:Found %s deadlock in session (%u)
错误原因:不同会话中并发交叉操作了同一批数据,造成死锁。
解决办法:
  • 查看trace log 或者 run log (根据数据库版本不同,死锁日志位置不同);
  • 根据日志里记录的具体信息,包括死锁类型,SQL语句等,排查业务语句。
GS-00715:The snapshot was outdated.
错误原因:快照过旧。
解决办法:
  • 重新运行SQL;
  • 将长时间运行的高耗SQL优化或拆分。
GS-00713:No free undo page
错误原因:UNDO表空间不足。
解决办法:
  • 增大UNDO表空间大小;
  • 将大事务kill释放UNDO。
GS-00305:%s timeout
错误原因:网络api超时。
解决办法:
  • 请确保主机网络正常。
GS-00774:Failover in progress, can not be connected
错误原因:备机正在做failover时,主机的日志发送线程来连接备机。
解决办法:
  • 将主机停止掉,待备机升主后,将原主降备。
GS-00839:Flush redo file:%s, offset:%u, size:%lu failed
错误原因:写redo日志文件的时候失败了,一般是文件系统或者磁盘有问题。
解决办法:
  • 检查操作系统或磁盘。
GaussDB T数据库维护的工作很多,除了以上每日必做的事情之外,还有会话连接失败、缓冲区刷盘失败、CN/DN节点状态异常、CM Server节点状态异常、主备DN节点日志同步延迟过大等等问题核查。其中很多我们可以通过使用Database Manager分析处理告警或者使用自己开发脚本实现告警。
维护的目的是让系统更稳定,维护工作越简单,维护人员就越不容易出错。尽可能的把维护工作脚本化、工具化、自动化,将人员解放出来做更有价值的事情是我们的目标。路漫漫其修远兮,一起加油吧!
