金蝶EAS系统管理员应用操作实验
richblue88 发表于 2020/03/10 10:02:15 2020/03/10
【摘要】 任务1:添加一个虚拟磁盘并挂载到/oradata目录下虚拟机关机添加一个10G盘fdisk –l查看添加的磁盘信息使用fdisk命令完成格式化在该磁盘使用mkfs.xfs命令建立xfs文件系统创建/oradata目录,然后将该磁盘挂载到/oradata目录下修改/etc/fstab,加入该磁盘挂载信息,以实现开机时自动挂载,重启虚拟机,如果看到该磁盘可以正常显示,则表示已经设置成功重启虚拟机...
任务1、添加一个虚拟磁盘并挂载到/oradata目录下
虚拟机关机
添加一个10G盘并挂载
fdisk –l查看添加的磁盘信息
使用fdisk命令完成格式化
修改fstab
重启虚拟机检查ok
任务2、做一次EAS实例的新增&部署操作
EAS安装略。
点“工具-新建实例”菜单开始创建EAS实例,实例名称设置为“myeas1”,RPC端口按默认设置
设置Apusic端口(Apusic端口为6990,Apusic安全端口为6991)
按提示完成EAS的实例(部署时去掉“部署完成后自动启动服务器”复选框),然后返回到“应用服务器”页签主界面
任务3、做一次EAS群集部署
点“工具-群集配置”菜单开始创建EAS群集,所的参数都按默认,配置完成后进入到群集控制器主界面
在网络代理页签,通过“高级配置”功能将网络代理端口修改为8090
任务4、将EAS默认的OracleJDK修改为IBMJDK,并设置自定义参数为“Xgcpolicy:gencon –Xmn200m –Xss256k -Xpartialcompactgc”
通过终端进入到/kingdee/eas/server/bin目录
打开set-server-env.sh文件
在打开的配置文件中,修改JAVA_HOME=/kingdee/eas/ibm-jdk1.7
使用admin.sh命令启动EAS管理控制台
在“应用服务器”页签中选中server1,然后点“参数设置”,将虚拟机扩展属性修改为“Xgcpolicy:gencon –Xmn200m –Xss256k -Xpartialcompactgc” 并保存
任务5、做一次Apusic许可的导入或替换
启动管理控制台,进入到License页签,点“导入”按钮
任务6、申请一个试用的注册用户License并导入到EAS环境
任务7、使用winscp连接到linux并将本地的一个补丁上传到虚拟机的/kingdee/eas/admin/patch/patchlist目录,并完成补丁的补丁
任务8、启动EAS管理控制台,并用ps命令查找出管理控制台进程,并kill掉
通过sh admin.sh(sh admin_standalone.sh)脚本启动目录管理控制台
通过ps –ef|grep osgi|grep /kingdee/eas查看进程信息
通过kill –9 PID(上面命令查出的PID进程号)将该进程强行终止
任务9、使用Linux自带的gedit文本编辑器打开EAS管理控制台日志文件admin.log
任务10、完成Oracle&监听&OEM的启动与停止操作
任务11、使用rpm安装OEM依赖包
进入到OEM查看性能中的图表显示是否正常
任务12、给EAS数据中心的数据库添加一个新的数据文件
alter tablespace EAS_D_KD_STANDARD add datafile‘/oradata/data/ EAS_D_KD_STANDARD2.dbf’ size 100m autoextend on next 100m maxsize unlimited;
任务13、将Oracle的默认连接参数由150修改到500,将Oracle的默认SGA大小修改为600M
SQL>create pfile=’/home/oracle/pfilebak.ora’from spfile;
SQL>alter system set processes=500 scope=spfile;
SQL>alter system set memory_max_target=700m scope=spfile;  --该值等于sga+pga的大小
SQL>alter system set memory_target=700m scope=spfile;
SQL>alter system set sga_max_size=600m scope=spfile;  --调整sga最大值
SQL>alter system set sga_target=600m scope=spfile;
SQL>alter system set pga_aggregate_target=100m  scope=spfile ;
任务14、完成一次AWR报告
@?/rdbms/admin/awrrpt.sql
OEM收集
任务15、完成WireShark的安装并使用抓取数据一次
通过菜单“统计-TCP流图形-往返时间”查看网络包的实际网络延时信息
任务16、使用Windows的性能监视器监控本机的CPU、内存和磁盘
在运行中输入perfmon.msc启动工具
任务17、使用vncviewer连接到Linux图形桌面
在虚拟机服务器中启动vncserver
通过vncserver连接到虚拟机图形桌面
任务18、使用X-Manager连接到Linux桌面
任务19、使用nmon工具完成一次监控并生成图表
运行命令nmon -s10 -c60 -f -m /kingdee/生成监控数据
使用winscp将文件下载到本机,然后用nmon_analyser工具打开
任务20、完成一次EAS云巡检检测并将文件上传到KSM网站
通过sh startenvdiag.sh脚本启动EAS检测工具
进行整体检测;
进行数据库检测
进行索引检测
附加任务:自己新建一个Oracle Linux虚拟机,并安装上Oracle Linux6.9、Oracle11.2.0.4,以及EAS v8.2,并能够正常使用
启动数据库
启动EAS
客户端登录
