鲲鹏云服务器上安装docker
首先,需要一台鲲鹏的ECS,笔者这里使用的是一台如下规格的ECS:
2vCPUs | 4GB | kc1.large.2
CentOS 7.6 64bit with ARM
登录到ECS后,下载,docker官方提供的aarch64的二进制包:
wget -c https://download.docker.com/linux/static/stable/aarch64/docker-19.03.6.tgz
笔者这里使用的是 docker 19.03.06的版本,其余版本都可以在 https://download.docker.com/linux/static/stable/aarch64/ 这里可以找到
解压,然后将docker目录下文件拷贝到/usr/bin里:
tar -xf docker-19.03.06.tgz
mv docker/* /usr/bin/
配置system服务
在github对应分支的contrib/init/systemd/ 下面,提供了对应的docker.service以及docker.socket文件,可以直接拷贝到本地文件使用:
对应链接:https://github.com/docker/engine/tree/19.03/contrib/init/systemd
新建编辑docker.service文件,将https://github.com/docker/engine/edit/19.03/contrib/init/systemd/docker.service这个链接内容拷贝并保存:
vi /lib/systemd/system/docker.service
新建编辑docker.socket文件,将https://github.com/docker/engine/blob/19.03/contrib/init/systemd/docker.socket这个链接内容拷贝并保存:
vi /lib/systemd/system/docker.socket
新建docker用户及组
groupadd docker
useradd docker -g docker
启动docker服务
systemctl daemon-reload
systemctl start docker
查看docker版本
docker version
