一文教你读懂Python中的异常信息
陈祥安 发表于 2020/03/05 14:25:22 2020/03/05
【摘要】 了解好Python中的异常类型以及原因非常重要。
正文共:11813 字 2 图
预计阅读时间: 30 分钟
原文:https://realpython.com/python-traceback/
译者:陈祥安 原文有所改动。
在写 Python 代码的时候,当代码中出现错误,会在输出的时候打印 Traceback 错误信息,很多初学者看到那一堆错误信息,往往都会处于懵逼状态,脑中总会冒出一句,这都是些啥玩意。如果你是第一次看到它,也许你不知道它在告诉你什么。虽然 Python 的 Traceback 提示信息看着挺复杂,但是里面丰富的信息,可以帮助你诊断和修复代码中引发异常的原因,以及定位到具体哪个文件的哪行代码出现的错误,所以说学会看懂 Traceback 信息是非常重要的,那么,接下来就让我们对其进行详细理解。
什么是 Traceback
Traceback 是 Python 错误信息的报告,其中包含在特定点的代码中进行的函数调用。 在其他编程语言中有着不同的叫法包括 stack trace, stack traceback, backtrac 等名称, 在 Python 中,我们使用的术语是 Traceback。
当你的程序导致异常时,Python 将打印 Traceback 以帮助你知道哪里出错了。下面是一个例子来说明这种情况
# example.py def  greet (someone ):
    print ('Hello, ' + someon )
greet ('Chad')
这里首先定义了函数 greet,然后传入参数 someone,然后函数内,一个 print 语句其中 someon 是一个没有定义的变量,
然后通过 greet ('Chad'),调用刚才定义的 greet 函数,运行之后会出现如下错误信息。
(Python 中的错误信息开头就是 Traceback。)
Traceback  (most  recent  call  last ):  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/exmpale.py", line  5, in  <module>
    greet ('Chad')  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/exmpale.py", line  3, in  greet
NameError: name  'someon' is  not  defined
此错误输出包含诊断问题所需的所有信息。错误输出的最后一行一般会告诉你引发了什么类型的异常,以及关于该异常的一些相关信息。错误信息的前几行指出了引发异常的代码文件以及行数。
在上面的错误信息中,异常类型是 NameError,意思是名称使用了一个没定义的名称(变量、函数、类)的引用。在本例中,引用的名称是 someon。
一般情况下看错误信息的最后一行就能定位到错误的原因。然后在代码中搜索错误提示中的名称"someon",然后发现这是一个拼写错误,然后我们改成 someone 即可。
然而,有些代码的错误信息要比这个复杂的多。
如何阅读 Python 的 Traceback 信息?
当你想确定代码为什么引发异常的时侯,可以根据 Python 的 Traceback 获取许多有用的信息。下面,将列举一些常见的 Traceback,以便理解 Tracebac 中包含的不同信息。
Python Traceback 信息一览
每个 Python 的 Traceback 信息都有几个重要的部分。下图显示了各个组成部分:
在 Python 中,最好从下到上阅读错误信息:
  • 蓝框:Traceback 的最后一行为错误消息行。 其中包含引发的异常名称。
  • 绿框:异常名称后面是错误消息。 此消息通常包含有用的信息,用于了解引发异常的原因。
  • 黄色方框:阅读顺序由下而上,最下面的信息,是抛出错误的最外层的位置,越往上代码调用深度越深。
    然后每个出错的文件会有两条错误信息,第一行是 File 后面紧跟着文件的路径,然后是行数,最后是模块或者方法名。
    在 Pycharm 中点击文件的链接即可定位到错误的位置。
  • 红色下划线:第二行就是实际执行的代码语句了。
一个具体的例子
通过一些特定的 Traceback 信息,可以帮助我们更好地理解并查看 Traceback 将提供什么信息。
通过下面的示例代码来说明 Python 中 Traceback 所提供的信息
def  who_to_greet (person ):
    return  person  if  person  else  input ('Greet  who? ')def  greet (someone, greeting='Hello'):
    print (greeting  + ', ' + who_to_greet (someone ))def  greet_many (people ):
    for  person  in  people:        try:
            greet (person )        except  Exception:            print ('hi, ' + person )
