我的第一个python web开发框架(16)——产品分类管理
AllEmpty 发表于 2020/03/10 15:11:56 2020/03/10
【摘要】   产品分类管理的html页面之前忘记做了,这次附件里补上。  好了先上图  从页面效果图来看,我们需要开发列表获取接口、添加接口、单条记录获取接口、编辑接口和删除接口  对于产品分类列表,我们将使用jqgrid前端表格框架,jqgrid与接口通信时,它会提交页面索引、页面大小、排序字段名以及顺序还是倒序排序这几个参数,而返回的结果也有格式约束。  返回格式要求:{ 'records'...
  好了先上图
  返回格式要求:
    'records': 0,
    'total': 0,
    'page': 1,
    'rows': [],
  产品分类列表获取接口
@get('/api/product_class/')
def callback():
    获取列表数据
    # 页面索引
    page_number = convert_helper.to_int1(web_helper.get_query('page', '', False))
    # 页面显示记录数量
    page_size = convert_helper.to_int0(web_helper.get_query('rows', '', False))
    # 排序字段
    sidx = web_helper.get_query('sidx', '', False)
    # 顺序还是倒序排序
    sord = web_helper.get_query('sord', '', False)
    # 初始化排序字段
    order_by = 'sort asc'
    if sidx:
        order_by = sidx + ' ' + sord
    # 初始化输出格式(前端使用jqgrid列表,需要指定输出格式)
    data = {
        'records': 0,
        'total': 0,
        'page': 1,
        'rows': [],
    # 执行sql,获取指定条件的记录总数量
    sql = 'select count(1) as records from product_class'
    result = db_helper.read(sql)
    # 如果查询失败或不存在指定条件记录,则直接返回初始值
    if not result or result[0]['records'] == 0:
        return data
    # 保存总记录数量
    data['records'] = result[0].get('records', 0)
    ### 设置分页索引与页面大小 ###
    # 设置分页大小
    if page_size is None or page_size <= 0:
        page_size = 10
    # 计算总页数
    if data['records'] % page_size == 0:
        page_total = data['records'] // page_size
    else:
        page_total = data['records'] // page_size + 1
    # 记录总页面数量
    data['total'] = page_total
    # 判断提交的页码是否超出范围
    if page_number < 1 or page_number > page_total:
        page_number = page_total
    # 记录当前页面索引值
    data['page'] = page_number
    # 计算当前页面要显示的记录起始位置
    record_number = (page_number - 1) * page_size
    # 设置查询分页条件
    paging = ' limit ' + str(page_size) + ' offset ' + str(record_number)
    ### 设置排序 ###
    if not order_by:
        order_by = 'id desc'
    # 组合sql查询语句
    sql = "select * from product_class order by %(orderby)s %(paging)s" % \
          {'orderby': order_by, 'paging': paging}
    # 读取记录
    if result:
        # 存储记录
        data['rows'] = result
    if data:
        # 直接输出json
        return web_helper.return_raise(json.dumps(data, cls=json_helper.CJsonEncoder))
    else:
        return web_helper.return_msg(-1, "查询失败")
  这段代码有点长,从功能上可以分为四段,第一段是接收客户端提交的参数;第二段获取当前查询条件下有多少条记录数量;第三段是处理分页,并组合查询sql语句;第四段是提交查询请求,并返回结果
  get方式提交,我们使用web_helper.get_query()函数获取参数值
  具体代码有详细注释,这里就不细说了,大家如果有不明白的地方留言或到群里问我。
  界面中的删除按钮对应的是删除接口
@delete('/api/product_class/<id:int>/')
def callback(id):
    删除指定记录
    # 判断该分类是否已经被引用,是的话不能直接删除
    sql = """select count(*) as total from product where product_class_id=%s""" % (id,)
    # 读取记录
    if result and result[0].get('total', -1) > 0:
        return web_helper.return_msg(-1, "该分类已被引用,请清除对该分类的绑定后再来删除")
    # 编辑记录
    sql = """delete from product_class where id=%s returning id"""
    vars = (id,)
    # 写入数据库
    result = db_helper.write(sql, vars)
    # 判断是否提交成功
    if result:
        return web_helper.return_msg(0, '成功')
    else:
        return web_helper.return_msg(-1, "删除失败")
  在做删除前,需要判断一下这个分类是否已经被相关的产品引用绑定了,如果是的话,直接删除将会造成前端相关产品无法展示,所以需要做出提醒,让用户清除绑定后再进行删除操作。
  增改删操作都是对数据库的写操作,所以都使用db_helper.write()函数。
  在postgresql数据库中,returning是一个非常棒非常好用的函数,它可以指定返回的字段,即进行增改删操作后,将这些记录的指定字段值返回给我们,我们可以通过检查返回值是否存在来判定是否执行成功。而且在进行条件操作时,它能返回我们想要的主键id值,方便我们进行我们想要的操作,比如删除nosql缓存对应值。
  点击列表上面的添加按钮,会弹出一个小框,让用户输入新增记录值,如下图:
  接口代码:
@post('/api/product_class/')
def callback():
    新增记录
    name = web_helper.get_form('name', '分类名称')
    is_enable = convert_helper.to_int0(web_helper.get_form('is_enable', '是否启用'))
    # 添加记录(使用returning这个函数能返回指定的字段值,这里要求返回新添加记录的自增id值)
    sql = """insert into product_class (name, is_enable) values (%s, %s) returning id"""
    vars = (name, is_enable)
    # 写入数据库
    # 判断是否提交成功
    if result and result[0].get('id'):
    else:
        return web_helper.return_msg(-1, "提交失败")
  post方式提交,我们使用web_helper.get_form()函数获取参数值
  编辑记录和添加记录一样,使用同一个窗口,但在接口上,它需要获取记录值和编辑后保存两个接口
@get('/api/product_class/<id:int>/')
def callback(id):
    获取指定记录
    sql = """select * from product_class where id = %s""" % (id,)
    # 读取记录
    if result:
        # 直接输出json
        return web_helper.return_msg(0, '成功', result[0])
    else:
@put('/api/product_class/<id:int>/')
def callback(id):
    修改记录
    # 编辑记录
    sql = """update product_class set name=%s, is_enable=%s where id=%s returning id"""
    vars = (name, is_enable, id)
    # 写入数据库
    # 判断是否提交成功
    else:
  联系我们页面的前端代码与接口代码都在下载包中,大家自己比较一下自己处理的结果和我的是不是一样。
  本文对应的源码下载
评论(0
