我的第一个python web开发框架(20)——产品发布(部署到服务器)
AllEmpty 发表于 2020/03/10 15:32:16 2020/03/10
【摘要】   首先按上一章节所讲述的,将服务器环境安装好以后,接下来就是按步骤将网站部署到服务器上了。  我们的站点是前后端分离的,所以需要部署两个站点。首先来发布前端站点。   部署前端站点  输入命令进入svn管理文件夹:cd /data/svn/  创建svn:svnadmin create simple_html  进入svn帐号与密码管理文件夹:cd /data/svn/simple_htm...
  部署前端站点
  进入svn帐号与密码管理文件夹:cd /data/svn/simple_html/conf/
  建立svn账号:vi authz   (在文件里面添加下面代码)
[simple_html:/]
py = rw
  编辑svn账号密码:vi passwd  (在文件里面添加下面代码)
py = 123456
  修改svn配置信息:vi svnserve.conf  (将配置文件里的内容对着下面参数进行修改)
anon-access = none
auth-access = write
password-db = passwd
authz-db = authz
  进入勾子文件夹:cd /data/svn/simple_html/hooks/
  添加勾子文件:vi post-commit  (添加下面代码,用于svn提交代码成功后,自动将代码发布出去)
#!/bin/sh
# POST-COMMIT HOOK
export.UTF-8
/usr/bin/svn up --username=py --password=123456 /data/www/simple_html
  给勾子赋可执行权限:chmod +x post-commit  (可有赋了可执行权限后,勾子才会被执行)
  创建前端网站发布文件夹:mkdir /data/www/simple_html
  检出svn到新创建的网站发布文件夹:svn checkout svn://localhost/simple_html /data/www/simple_html/  (输入前面创建的账号:py和密码123456,提示Store password unencrypted (yes/no) 时输入y就可以了。如果运行后出现svn: E000013 xxx  Permission denied错误,有可能是你刚刚修改的svn配置没有生效,重启一下svn就可以了)
  在本地电脑安装个svn客户端(我用的是TortoiseSVN-1.9.4.27285-x64-svn-1.9.4.msi),将刚创建的svn检出到本地
  将前端html代码复制到刚检出的文件夹里,提交到服务器端
  检查服务器网站文件夹,看看提交的svn是否自动发布了
  配置nginx,让浏览器可以正常访问
  进入nginx配置文件夹:cd /usr/local/nginx/conf/vhost/ (如果你按前面章节操作,这里已创建了test.conf配置,不然使用80端口会发生冲突,可以将它删除:rm -rf test.conf
  创建simple_html.conf配置文件:vi simple_html.conf (添加下面代码)
server {
    listen      80;
    charset     utf-8;
    root        /data/www/simple_html;
    server_name am.zh192.168.0.128;
        location /favicon.ico {
                log_not_found off;
        access_log off;
        location / {
                index  Index.html index.html;
    access_log  /data/logs/nginx/simple_html.log  main;
  重启nginx,让配置生效:/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
  在浏览器中输入:http://192.168.0.128/ 就可以访问到前端html页面了,由于接口还没有部署,所以这里访问后中间那一块是空的,按F12也可以发现接口无法访问,接下来我们来部署后端接口服务。
  部署后端接口站点
  创建svn的相关步骤与前面的一样,我们创建一个名叫simple_interface的svn,具体大家自己参考前面内容
  在创建勾子时,由于接口我们要用到supervisord+uwsgi,所以在勾子里需要添加重启supervisord服务的命令,让发布的代码重新生效
  vi post-commit
#!/bin/sh
# POST-COMMIT HOOK
export.UTF-8
/usr/bin/svn up --username=py --password=123456 /data/www/simple_interface
/usr/bin/supervisorctl restart simple_interface
  记得给post-commit赋可执行权限哦
  当你在服务器端检出simple_interface到/data/www/simple_interface后,接口svn就创建成功了,接下来配置supervisord
  输入命令:vi /etc/supervisord.conf (之前创建的test配置这里也可以直接删除)
  在supervisord.conf后面添加下面配置
[program:simple_interface]
command=/usr/local/bin/uwsgi /etc/uwsgi/simple_interface.ini
directory=/data/www/simple_interface
stdout_logfile=/data/logs/supervisord/simple_interface.log
socket-timeout=3
autostart=true
autorestart=true
redirect_stderr=true
stopsignal=QUIT
  添加uwsgi配置:vi simple_interface.ini (如果是正式项目上线,最好使用python35_plugin.so来运行xml配置,稳定性和性能会好很多,前期写服务器环境安装配置时没有经验,所以没有配置成功只能使用ini了)
[uwsgi]
socket = 127.0.0.1:10080
chdir = /data/www/simple_interface/
wsgi-file = /data/www/simple_interface/main.py
limit-as = 512
reload-on-as = 256
reload-on-rss = 192
processes = 1
max-requests = 1000
pythonpath = /data/www/simple_interface/
daemonize = /data/logs/uwsgi/simple_interface_uwsgi.log
log-maxsize = 10000000
disable-logging = true
master = true
vacuum = true
