New UWP Community Toolkit 6.0 - Markdown
shaomeng 发表于 2020/03/01 17:28:05 2020/03/01
【摘要】 概述前面 New UWP Community Toolkit 文章中,我们对 V6.0 版本的重要更新做了简单回顾,其中简单介绍了 MarkdownTextBlock 和 MarkdownDocument,本篇我们结合代码详细讲解一下 Markdown 相关功能。Markdown 是一种非常常用的标记语言,对于编写文档或者文章排版等有很大帮助:Markdown 维基百科。关于 Markd...
概述
Markdown 是一种非常常用的标记语言,对于编写文档或者文章排版等有很大帮助:Markdown 维基百科。关于 Markdown 语法,大家可以去网络查询,很容易上手,一次书写,到各个平台都能有一样的操作体验,非常的简便实用。而 UWP Community Toolkit 对 Markdown 的解析和渲染提供了完整的支持,即使复杂的 Markdown 文本,也可以在低配置的硬件上获得流畅的体验。UWP Community Toolkit 完成 Markdown 整个功能的两个重要组成部分就是:MarkdownTextBlock 和 MarkdownDocument。
MarkdownDocument 提供了对 markdown 的解析操作,传递给 MarkdownTextBlock,负责 markdown 解析后内容的渲染操作,然后显示在界面。
MarkdownTextBlock
Source: https://github.com/Microsoft/UWPCommunityToolkit/tree/master/Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls/MarkdownTextBlock
Doc: https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/uwpcommunitytoolkit/controls/markdowntextblock
Namespace: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls;  Nuget: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls
MarkdownDocument
Source: https://github.com/Microsoft/UWPCommunityToolkit/tree/master/Microsoft.Toolkit.Parsers/Markdown
Doc: https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/uwpcommunitytoolkit/parsers/markdownparser
Namespace: Microsoft.Toolkit.Parsers.Markdown;  Nuget: Microsoft.Toolkit.Parsers
代码分析
MarkdownTextBlock
MarkdownTextBlock 项目起源自一个开源项目 - Universal Markdown: https://github.com/QuinnDamerell/UniversalMarkdown
Universal Markdown 是由 Quinn Damerell 和 Paul Bartrum 创建的开发项目,用于一个 reddit UWP 应用 Baconit。旨在创建一种通用的 markdown 渲染控件,可以方便高效的使用。这个项目支持完整的 markdown 标记,性能表现也非常理想。
我们来看一下 MarkdownTextBlock 的项目结构:
  • Render 文件夹 - Markdown 实际渲染代码
  • ***EventArgs.cs - Markdown 事件参数,比如超链接点击时的链接地址参数
  • MarkdownTextBlock.Dimensions.cs - MarkdownTextBlock 部分类中负责设置各维度依赖属性的类,包括字体、字号、背景色等的设置都由它负责
  • MarkdownTextBlock.Events.cs - MarkdownTextBlock 部分类中负责事件处理的类,包括链接点击、图片显示等时间的触发都由它负责
  • MarkdownTextBlock.Methods.cs - MarkdownTextBlock 部分类中负责具体方法执行的类,包括链接点击、图片显示等方法的处理执行都由它负责
  • MarkdownTextBlock.Properties.cs - MarkdownTextBlock 部分类中负责设置和获取各种属性的类
  • MarkdownTextBlock.cs - MarkdownTextBlock 部分类,负责类初始化、主题变化响应等
  • MarkdownTextBlock.xaml - MarkdownTextBlock 类的 XAML 代码,负责 UI 编写和各种依赖属性初始化
其中 Render 文件夹的项目结构:
  • ICodeBlockResolver.cs - 代码块渲染接口
  • IImageResolver.cs - 图片渲染接口
  • ILinkRegister.cs - 链接注册接口
  • InlineRenderContext - TextBlock 中的 Inline 集合渲染上下文
  • MarkdownRenderer.Blocks.cs - MarkdownRenderer 部分类中负责块渲染的类,包括代码、块、段落、引用等的渲染由它负责
  • MarkdownRenderer.Dimensions.cs - MarkdownRenderer 部分类中负责获取和设置各个维度量值的类
  • MarkdownRenderer.Inlines.cs - MarkdownRenderer 部分类中负责所有 Inline 渲染的类,包括常规、斜体、加粗、链接和图片等
  • MarkdownRenderer.Properties.cs - MarkdownRenderer 部分类中负责获取和设置所有属性的类
  • MarkdownRenderer.cs - MarkdownRenderer 部分类负责初始化和渲染的类
  • MarkdownTable.cs - markdown 中表格控件渲染类
  • RenderContext.cs - markdown 渲染上下文
  • RenderContextIncorrectException.cs - 渲染上下文不正确的异常定义类
  • UIElementCollectionRenderContext - UI 元素结合渲染上下文
接下来我们分几个重要部分来详细分析一下源代码,因为篇幅考虑,我们只摘录关键的代码片段:
1. MarkdownTextBlock.Events.cs
可以看到,类为 MarkdownTextBlock 注册了 MarkdownRendered、LinkClicked、ImageClicked、ImageResolving、CodeBlockResolving 这几个事件,在渲染、点击和需要显示内容时使用;并相应两种操作:Hyperlink_Click、NewImagelink_Tapped,分别是超链接点击和图片链接点按的操作处理,这也是 MarkdownTextBlock 仅有的两种用户主动触发的事件。
private void Hyperlink_Click(Hyperlink sender, HyperlinkClickEventArgs args)
