大规模模型训练
dailydreamer 发表于 2020/02/29 17:31:29 2020/02/29
【摘要】 大规模模型训练涉及多GPU时的并行、通讯以及模型过大等问题。并行方式对于n个GPU数据并行:不同的GPU输入不同的数据,运行相同的完整的模型。模型并行:不同的GPU运行模型的不同部分,比如多层网络的不同层;如果模型能够放进单个GPU的显存中,可以使用数据并行加速。如果模型不能够放进单个GPU的显存中,但可以放进多个GPU显存,可以考虑模型并行。模型并行加速:pipeline对于模型并行,如果...
并行方式
对于n个GPU
  • 数据并行:不同的GPU输入不同的数据,运行相同的完整的模型。
  • 模型并行:不同的GPU运行模型的不同部分,比如多层网络的不同层;
模型并行加速:pipeline
对于模型并行,如果只是简单将模型不同部分放在不同GPU上,对GPU利用率很低。如下图所示。
此时可以采用流水线技术,将一个batch数据切分为多个mini-batch,每个GPU运行完一个mini-batch就将数据传输到下一阶段GPU,然后继续运行下一个mini-batch,可成倍提高GPU利用效率。如下图所示:
GPipe提供了一种模型并行流水线的实现 https://arxiv.org/abs/1811.06965
通讯算法
对于n个GPU
  • Parameter Server:GPU 0将数据分成n份分到各个卡上,每张卡负责自己的那一份batch的训练,得到grad后,返回给GPU 0上做累积,得到更新的权重参数后,再分发给各个卡。
  • Ring AllReduce:n张以环形相连,每张卡都有左手卡和右手卡,一个负责接收,一个负责发送,循环n-1次完成梯度累积,再循环n-1次做参数同步。分为Scatter Reduce和All Gather两个环节。
Parameter Server是一种更通用的通讯算法,对于很多分布式机器学习算法都适用。但是在deep learning这一通讯量巨大的特定场景中,负责汇总的parameter server容易成为通讯瓶颈。
假设有N个GPU,通信一次完整的参数所需时间为K,那么使用PS架构,其通信成本为 T=2(N−1)*K。
因此Ring AllReduce被提出来,分为Scatter Reduce和All Gather两个环节。
Scatter Reduce过程:首先,我们将参数分为N份,相邻的GPU传递不同的参数,在传递N-1次之后,可以得到每一份参数的累积(在不同的GPU上)
All Gather:得到每一份参数的累积之后,再做一次传递,同步到所有的GPU上。
其通信成本仅为 T=2(N−1)/N*K 。
参考
https://fyubang.com/2019/07/08/distributed-training/
PyTorch实现
  • DataParallel:基于Parameter server算法,通讯消耗较大,对于master节点会有额外显存消耗,但是改动小实现简单。
  • DistributedDataParallel:官方推荐,基于Ring AllReduce算法,不过需要改造启动方式和dataloader。
参考
https://fyubang.com/2019/07/23/distributed-training3/
模型过大显存不足
  • 梯度累积:适用于模型可以放进显存,但是想增大batch
  • 梯度检查点:适用于模型无法放进显存。前馈时只存储部分结果,反向传播时重新计算
  • 模型并行:使用于模型无法放进单个GPU,但可分段放入多个GPU中
参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/48035735
