Kubernetes 部署 Nebula 图数据库集群
NebulaGraph 发表于 2020/02/26 18:21:11 2020/02/26
【摘要】 数据库容器化是最近的一大热点,Kubernetes 能给数据库带来故障恢复、存储管理、负载均衡、水平拓展等好处。而它在图数据库 Nebula Graph 中可以发挥什么作用呢?
Kubernetes 是什么
Kubernetes 是一个开源的,用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用,Kubernetes 的目标是让部署容器化的应用简单并且高效,Kubernetes 提供了应用部署,规划,更新,维护的一种机制。
Kubernetes 在设计结构上定义了一系列的构建模块,其目的是为了提供一个可以部署、维护和扩展应用程序的机制,组成 Kubernetes 的组件设计概念为松耦合和可扩展的,这样可以使之满足多种不同的工作负载。可扩展性在很大程度上由 Kubernetes
API 提供,此 API 主要被作为扩展的内部组件以及 Kubernetes 上运行的容器来使用。
Kubernetes 主要由以下几个核心组件组成:
  • etcd  保存了整个集群的状态
  • apiserver 提供了资源操作的唯一入口,并提供认证、授权、访问控制、API注册和发现等机制
  • controller manager 负责维护集群的状态,比如故障检测、自动扩展、滚动更新等
  • scheduler 负责资源的调度,按照预定的调度策略将Pod调度到相应的机器上
  • kubelet 负责维护容器的生命周期,同时也负责 Volume和网络的管理
  • Container runtime 负责镜像管理以及 Pod 和容器的真正运行(CRI)
  • kube-proxy 负责为 Service 提供 cluster 内部的服务发现和负载均衡
除了核心组件,还有一些推荐的 Add-ons:
  • kube-dns 负责为整个集群提供 DNS 服务
  • Ingress Controller 为服务提供外网入口
  • Heapster 提供资源监控
  • Dashboard 提供 GUI
  • Federation 提供跨可用区的集群
  • Fluentd-elasticsearch 提供集群日志采集、存储与查询
Kubernetes 和数据库
数据库容器化是最近的一大热点,那么 Kubernetes 能为数据库带来什么好处呢?
  • 故障恢复: Kubernetes 提供故障恢复的功能,数据库应用如果宕掉,Kubernetes 可以将其自动重启,或者将数据库实例迁移到集群中其他节点上
  • 存储管理: Kubernetes 提供了丰富的存储接入方案,数据库应用能透明地使用不同类型的存储系统
  • 负载均衡: Kubernetes Service 提供负载均衡功能,能将外部访问平摊给不同的数据库实例副本上
  • 水平拓展: Kubernetes 可以根据当前数据库集群的资源利用率情况,缩放副本数目,从而提升资源的利用率
目前很多数据库,如:MySQL,MongoDB 和 TiDB 在 Kubernetes 集群中都能运行很良好。
Nebula Graph在Kubernetes中的实践
Nebula Graph 是一个分布式的开源图数据库,主要组件有:Query Engine 的 graphd,数据存储的 storaged,和元数据的 meted。在 Kubernetes 实践过程中,它主要给图数据库 Nebula Graph 带来了以下的好处:
  • Kubernetes 能分摊 nebula graphd,metad 和 storaged 不副本之间的负载。graphd,metad 和 storaged 可以通过 Kubernetes 的域名服务自动发现彼此。
  • 通过 storageclass,pvc 和 pv 可以屏蔽底层存储细节,无论使用本地卷还是云盘,Kubernetes 均可以屏蔽这些细节。
  • 通过 Kubernetes 可以在几秒内成功部署一套 Nebula 集群,Kubernetes 也可以无感知地实现 Nebula 集群的升级。
  • Nebula 集群通过 Kubernetes 可以做到自我恢复,单体副本 crash,Kubernetes 可以重新将其拉起,无需运维人员介入。
  • Kubernetes 可以根据当前 Nebula 集群的资源利用率情况水平伸缩 Nebula 集群,从而提供集群的性能。
下面来讲解下具体的实践内容。
集群部署
硬件和软件要求
这里主要罗列下本文部署涉及到的机器、操作系统参数
  • 操作系统使用的 CentOS-7.6.1810 x86_64
