New UWP Community Toolkit 6.0 - Staggered panel
shaomeng 发表于 2020/02/28 11:30:13 2020/02/28
【摘要】 概述前面 New UWP Community Toolkit 文章中,我们对 6.0 版本的重要更新做了简单回顾,其中简单介绍了 Staggered panel,本篇我们结合代码详细讲解 Staggered panel 的实现。Staggered panel 是一种交错排列的面板控件,允许面板中的 item 以非整齐排列的方式排列,每个 item 会被添加到当前占用空间最小的列。这种排...
概述
Staggered panel 是一种交错排列的面板控件,允许面板中的 item 以非整齐排列的方式排列,每个 item 会被添加到当前占用空间最小的列。这种排列方式,非常适用于图片类,新闻资讯类的应用,官方示例展示如下图:
Source: https://github.com/Microsoft/UWPCommunityToolkit/blob/master/Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls/StaggeredPanel/StaggeredPanel.cs
Doc: https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/uwpcommunitytoolkit/controls/staggeredpanel
Namespace: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls; Nuget: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls;
开发过程
代码分析
StaggeredPanel 类继承自 Panel类,我们先来看看它的构成:
  • public static 依赖属性:PaddingProperty, DesiredColumnWidthProperty
  • public 变量:Padding, DesiredColumnWidth
  • private 变量:_columnWidth
  • public 方法:StaggeredPanel()
  • protected override 方法:MeasureOverride(availableSize), ArrangeOverride(finalSize)
  • private 方法:GetColumnIndex(columnHeights), OnHorizontalAlignmentChanged(sender, dp)
  • private static 方法:OnDesiredColumnWidthChanged(d, e), OnPaddingChanged(d, e)
我们先来看一下 StaggeredPanel 中可在调用类中获取、设置和绑定的两个依赖属性:
  • DesiredColumnWidth - 获取和设置 StaggeredPanel 内 Item 期望列宽度的属性,默认值宽度是 250d;
  • Padding - 获取和设置 StaggeredPanel 内 Item padding 属性,默认值是 Thickness 的默认值 (0,0,0,0),它也是本次 V2.2.0 更新加入的内容
public static readonly DependencyProperty DesiredColumnWidthProperty = DependencyProperty.Register(
    nameof(DesiredColumnWidth),    typeof(double),    typeof(StaggeredPanel),    new PropertyMetadata(250d, OnDesiredColumnWidthChanged));public static readonly DependencyProperty PaddingProperty = DependencyProperty.Register(
    nameof(Padding),    typeof(Thickness),    typeof(StaggeredPanel),    new PropertyMetadata(default(Thickness), OnPaddingChanged));
而这两个依赖属性注册的 On***Changed 如下,获取当前 StaggeredPanel 后,强制触发一次 Measure 的重新计算:
private static void OnDesiredColumnWidthChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
{    var panel = (StaggeredPanel)d;
    panel.InvalidateMeasure();
}private static void OnPaddingChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
接下来看一下 StaggeredPanel 的类构造方法:
可以看到,构造方法中注册了一个属性变化后的回调事件,针对 Panel.HorizontalAlignmentProperty 的变化,注册了 OnHorizontalAlignmentChanged 方法,这个方法的功能也很简单,就是强制触发一次 Measure 计算。
public StaggeredPanel()
    RegisterPropertyChangedCallback(Panel.HorizontalAlignmentProperty, OnHorizontalAlignmentChanged);
private void OnHorizontalAlignmentChanged(DependencyObject sender, DependencyProperty dp)
然后来看两个 override 方法:MeasureOverride(availableSize) 和 ArrangeOverride(finalSize)
MeasureOverride(availableSize) :
该方法作用是传入可用的尺寸,基于其对子元素大小的计算确定它在布局期间所需要的尺寸,我们来看一下具体实现过程:
1. 根据 availableSize,去掉 Padding 对应方向的值,获得新的 availableSize,也就是子元素可用的尺寸;
2. 在期望列宽和可用宽度间获得正确的列宽,根据列宽计算当前布局中可用的列数;如果当前控件的横向对齐方式对拉伸,重新设置列宽,这时列宽实际就是期望列宽度;
3. 遍历 panel 中的 children,根据 GetColumnIndex(columnHeights) 方法传回指定 child 的列索引,计算原则是找到 columnHeights 数组中最小值,返回索引;根据返回的索引,把对应 child 的高度加到 columnHeights 对应索引中,更新  columnHeights 数组中每列的总高度值;
4. 在 columnHeights 数组中 ,找到最大值,返回新的尺寸:宽度为可用尺寸的宽度,高度为列数组的最大值;可以看出,这个尺寸就是根据子元素计算出的 panel 需要的空间大小;
protected override Size MeasureOverride(Size availableSize)