定义一个 who_to_greet 函数,然后接受一个值 person,并根据 if 判断返回相应结果。
然后,greet 函数接受一个 someone 和一个可选的 greeting,之后调用 print 函数,在 print 中调用 who_to_greet 函数并传入参数 someone。
最后,greet_many (),将迭代 people 列表并调用 greet 函数。 如果通过调用 greet ()引发异常,则会打印一个简单的问候语。
只要提供了正确的输入,此代码就没有任何可能导致异常被引发的错误。
如果你在 greetings.py 中调用 greet 函数,并传入值(例如 greet ('chad',greting ='Yo')),那么你将获得以下 Traceback 信息
Traceback  (most  recent  call  last ):  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/greetings.py", line  17, in  <module>
TypeError: greet () got  an  unexpected  keyword  argument  'greting'
之前我们说过阅读 Python 的 Traceback 信息,是由下而上进行阅读的,这里我们再一起看一看。
首先,我们需要看的是错误信息的最后一行,通过最后一行可以知道错误的类型以及一些错误原因。
意思是说:调用 greet ()的时候使用了一个未知的参数,这个未知参数就是 greting。
好的,然后我们需要继续向上看,可以看到导致异常的行。 在这个例子中我们看到的是调用 greet 方法的具体代码。
它的上一行提供了代码所在文件的路径,以及代码文件的行号以及它所在的模块。(Pycharm 中通过点击文件链接可以定位到具体位置)
在这个例子中,因为我们的代码没有使用任何其他 Python 模块,所以我们在这里看到<module>,它表示所处位置是在执行的文件。
使用不同的文件和不同的调用方式调用 greet 方法,得到的 Traceback 信息也是不同的,下面就通过文件导入的形式来执行 greet 方法。看看结果有什么区别吧
# example.py from  greetings  import  greet
greet (1)
运行之后的结果
Traceback  (most  recent  call  last ):  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/exmpale.py", line  3, in  <module>
    greet (1)  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/greetings.py", line  6, in  greet
TypeError: can  only  concatenate  str  (not  "int") to  str
在本例中引发的异常同样是一个类型错误,但这一次消息的帮助要小一些。它只是告诉你,在代码的某个地方,字符串只能和字符串拼接,不能是 int。
向上移动,可以看到执行的代码行。然后是文件和行号的代码。不过,这一次我们得到的不是,而是正在执行的函数的名称 greet ()。
然后继续往上看,一行执行的代码,我们看到问题代码是 greet ()函数调用时传入了一个整数。
有时在引发异常之后,另一部分代码会捕获该异常并导致异常。 在这种情况下,Python 将按接收顺序输出所有异常信息,最外层的异常信息处于 Traceback 内容的最下面位置。
可能看起来有点懵,下面使用一个具体例子进行说明。
在 greetings.py 文件中调用 greet_many 方式具体调用代码如下:
greet_many (['Chad', 'Dan', 1])
运行之后输出的错误信息如下
Hello, Chad
Hello, Dan
Traceback  (most  recent  call  last ):  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/greetings.py", line  12, in  greet_many
    greet (person )  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/greetings.py", line  6, in  greet
TypeError: can  only  concatenate  str  (not  "int") to  str During  handling  of  the  above  exception, another  exception  occurred:
    greet_many (['Chad', 'Dan', 1])  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/greetings.py", line  14, in  greet_many
emmmmm,这次好像不太一样,比之前的内容多了不少,而且有两个 Traceback 块信息,这是什么意思呢?