    LinkHandled((string)sender.GetValue(HyperlinkUrlProperty), true);
}private void NewImagelink_Tapped(object sender, Windows.UI.Xaml.Input.TappedRoutedEventArgs e)
    LinkHandled((string)(sender as Image).GetValue(HyperlinkUrlProperty), false);
}public event EventHandler<MarkdownRenderedEventArgs> MarkdownRendered;public event EventHandler<LinkClickedEventArgs> LinkClicked;public event EventHandler<LinkClickedEventArgs> ImageClicked;public event EventHandler<ImageResolvingEventArgs> ImageResolving;public event EventHandler<CodeBlockResolvingEventArgs> CodeBlockResolving;
2. MarkdownTextBlock.Methods.cs
我们截取了几个重要的方法:
  • RenderMarkdown() - 使用 MarkdownDocument 类解析文本,然后使用上面所述 Render 文件夹中的 MarkdownRender 来渲染,添加到父容器中;
  • RegisterNewHyperLink(s,e) -  注册一个新的超链接,在点击操作时触发这个事件;超链接和图片链接都会被注册;
  • ICodeBlockResolver.ParseSyntax(a,b,c) - 解析代码块的语法,如果没有复制,则根据系统主题和富文本控件的默认样式初始化一个值
    MarkdownDocument markdown =
     renderer = Activator.CreateInstance(renderertype, markdown, , , ) =
    MarkdownRendered?.Invoke(  RegisterNewHyperLink(Hyperlink newHyperlink,
    newHyperlink.Click += ICodeBlockResolver.ParseSyntax(InlineCollection inlineCollection,  text,  (language !=  (CodeStyling != =  theme = themeListener.CurrentTheme == ApplicationTheme.Dark ? (RequestedTheme !===
3. MarkdownRenderer.Blocks.cs
我们省略了大部分方法的实现过程,主要让大家看到都有哦哪些类型的渲染,而他们和 RenderParagraph 都比较相似;大致的实现过程就是读取解析后的 element,读取对应的 margin width thickness 等信息来初始化控件,然后把控件以配置的某个位置和尺寸添加到 TextBlock 中,渲染到 UI 中。
protected override void RenderBlocks(IEnumerable<MarkdownBlock> blockElements, IRenderContext context) {...}protected override void RenderParagraph(ParagraphBlock element, IRenderContext context)
{    var paragraph = new Paragraph
        Margin = ParagraphMargin
    };    var childContext = new InlineRenderContext(paragraph.Inlines, context)
        Parent = paragraph
    RenderInlineChildren(element.Inlines, childContext);    var textBlock = CreateOrReuseRichTextBlock(context);
    textBlock.Blocks.Add(paragraph);
}protected override void RenderHeader(HeaderBlock element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderListElement(ListBlock element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderHorizontalRule(IRenderContext context) {...}protected override void RenderQuote(QuoteBlock element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderCode(CodeBlock element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderTable(TableBlock element, IRenderContext context) {...}
4. MarkdownRenderer.Inlines.cs
我们同样省略了大部分方法的实现过程,主要看都有哪些渲染的类型,包括表情、粗体、斜体、超链接、图片、上标和代码等;参照 Emoji 的实现过程,读取 inline 中的 Emoji,设置文字信息和 Emoji 内容,然后添加到 inline 集合中。
protected override void RenderEmoji(EmojiInline element, IRenderContext context)
{    var localContext = context as InlineRenderContext;
    ...    var inlineCollection = localContext.InlineCollection;    var emoji = new Run
        FontFamily = EmojiFontFamily ?? DefaultEmojiFont,
        Text = element.Text
    inlineCollection.Add(emoji);
}protected override void RenderTextRun(TextRunInline element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderBoldRun(BoldTextInline element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderMarkdownLink(MarkdownLinkInline element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderHyperlink(HyperlinkInline element, IRenderContext context) {...}protected override async void RenderImage(ImageInline element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderItalicRun(ItalicTextInline element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderStrikethroughRun(StrikethroughTextInline element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderSuperscriptRun(SuperscriptTextInline element, IRenderContext context) {...}protected override void RenderCodeRun(CodeInline element, IRenderContext context) {...}