  • 虚拟机配置
    • 4 CPU
    • 8G 内存
    • 50G 系统盘
    • 50G 数据盘A
    • 50G 数据盘B
  • Kubernetes 集群版本 v1.16
  • Nebula 版本为 v1.0.0-rc3
  • 使用本地 PV 作为数据存储
kubernetes 集群规划
以下为集群清单
服务器 IPnebula 实例role
192.168.0.1
k8s-master
192.168.0.2graphd, metad-0, storaged-0k8s-slave
192.168.0.3graphd, metad-1, storaged-1k8s-slave
192.168.0.4graphd, metad-2, storaged-2k8s-slave
Kubernetes 待部署组件
  • 安装 Helm
  • 准备本地磁盘,并安装本地卷插件
  • 安装 nebula 集群
  • 安装 ingress-controller
安装 Helm
Helm 是 Kubernetes 集群上的包管理工具,类似 CentOS 上的 yum,Ubuntu 上的 apt-get。使用 Helm 可以极大地降低使用 Kubernetes 部署应用的门槛。由于本篇文章不做 Helm 详细介绍,有兴趣的小伙伴可自行阅读《Helm 入门指南》
下载安装Helm
使用下面命令在终端执行即可安装 Helm
[root@nebula ~]# wget https://get.helm.sh/helm-v3.0.1-linux-amd64.tar.gz [root@nebula ~]# tar -zxvf helm/helm-v3.0.1-linux-amd64.tgz[root@nebula ~]# mv linux-amd64/helm /usr/bin/helm[root@nebula ~]# chmod +x /usr/bin/helm
查看 Helm 版本
执行 helm version 命令即可查看对应的 Helm 版本,以文本为例,以下为输出结果:
version.BuildInfo{
    Version:"v3.0.1",
    GitCommit:"7c22ef9ce89e0ebeb7125ba2ebf7d421f3e82ffa",
    GitTreeState:"clean",
    GoVersion:"go1.13.4"}
设置本地磁盘
在每台机器上做如下配置
创建 mount 目录
[root@nebula ~]# sudo mkdir -p /mnt/disks
格式化数据盘
[root@nebula ~]# sudo mkfs.ext4 /dev/diskA [root@nebula ~]# sudo mkfs.ext4 /dev/diskB
挂载数据盘
[root@nebula ~]# DISKA_UUID=$(blkid -s UUID -o value /dev/diskA) [root@nebula ~]# DISKB_UUID=$(blkid -s UUID -o value /dev/diskB) [root@nebula ~]# sudo mkdir /mnt/disks/$DISKA_UUID[root@nebula ~]# sudo mkdir /mnt/disks/$DISKB_UUID[root@nebula ~]# sudo mount -t ext4 /dev/diskA /mnt/disks/$DISKA_UUID[root@nebula ~]# sudo mount -t ext4 /dev/diskB /mnt/disks/$DISKB_UUID[root@nebula ~]# echo UUID=`sudo blkid -s UUID -o value /dev/diskA` /mnt/disks/$DISKA_UUID ext4 defaults 0 2 | sudo tee -a /etc/fstab[root@nebula ~]# echo UUID=`sudo blkid -s UUID -o value /dev/diskB` /mnt/disks/$DISKB_UUID ext4 defaults 0 2 | sudo tee -a /etc/fstab
部署本地卷插件
[root@nebula ~]# curl https://github.com/kubernetes-sigs/sig-storage-local-static-provisioner/archive/v2.3.3.zip[root@nebula ~]# unzip v2.3.3.zip