注意这句话
它的意思是:在处理上述异常期间,发生了另一个异常。简单理解就是在 except 中的代码出现了异常。所以导致了这种现象。
这个例子就是在第三次循环的时候 person=1 然后字符串 hi 和1 不能进行拼接操作,然后再次引发了异常。
查看所有的错误信息输出可以帮助您了解异常的真正原因。
有时,当您看到最后一个异常被引发,并由此产生错误信息时,
你可能仍然看不出哪里出错了。比如这例子,直接通过最后的异常看不到问题具体出在哪,这个时候就要考虑继续往上看了。
Python 中有哪些常见的异常类型
在编程时,知道如何在程序引发异常时读取 Python 异常信息非常有用,如果再了解一些常见的异常类型那就更好了。
有时候在面试的时候也会遇到提问 Python 中常见的异常类型,以及其含义,所以这里也建议大家都了解以下。
下面就列举一些出现频次高而且非常重要的异常类型,希望大家能够有一定的印象。
AttributeError
当你访问一个对象的属性,但是这个属性并没有在这个对象定义的时候,就会引发 AttributeError。
下面是一个引发 AttributeError 异常的示例:
a  = 1
a.b
运行之后引发异常
Traceback  (most  recent  call  last ):  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/exmpale.py", line  2, in  <module>
    a.b
AttributeError: 'int' object  has  no  attribute  'b'
AttributeError 的错误消息行告诉我们特定对象类型(在本例中为 int)没有访问的属性,
在这个例子中属性为 b。点击文件链接可以快速定位到具体的错误代码的位置。
大多数情况下,引发这个异常表明你正在处理的对象可能不是你期望的类型。
a_list  = (1, 2)
a_list.append (3)
运行之后抛出异常信息
    a_list.append (3)
AttributeError: 'tuple' object  has  no  attribute  'append'
这里尝试给 a_list 对象进行 append 操作但是引发了异常,
这里的错误信息说,tuple 对象没有 append 属性。
原因就是以为 a_list 是列表但是实际上它是元组,
元组是不可变类型不支持添加元素操作所以出错了。这里也告诉大家,以后定义变量名的时候也要主要规范问题,否则就容易出现这种,期望类型错误的情况。
还有一种情况就是当对 None 进行属性操作的时候,很容易引发上面的异常
a_list  = None
a_list.append (3)
运行抛出异常
    a_list.append (3)
AttributeError: 'NoneType' object  has  no  attribute  'append'
是不是很眼熟啊,遇到这种情况不要慌,分析看看你的哪个对象是 None 就好了。
ImportError
在使用 import 导入模块时,如果要导入的模块找不到,或者从模块中导入模块中不存在的内容。这时就会触发 ImportError 类型的错误或者它的子类 ModuleNotFoundError。
import  aaa
运行后输出
Traceback  (most  recent  call  last ):  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/exmpale.py", line  1, in  <module>    import  aaa
ModuleNotFoundError: No  module  named  'aaa'
在这个例子中可以看到,当我们使用 import 导入一个不存在的模块时,就会出现 ModuleNotFoundError 的错误,Traceback 最下面一句信息给出了原因,
没有名为 aaa 的模块.