    availableSize.Width = availableSize.Width - Padding.Left - Padding.Right;
    availableSize.Height = availableSize.Height - Padding.Top - Padding.Bottom;
    _columnWidth = Math.Min(DesiredColumnWidth, availableSize.Width);    int numColumns = (int)Math.Floor(availableSize.Width / _columnWidth);    if (HorizontalAlignment == HorizontalAlignment.Stretch)
        _columnWidth = availableSize.Width / numColumns;
    }    var columnHeights = new double[numColumns];    for (int i = 0; i < Children.Count; i++)
    {        var columnIndex = GetColumnIndex(columnHeights);        var child = Children[i];
        child.Measure(new Size(_columnWidth, availableSize.Height));        var elementSize = child.DesiredSize;
        columnHeights[columnIndex] += elementSize.Height;
    }    double desiredHeight = columnHeights.Max();    return new Size(availableSize.Width, desiredHeight);
ArrangeOverride(finalSize):
该方法作用是根据 Measure 方法计算的最终尺寸,实际去排列 Item,排列完成后给出元素实际占用的尺寸,来看一下具体实现过程:
1. 计算列数,根据 panel 横向对齐方式,在居中和靠右时,重新设置横向偏移值,考虑最终宽度和实际元素宽度的偏差;
2. 遍历 panel 的 children,在排列时对 child 宽度做矫正,如果 child 宽度大于列宽,则把宽度调整到列宽,根据宽高比调整高度;
3. 排列后,重新计算当前占用空间的 bounds,调整列数组中对应列的高度;
  horizontalOffset = verticalOffset = numColumns = ()Math.Floor(finalSize.Width / (HorizontalAlignment ==+= finalSize.Width - (numColumns *  (HorizontalAlignment ==+= (finalSize.Width - (numColumns * _columnWidth)) /  columnHeights =   ( i = ; i < Children.Count; i++ columnIndex = child = elementSize = elementWidth = elementHeight = (elementWidth > differencePercentage = _columnWidth /= elementHeight *==  Rect(horizontalOffset + (_columnWidth * columnIndex), columnHeights[columnIndex]
最后来看一下前面 MeasureOverride 和 ArrangeOverride 方法中都用到的 GetColumnIndex(columnHeights) 方法:
这个方法的作用是根据传入的列高度数组,计算当前高度最小的列索引;这也是 StaggeredPanel 可以实现每次添加到最小高度列的关键方法;
private int GetColumnIndex(double[] columnHeights)
{    int columnIndex = 0;    double height = columnHeights[0];    for (int j = 1; j < columnHeights.Length; j++)
    {        if (columnHeights[j] < height)
            columnIndex = j;
            height = columnHeights[j];
    }    return columnIndex;
调用示例
下面示例中,我们使用了 GridView 控件,用 StaggeredPanel 作为 ItemsPanelTemplate;上面说到了两个依赖属性,我们分别作了设置,从下面的运行图中也可以体现出来。大家也可以看到,StaggeredPanel 中 child 的排列规则,确实是按照每个列高度最小的列来排列;而在 panel 宽度变化时,也对应作了重新的计算和排列。
<GridView.ItemTemplate>
    <DataTemplate>
        <Grid>
            <Grid.Background>
                <SolidColorBrush Color="{Binding Color}"/>
            </Grid.Background>
            <Image Source="{Binding Thumbnail}" Stretch="Uniform"/>
            <Border Background="#44000000" VerticalAlignment="Top">
                <TextBlock Foreground="White" Margin="5,3">
                    <Run Text="{Binding Title}"/>
                </TextBlock>
            </Border>
        </Grid>
    </DataTemplate></GridView.ItemTemplate><GridView.ItemsPanel>
    <ItemsPanelTemplate>
        <controls:StaggeredPanel DesiredColumnWidth="135" Padding="25,25,25,25"
                                    HorizontalAlignment="Stretch"/>
    </ItemsPanelTemplate></GridView.ItemsPanel>
到这里我们就把 UWP Community Toolkit 中的 StaggeredPanel 功能的源代码实现过程和简单的调用示例讲解完成了,希望能对大家更好的理解和使用这个控件有所帮助,也希望能启发大家去做出更丰富排列规则的 Panel 控件。欢迎大家多多交流,谢谢!
最后,再跟大家安利一下 UWPCommunityToolkit 的官方微博:https://weibo.com/u/6506046490, 大家可以通过微博关注最新动态。
衷心感谢 UWPCommunityToolkit 的作者们杰出的工作,Thank you so much, UWPCommunityToolkit authors!!!