修改 v2.3.3/helm/provisioner/values.yaml
## Common options.#common:
  # Defines whether to generate service account and role bindings.
  #  rbac: true
  # Defines the namespace where provisioner runs
  #  namespace: default
  # Defines whether to create provisioner namespace
  #  createNamespace: false
  # Beta PV.NodeAffinity field is used by default. If running against pre-1.10
  # k8s version, the `useAlphaAPI` flag must be enabled in the configMap.
  #  useAlphaAPI: false
  # Indicates if PVs should be dependents of the owner Node.
  #  setPVOwnerRef: false
  # Provisioner clean volumes in process by default. If set to true, provisioner
  # will use Jobs to clean.
  #  useJobForCleaning: false
  # Provisioner name contains Node.UID by default. If set to true, the provisioner
  # name will only use Node.Name.
  #  useNodeNameOnly: false
  # Resync period in reflectors will be random between minResyncPeriod and
  # 2*minResyncPeriod. Default: 5m0s.
  #minResyncPeriod: 5m0s
  # Defines the name of configmap used by Provisioner
  #  configMapName: "local-provisioner-config"
  # Enables or disables Pod Security Policy creation and binding
  #  podSecurityPolicy: false## Configure storage classes.#classes:- name: fast-disks # Defines name of storage classe.
  # Path on the host where local volumes of this storage class are mounted
  # under.  hostDir: /mnt/fast-disks
  # Optionally specify mount path of local volumes. By default, we use same
  # path as hostDir in container.
  # mountDir: /mnt/fast-disks
  # The volume mode of created PersistentVolume object. Default to Filesystem
  # if not specified.  volumeMode: Filesystem
  # Filesystem type to mount.
  # It applies only when the source path is a block device,
  # and desire volume mode is Filesystem.
  # Must be a filesystem type supported by the host operating system.  fsType: ext4  blockCleanerCommand:
  #  Do a quick reset of the block device during its cleanup.
  #  - "/scripts/quick_reset.sh"
  #  or use dd to zero out block dev in two iterations by uncommenting these lines
  #  - "/scripts/dd_zero.sh"
  #  - "2"
  # or run shred utility for 2 iteration.s     - "/scripts/shred.sh"     - "2"
  # or blkdiscard utility by uncommenting the line below.
  #  - "/scripts/blkdiscard.sh"
  # Uncomment to create storage class object with default configuration.
  # storageClass: true
  # Uncomment to create storage class object and configure it.
  # storageClass:
    # reclaimPolicy: Delete # Available reclaim policies: Delete/Retain, defaults: Delete.
    # isDefaultClass: true # set as default class## Configure DaemonSet for provisioner.#daemonset:
  # Defines the name of a Provisioner
  #  name: "local-volume-provisioner"
  # Defines Provisioner's image name including container registry.
  #  image: quay.io/external_storage/local-volume-provisioner:v2.3.3
  # Defines Image download policy, see kubernetes documentation for available values.
  #imagePullPolicy: Always
  # Defines a name of the service account which Provisioner will use to communicate with API server.
  #  serviceAccount: local-storage-admin
  # Defines a name of the Pod Priority Class to use with the Provisioner DaemonSet
  # Note that if you want to make it critical, specify "system-cluster-critical"
  # or "system-node-critical" and deploy in kube-system namespace.
  # Ref: https://k8s.io/docs/tasks/administer-cluster/guaranteed-scheduling-critical-addon-pods/#marking-pod-as-critical
  #priorityClassName: system-node-critical
  # If configured, nodeSelector will add a nodeSelector field to the DaemonSet PodSpec.
  # NodeSelector constraint for local-volume-provisioner scheduling to nodes.
  # Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/assign-pod-node/#nodeselector  nodeSelector: {}
  # If configured KubeConfigEnv will (optionally) specify the location of kubeconfig file on the node.
  #  kubeConfigEnv: KUBECONFIG
  # List of node labels to be copied to the PVs created by the provisioner in a format:
  #  nodeLabels:
  #    - failure-domain.beta.kubernetes.io/zone
  #    - failure-domain.beta.kubernetes.io/region
  # If configured, tolerations will add a toleration field to the DaemonSet PodSpec.
  # Node tolerations for local-volume-provisioner scheduling to nodes with taints.
  # Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/taint-and-toleration/  tolerations: []