然后我们再运行一个例子
from  collections  import  asdf
运行之后的内容
Traceback  (most  recent  call  last ):  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/exmpale.py", line  1, in  <module>    from  collections  import  asdf
ImportError: cannot  import  name  'asdf' from  'collections'
根据前面的经验我们可以得知原因,不能从 collections 模块中导入名为 asdf 的模块。
有时候为了程序能兼容在各个系统的时候,如果一个包找不到,找另一个的时候,比如在 windows 中不能使用 ujson 这个包,但是在 unix 系统上是可以运行的,这个时候我们就可以使用下面的方法。
try:    import  ujson  as  json
except  ImportError  as  e:    import  json
首先导入 ujson 然后使用 as 给他重命名为 json,如果出现错误就会进入 except 模块
然后导入标准库的 json 包,因为这边的库名已经叫 json 了所以不用再重命名了。记住这个技巧非常的有用哦。
IndexError
当你尝试从序列(如列表或元组)中检索索引,但是序列中找不到该索引。此时就会引发 IndexError。
例如
a_list  = ['a', 'b']
a_list[3]
运行之后的结果
    a_list[3]
IndexError: list  index  out  of  range
通过 IndexError 的错误消息的最后一不能得到一个准确的信息,只知道一个超出范围的序列引用以及序列的类型,在本例中是一个列表。我们需要往上阅读错误信息,才能确定错误的具体位置。这里我们得知错误代码是 a_list[3],原因是索引3 超出了列表的范围,因为最大就是1(索引下标从0 开始的)。
KeyError
与 IndexError 类似,当你访问映射(通常是 dict )中不包含的键时,就会引发 KeyError。
a_dict={}
a_dict['b']
运行之后
    a_dict['b']
KeyError: 'b'
KeyError 的错误消息行给出找不到关键字 b。并没有太多的内容,但是,结合上面的错误信息,就可以解决这个问题。
NameError
当你引用了变量、模块、类、函数或代码中没有定义的其他名称时,将引发 NameError。
def  greet (person ):
    print (f'Hello, {persn}')
greet ('World')
运行之后
    greet ('World')  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/exmpale.py", line  2, in  greet
NameError: name  'persn' is  not  defined
NameError traceback 的错误消息行给出了缺失的名称 persn。
这个例子中,在 print 使用了没有定义过的变量 persn 所以出现了错误。
一般在拼写变量名出现问题时会引发这种错误。
SyntaxError
当代码中有不正确的 Python 语法时,就会引发 SyntaxError。
下面的问题是函数定义行末尾缺少一个冒号。
def  greet (person )
运行之后
    def  greet (person )
                    ^SyntaxError: invalid  syntax
SyntaxError 的错误消息行只告诉你代码的语法有问题。查看上面的行才能得到问题所在的行,通常会用一个^(插入符号)指向问题点。
此外,细心的朋友会注意到,在 SyntaxError 异常内容的第一行没有了之前的(most recent call last )。
这是因为 SyntaxError 是在 Python 尝试解析代码时引发的,实际上代码并没有执行。
TypeError
当你的代码试图对一个无法执行此操作的对象执行某些操作时,例如将字符串添加到整数中,以及一开始的例子使用 append 方法给元组添加元素,这些都会引发 TypeError。
以下是引发 TypeError 的几个示例:
>>> 1 + '1'Traceback  (most  recent  call  last ):
  File  "<stdin>", line  1, in  <module>TypeError: unsupported  operand  type (s ) for  +: 'int' and  'str'>>> '1' + 1Traceback  (most  recent  call  last ):
  File  "<stdin>", line  1, in  <module>TypeError: must  be  str, not  int
>>> len (1)
  File  "<stdin>", line  1, in  <module>TypeError: object  of  type  'int' has  no  len ()
以上所有引发类型错误的示例都会产生包含不同消息的错误消息行。它们每一个都能很好地告诉你哪里出了问题。
前两个示例尝试将字符串和整数相加。然而,它们有细微的不同
  • 第一个是尝试在 int 中拼接一个 str。
  • 第二个是尝试在 str 中拼接一个 int。
错误消息行反映了这些差异。
最后一个示例尝试在 int 上调用 len ()。
错误消息行告诉我们不能使用 int 执行此操作。
ValueError
当对象的值不正确时就会引发 ValueError。这个和我们前面说的因为索引的值不在序列的范围内,而导致 IndexError 异常类似。
下面看两个例子
>>> a, b, c  = [1, 2]
  File  "<stdin>", line  1, in  <module>ValueError: not  enough  values  to  unpack  (expected  3, got  2)>>> a, b  = [1, 2, 3]
  File  "<stdin>", line  1, in  <module>ValueError: too  many  values  to  unpack  (expected  2)
这些示例中的 ValueError 错误消息行可以准确地告诉我们值的一些问题:
在第一个示例中,错误信息行是没有足够多的值去 unpack (解包)。 括号理面详细的写了你希望解包3 个值但实际上只给了2 个。
第二个示例中,错误信息行是解包太多的值。先解包3 个值但是只给了2 个变量,所以括号里提示 expected 2 就是说期望的实际是解包2 个值。
上面这些错误类型,基本上都是基础遇到的,希望大家能熟悉记忆。
如何记录这些错误信息呢?