no-orphans = true
  supervisord载入添增配置(如果对supervisord.conf修改也需要使用这个命令):/usr/bin/supervisorctl reread
  更新到进程管理中:/usr/bin/supervisorctl update (这个命令会启动有更改的服务,如果不生效时,也可以使用/usr/bin/supervisorctl reload重启整个服务,如果更改的只是uwsgi配置文件,可以使用/usr/bin/supervisorctl restart xxx来启动指定项目)
  输入命令:ps -ef | grep uwsgi 就可以查看到刚刚添加的simple_interface正在运行了
  配置后端接口nginx
  创建simple_interface.conf配置文件:vi /usr/local/nginx/conf/vhost/simple_interface.conf (添加下面代码)
server {
    listen      20080;
    charset     utf-8;
    root        /data/www/simple_interface;
    server_name 192.168.0.128;
                log_not_found off;
                access_log off;
        location / {
        include uwsgi_params;
        uwsgi_param UWSGI_PYHOME /data/www/simple_interface;
        uwsgi_param UWSGI_CHDIR /data/www/simple_interface;
        uwsgi_param UWSGI_SCRIPT main; # 对应main.py
        uwsgi_pass  127.0.0.1:10080;
        proxy_connect_timeout      2; #nginx跟后端服务器连接超时时间(代理连接超时)
        proxy_send_timeout         4; #后端服务器数据回传时间(代理发送超时)
        proxy_read_timeout         4; #连接成功后,后端服务器响应时间(代理接收超时)
    access_log  /data/logs/nginx/simple_interface.log  main;
  然后我们按前面步骤将代码提交到服务器端,并检查 /data/www/simple_interface/ 目录是否同步成功
  如果没有问题,我们访问:http://192.168.0.128:20080/api/about/  这个获取公司介绍的接口,会发现返回 {"msg": "\u67e5\u8be2\u5931\u8d25", "data": {}, "state": -1} (PS:msg内容是查询失败,它是Unicode编码,需要使用站长工具进行转换才能看到中文)
  这是因为我们还没有将数据库导入进来,我们先将本地的数据库导出,然后再导入到服务器里
  打开CMD,然后输入:cd C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\9.6\bin\  (这是替换成你自己本地安装的PostgreSQL数据库的地址,我本地以前安装的是9.4)
  然后输入命令导出数据:pg_dump.exe -h localhost -U postgres -p 5432 simple_db > D:/simple_db.sql
 运行完命令后,会在D盘根目录下看到simple_db.sql这个文件,将它上传到服务器的/tmp/目录中
  切换数据库账号:su postgres
  登录postgresql:psql -U postgres
  创建数据库simple_db:createdb simple_db
  退出postgresql:\q
  切回root账号:su root (回车后输入密码)
  导入数据库结构与数据:psql simple_db < /tmp/simple_db.sql
  这时我们再次访问:http://192.168.0.128:20080/api/about/ 就可以看到返回的公司介绍内容了,而直接访问 http://192.168.0.128 会发现内容还是空的,这是因为我们还没有对前端进行反向代理处理,还需要做下面最后一步操作
  编辑前端hmtl的nginx配置:vi /usr/local/nginx/conf/vhost/simple_html.conf   (替换成下面配置内容)
upstream myweb {
    ip_hash;
    server 127.0.0.1:20080 weight=1 max_fails=5 fail_timeout=5s;
server {
    listen      80;
    charset     utf-8;
                log_not_found off;
        access_log off;
        location / {
    location ~* ^/(index|api|upload)/ {
        proxy_pass                 http://myweb;
        proxy_cache_key            $host$uri$is_args$args;
        proxy_set_header           Host $host;
        proxy_set_header           X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header           X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_connect_timeout      3;
        proxy_send_timeout         5;
        proxy_read_timeout         5;
  PS:添加了反向代理,当访问以index、api和upload为开头的url时,就会调用后端的接口地址了
  重启nginx服务,让刚刚的配置生效:/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
  现在直接访问 http://192.168.0.128就可以看到首页有数据了
  我们输入http://192.168.0.128/login.html 想要登录后台时,验证码会显示出错,显示不了,这是因为我们使用的字体在服务器上不存在,需要上传验证码图片和修改验证码工具包的地址
  将文章后面的包下载下去,static文件夹里有arial.ttf字体,另外还需要修改common文件夹里的verify_helper.py文件,将参数修改为:font_type='/data/www/simple_interface/static/arial.ttf'  这是更改为你上传后字体文件所在的路径就可以了
   按以上步骤只要细心的话应该就能正常运行了。
  本文对应的源码下载(完整代码)
评论(0