  # If configured, resources will set the requests/limits field to the Daemonset PodSpec.
  # Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-compute-resources-container/  resources: {}## Configure Prometheus monitoring#prometheus:  operator:
    ## Are you using Prometheus Operator?    enabled: false    serviceMonitor:
      ## Interval at which Prometheus scrapes the provisioner      interval: 10s
      # Namespace Prometheus is installed in      namespace: monitoring
      ## Defaults to whats used if you follow CoreOS [Prometheus Install Instructions](https://github.com/coreos/prometheus-operator/tree/master/helm#tldr)
      ## [Prometheus Selector Label](https://github.com/coreos/prometheus-operator/blob/master/helm/prometheus/templates/prometheus.yaml#L65)
      ## [Kube Prometheus Selector Label](https://github.com/coreos/prometheus-operator/blob/master/helm/kube-prometheus/values.yaml#L298)      selector:        prometheus: kube-prometheus
将hostDir: /mnt/fast-disks 改成hostDir: /mnt/disks
将# storageClass: true 改成 storageClass: true
然后执行:
#安装[root@nebula ~]# helm install local-static-provisioner v2.3.3/helm/provisioner#查看local-static-provisioner部署情况[root@nebula ~]# helm list
部署 nebula 集群
下载 nebula helm-chart 包
# 下载nebula[root@nebula ~]# wget https://github.com/vesoft-inc/nebula/archive/master.zip # 解压[root@nebula ~]# unzip master.zip
设置 Kubernetes slave 节点
下面是 Kubernetes 节点列表,我们需要设置 slave 节点的调度标签。可以将 _192.168.0.2_,_192.168.0.3_,_192.168.0.4_ 打上 nebula: "yes" 的标签。
服务器 IPkubernetes rolesnodeName
192.168.0.1master192.168.0.1
192.168.0.2worker192.168.0.2
192.168.0.3worker192.168.0.3
192.168.0.4worker192.168.0.4
具体操作如下:
[root@nebula ~]# kubectl  label node 192.168.0.2 nebula="yes" --overwrite [root@nebula ~]# kubectl  label node 192.168.0.3 nebula="yes" --overwrite[root@nebula ~]# kubectl  label node 192.168.0.4 nebula="yes" --overwrite
调整 nebula helm chart 默认的 values 值
nebula helm-chart 包目录如下:
master/kubernetes/
└── helm
    ├── Chart.yaml
    ├── templates
    │   ├── configmap.yaml
    │   ├── deployment.yaml
    │   ├── _helpers.tpl
    │   ├── ingress-configmap.yaml\
    │   ├── NOTES.txt
    │   ├── pdb.yaml
    │   ├── service.yaml
    │   └── statefulset.yaml
    └── values.yaml
2 directories, 10 files
我们需要调整 master/kubernetes/values.yaml  里面的 MetadHosts 的值,将这个 IP List 替换本环境的 3 个 k8s worker 的 ip。
MetadHosts:  - 192.168.0.2:44500
  - 192.168.0.3:44500
  - 192.168.0.4:44500
通过 helm 安装 nebula
# 安装[root@nebula ~]# helm install nebula master/kubernetes/helm # 查看[root@nebula ~]# helm status nebula# 查看k8s集群上nebula部署情况[root@nebula ~]# kubectl get pod  | grep nebulanebula-graphd-579d89c958-g2j2c                   1/1     Running            0          1m
nebula-graphd-579d89c958-p7829                   1/1     Running            0          1m
nebula-graphd-579d89c958-q74zx                   1/1     Running            0          1m
nebula-metad-0                                   1/1     Running            0          1m
nebula-metad-1                                   1/1     Running            0          1m
nebula-metad-2                                   1/1     Running            0          1m
nebula-storaged-0                                1/1     Running            0          1m
nebula-storaged-1                                1/1     Running            0          1m
nebula-storaged-2                                1/1     Running            0          1m
部署 Ingress-controller
Ingress-controller 是 Kubernetes 的一个 Add-Ons。Kubernetes 通过 ingress-controller 将 Kubernetes 内部署的服务暴露给外部用户访问。Ingress-controller 还提供负载均衡的功能,可以将外部访问流量平摊给 k8s 中应用的不同的副本。
选择一个节点部署 Ingress-controller
[root@nebula ~]# kubectl get node NAME              STATUS     ROLES    AGE   VERSION
192.168.0.1       Ready      master   82d   v1.16.1
192.168.0.2       Ready      <none>   82d   v1.16.1
192.168.0.3       Ready      <none>   82d   v1.16.1
192.168.0.4       Ready      <none>   82d   v1.16.1
[root@nebula ~]# kubectl label node 192.168.0.4 ingress=yes
编写 ingress-nginx.yaml 部署文件
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  labels:
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  namespace: ingress-nginx
  labels:
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  labels:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1
kind: ClusterRole
metadata:
  labels:
rules:
  - apiGroups:
    resources:
      - configmaps
      - endpoints
      - nodes
      - pods
      - secrets
    verbs:
      - list
      - watch
  - apiGroups:
    resources:
      - nodes
    verbs:
      - get
  - apiGroups:
    resources:
      - services
    verbs:
      - get
      - list
      - watch
  - apiGroups:
      - "extensions"
      - "networking.k8s.io"
    resources:
      - ingresses
    verbs:
      - get
      - list
      - watch
  - apiGroups:
    resources:
      - events
    verbs:
      - create
      - patch
  - apiGroups:
      - "extensions"
    resources:
      - ingresses/status
    verbs:
      - update
kind: Role
metadata:
  labels:
rules:
  - apiGroups:
    resources:
      - configmaps
      - pods
      - secrets
      - namespaces
    verbs:
      - get
  - apiGroups:
    resources:
      - configmaps
    resourceNames:      # Defaults to "<election-id>-<ingress-class>"