前面我们说了很多异常的相关知识,但是我们应该如何利用好呢,这里我们就重点说一下,如何通过记录异常信息,方便后期程序的调试。
下面让我们看一个关于使用 request 模块的例子。
首先需要导入 requests 包,使用 pip 即可。
import  requests
url  = "http://wwww.baidu.com"response  = requests.get (url )
print (response.status_code, response.text )
这是一个访问百度的例子,运行之后,我们成功获取了他的状态码和网页源码。
接下来我们对 url 进行修改然后再运行。
import  requests
url  = "http://urlis 233.com"response  = requests.get (url )
运行之后我们发现程序出现了错误,下面分析下这些错误信息
省略前面部分
    response  = requests.get (url )  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/venv/lib/python 3.7/site-packages/requests/api.py", line  75, in  get
    return  request ('get', url, params=params, **kwargs )  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/venv/lib/python 3.7/site-packages/requests/api.py", line  60, in  request
    return  session.request (method=method, url=url, **kwargs )  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/venv/lib/python 3.7/site-packages/requests/sessions.py", line  533, in  request
    resp  = self.send (prep, **send_kwargs )  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/venv/lib/python 3.7/site-packages/requests/sessions.py", line  646, in  send
    r  = adapter.send (request, **kwargs )  File  "/Users/chenxiangan/pythonproject/demo/venv/lib/python 3.7/site-packages/requests/adapters.py", line  516, in  send
    raise  ConnectireplaceString (e, request=request )
requests.exceptions.ConnectireplaceString: HTTPConnectionPool (host='urlis 233.com', port=80): Max  retries  exceeded  with  url: / (Caused  by  NewConnectireplaceString ('<urllib 3.connection.HTTPConnection  object  at  0x 10faeba 90>: Failed  to  establish  a  new  connection: [Errno  8] nodename  nor  servname  provided, or  not  known'))
这个错误信息很长,它引发了许多其他的异常,最终的异常类型是 requests.exceptions.ConnectireplaceString。
往前面的错误信息找可以发现问题代码,
进而定位到错误,这个错误原因主要是不存在地址"http://urlis 233.com",所以访问失败。
错误我们清楚了,但是一大堆的错误信息搭载控制台上,这样看很不美观,而且因为异常的原因我们的程序中断了。这个时候我们就可以使用 Python 中的异常处理模块 try/except 将代码改成下面这样
import  requests
url  = "http://urlis 233.com"try:
except  requests.exceptions.ConnectireplaceString:    print ("-1","链接有问题,访问失败")else:    print (response.status_code, response.text )
再次运行可以得到下面的结果
-1 链接有问题,访问失败
ok,我们的程序可以正常运行了,输出的信息也美观了。
但是,在大多数实际系统中,我们不希望只是打印捕获的错误信息到控制台上,而是希望记录这些信息,方便后面的错误排查,所以最好的方案就是通过日志的方式记录这些程序中的异常。
你可以通过导入 logging 模块,记录这些错误,最终代码如下
import  logging
import  requests
logger  = logging.getLogger (__name__)
except  requests.exceptions.ConnectireplaceString  as  e:
    logger.exception ()    print (-1, '链接有问题,访问失败')else:    print (response.status_code, response.content )
现在,当你再运行有问题的 URL 的脚本时,不仅会打印错误,同时还会在日志文件中记录这些错误信息。过于日志的其他信息可以看我之前的文章。
Python 的 Traceback 包含很多的信息,它可以帮助你找到 Python 代码中出现的问题。 这些错误信息可能看起来有点令人生畏,但是一旦你分解它然后去理解,你就会发现它们非常的有用。
希望大家能够多多自己去尝试理解错误信息,以及如何处理这种错误。
添加微信:[italocxa]回复:进群 即可加入Python学习群,更多技术文章,关注公众号:python学习开发。
【版权声明】本文为华为云社区用户翻译文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容, 举报邮箱:cloudbbs@huaweicloud.com