5. MarkdownRenderer.cs
我们来看,渲染器初始化时,传入的是链接注册、图片显示、代码块显示和表情字体(默认为 Segoe UI Emoji);后面提供了创建文本、创建富文本的方法,以及修改某个范围内的 runs,检测是否上标、去掉上标等方法;
public MarkdownRenderer(MarkdownDocument document, ILinkRegister linkRegister, IImageResolver imageResolver, ICodeBlockResolver codeBlockResolver)
: base(document)
    LinkRegister = linkRegister;
    ImageResolver = imageResolver;
    CodeBlockResolver = codeBlockResolver;
    DefaultEmojiFont = new FontFamily("Segoe UI Emoji");
}protected RichTextBlock CreateOrReuseRichTextBlock(IRenderContext context) {...}protected TextBlock CreateTextBlock(RenderContext context) {...}protected void AlterChildRuns(Span parentSpan, Action<Span, Run> action) {...}private bool AllTextIsSuperscript(IInlineContainer container, int superscriptLevel = 0) {...}private void RemoveSuperscriptRuns(IInlineContainer container, bool insertCaret) {...}
调用示例:
看完源代码的主要构成后,我们再简单看一下 MarkdownTextBlock 的使用过程:
我们在其中添加了正常显示文本、粗体和斜体,还添加了超链接文本,而在 LinkClicked 事件中处理超链接的跳转。在复杂的源代码之上,使用过程变得非常简单,我们只需要准备好 markdown 文本,以及需要处理的点击、点按等事件就可以了。
<controls:MarkdownTextBlock    Text="This control was originally written by [Quinn Damerell](https://github.com/QuinnDamerell)
            and [Paul Bartrum](https://github.com/paulbartrum) for [Baconit](https://github.com/QuinnDamerell/Baconit),
            a popular open source reddit UWP. The control *almost* supports the full markdown syntax, with a focus on super-efficient
            parsing and rendering. The control is efficient enough to be used in virtualizing lists.
            *Note:* For a full list of markdown syntax, see the [official syntax guide](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax).
            **Try it live!** Type in the *unformatted text box* above!"
    LinkClicked="MarkdownText_LinkClicked"
    Margin="6"></controls:MarkdownTextBlock>
MarkdownDocument
MarkdownDocument 是 Markdown Parser 的主要组成部分,负责 markdown 文本的解析工作,把文本解析为 MarkdownDocument,而 Markdown Parser 还提供了 MarkdownRendererBase,作为渲染功能的基类,它也是 MarkdownTextBlock 的 MarkdownRenderer.cs 类的基类。
来看一下 Markdown Parser 的项目主要构成:
  • Blocks - 每个分类块的解析类
  • Enums - 各个类型的枚举类
  • Helpers - 一些通用的帮助类
  • Inlines - TextBlock 中 inline 解析类
  • Render - Markdown Parser 负责渲染的基类
  • MarkdownBlock.cs - Markdown 块定义类, MarkdownDocument 的基类
  • MarkdownDocument.cs - Markdown Parser 和 Render 的主要类
  • MarkdownElement.cs - 所有 Markdown 元素的基类
  • MarkdownInline.cs - markdown inline 元素的基类
1. MarkdownDocument.cs
 MarkdownDocument 负责 markdown parser 的主要功能,看到两个变量:_references 存放链接和对应文本的列表,Blocks 存放文本,包含样式;public 的 Parse 方法复杂解析和整理文本/链接文本;internal 的 Parse 方法负责实际的解析工作,按照 MarkdownBlock 的类型分别解析每种 Block,拆分每个特殊符号,根据 Block 的换行/缩进等属性进行单独的解析工作;LookUpReference 方法负责查找引用的 ID;
private Dictionary<string, LinkReferenceBlock> _references;public IList<MarkdownBlock> Blocks { get; set; }public void Parse(string markdownText)
{    int actualEnd;
    Blocks = Parse(markdownText, 0, markdownText.Length, quoteDepth: 0, actualEnd: out actualEnd);    // Remove any references from the list of blocks, and add them to a dictionary.