      # Here: "<ingress-controller-leader>-<nginx>"
      # This has to be adapted if you change either parameter
      # when launching the nginx-ingress-controller.
      - "ingress-controller-leader-nginx"
    verbs:
      - get
      - update
  - apiGroups:
    resources:
      - configmaps
    verbs:
      - create
  - apiGroups:
    resources:
      - endpoints
    verbs:
      - get
kind: RoleBinding
metadata:
  labels:
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
subjects:
  - kind: ServiceAccount
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  labels:
roleRef:
  kind: ClusterRole
subjects:
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  labels:
spec:
  selector:
    matchLabels:
  template:
    metadata:
      labels:
      annotations:
        prometheus.io/port: "10254"
        prometheus.io/scrape: "true"
    spec:
      hostNetwork: true
      tolerations:
        - key: "node-role.kubernetes.io/master"
          operator: "Exists"
          effect: "NoSchedule"
      affinity:
        podAntiAffinity:
          requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
            - labelSelector:
                matchExpressions:
                  - key: app.kubernetes.io/name
                    operator: In
                    values:
                      - ingress-nginx
              topologyKey: "ingress-nginx.kubernetes.io/master"
      nodeSelector:
        ingress: "yes"
      serviceAccountName: nginx-ingress-serviceaccount
      containers:
        - name: nginx-ingress-controller
          image: quay.io/kubernetes-ingress-controller/nginx-ingress-controller-amd64:0.26.1
          args:
            - /nginx-ingress-controller
            - --configmap=$(POD_NAMESPACE)/nginx-configuration
            - --tcp-services-configmap=default/graphd-services
            - --udp-services-configmap=$(POD_NAMESPACE)/udp-services
            - --publish-service=$(POD_NAMESPACE)/ingress-nginx
            - --annotations-prefix=nginx.ingress.kubernetes.io
            - --http-port=8000
          securityContext:
            allowPrivilegeEscalation: true
            capabilities:
              drop:
                - ALL
              add:
                - NET_BIND_SERVICE            # www-data -> 33
            runAsUser: 33
          env:
            - name: POD_NAME
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: metadata.name
            - name: POD_NAMESPACE
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: metadata.namespace
          ports:
            - name: http
              containerPort: 80
            - name: https
              containerPort: 443
          livenessProbe:
            failureThreshold: 3
            httpGet:
              path: /healthz
              port: 10254
              scheme: HTTP
            initialDelaySeconds: 10
            periodSeconds: 10
            successThreshold: 1
            timeoutSeconds: 10
          readinessProbe:
            failureThreshold: 3
            httpGet:
              path: /healthz
              port: 10254
              scheme: HTTP
            periodSeconds: 10
            successThreshold: 1
            timeoutSeconds: 10
部署 ingress-nginx
# 部署[root@nebula ~]# kubectl create -f ingress-nginx.yaml# 查看部署情况[root@nebula ~]# kubectl get pod -n ingress-nginx NAME                             READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-ingress-controller-mmms7   1/1     Running   2          1m
访问 nebula 集群
查看 ingress-nginx 所在的节点:
[root@nebula ~]# kubectl get node -l ingress=yes -owide NAME            STATUS   ROLES    AGE   VERSION   INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP   OS-IMAGE                KERNEL-VERSION          CONTAINER-RUNTIME
192.168.0.4     Ready    <none>   1d   v1.16.1    192.168.0.4    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   7.6.1810.el7.x86_64     docker://19.3.3
访问 nebula 集群:
[root@nebula ~]# docker run --rm -ti --net=host vesoft/nebula-console:nightly --addr=192.168.0.4 --port=3699
FAQ
如何搭建一套 Kubernetes 集群?
搭建高可用的 Kubernetes 可以参考社区文档:https://kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/high-availability/
你也可以通过 minikube 搭建本地的 Kubernetes 集群,参考文档:https://kubernetes.io/docs/setup/learning-environment/minikube/
如何调整 nebula 集群的部署参数?
在使用 helm install 时,使用 --set 可以设置部署参数,从而覆盖掉 helm chart 中 values.yaml 中的变量。参考文档:https://helm.sh/docs/intro/using_helm/
如何查看 nebula 集群状况?
使用kubectl get pod | grep nebula命令,或者直接在 Kubernetes dashboard 上查看 nebula 集群的运行状况。
如何使用其他类型的存储?
参考文档:https://kubernetes.io/zh/docs/concepts/storage/storage-classes/
参考资料
附录