    for (int i = Blocks.Count - 1; i >= 0; i--)
    {        if (Blocks[i].Type == MarkdownBlockType.LinkReference)
        {            var reference = (LinkReferenceBlock)Blocks[i];            if (_references == null)
                _references = new Dictionary<string, LinkReferenceBlock>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
            }            if (!_references.ContainsKey(reference.Id))
                _references.Add(reference.Id, reference);
            Blocks.RemoveAt(i);
}internal static List<MarkdownBlock> Parse(string markdown, int start, int end, int quoteDepth, out int actualEnd)
{    // We need to parse out the list of blocks.    // Some blocks need to start on a new paragraph (code, lists and tables) while other    // blocks can start on any line (headers, horizontal rules and quotes).    // Text that is outside of any other block becomes a paragraph.
    var blocks = new List<MarkdownBlock>();    int startOfLine = start;    bool lineStartsNewParagraph = true;    var paragraphText = new StringBuilder();    // These are needed to parse underline-style header blocks.
    int previousStartOfLine = start;    int previousEndOfLine = start;    // Go line by line.
    while (startOfLine < end)
    {        // Parse all kinds of blocks        ...
    actualEnd = startOfLine;    return blocks;
}public LinkReferenceBlock LookUpReference(string id) {...}
2. Render / MarkdownRendererBase.cs
前面我们说到, MarkdownTextBlock 的 Render 功能继承自 MarkdownRendererBase 类。这个类定义了每种不同类型的 Block 和 Inline 的渲染;我们看到两个主要方法:RenderBlock 和 RenderInline,根据不同的类型,分别进行渲染。
我们在实现 Renderer 功能的时候,可以继承 MarkdownRendererBase 类,像 MarkdownTextBlock 那样,也可以根据自己的需求,做一些类型的定制化。
public virtual void Render(IRenderContext context)
    RenderBlocks(Document.Blocks, context);
}protected virtual void RenderBlocks(IEnumerable<MarkdownBlock> blockElements, IRenderContext context)
{    foreach (MarkdownBlock element in blockElements)
        RenderBlock(element, context);
}protected void RenderBlock(MarkdownBlock element, IRenderContext context)
    {        switch (element.Type)
        {            case MarkdownBlockType.Paragraph:
                RenderParagraph((ParagraphBlock)element, context);                break;            // case other Block types            ...
}protected void RenderInline(MarkdownInline element, IRenderContext context)
    {        case MarkdownInlineType.TextRun:
            RenderTextRun((TextRunInline)element, context);            break;        // case other Inline types        ...
3. Blocks / CodeBlock.cs
 上面的 MarkdownDocument 类中涉及到每种类型的 Parse 功能,而实际的 Parse 工作由每个 Block 和 Inline 完成,我们在 Block 中用 CodeBlock 做例子,可以看到 Parse 方法会把对应的 markdown 文本解析为 Renderer 可以识别的元素;
internal static CodeBlock Parse(string markdown, int start, int maxEnd, int quoteDepth, out int actualEnd)
    StringBuilder code = null;
    actualEnd = start;    bool insideCodeBlock = false;    string codeLanguage = string.Empty;    /*
        Two options here:
        Either every line starts with a tab character or at least 4 spaces
        Or the code block starts and ends with ```    */
    foreach (var lineInfo in Common.ParseLines(markdown, start, maxEnd, quoteDepth))
调用示例:
一段简单 markdown 字符串(This is Markdown)的解析代码和结果:
This is 和 Markdown 被解析为两个 Inline,Type = 'TextRun',其中 Markdown 的 显示 Type = 'Bold',这个预期的一致,Markdown 显示为加粗。
string md = "This is **Markdown**";
MarkdownDocument Document = new MarkdownDocument();
Document.Parse(md);// Takes note of all of the Top Level Headers.foreach (var element in document.Blocks)
{    if (element is HeaderBlock header)
        Console.WriteLine($"Header: {header.ToString()}");
到这里我们就把 UWP Community Toolkit 中的 Markdown 功能的源代码实现过程和简单的调用示例讲解完成了。源代码的实现功能点很多很强大,对于理解 markdown 的规则和 markdown 与 UWP XAML 的转换都非常有帮助,而最终的调用非常简单易用,真的要感谢 CommunityToolkit 的作者们。
如果大家有兴趣,或想开发 Markdown 相关的功能,可以对源代码和调用做更深入的研究,欢迎大家多多交流,谢谢!
